Текущее время: 01 ноя 2024, 05:26
rebus
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite L500-1UU (LA-5322P) переодически выключается Добавлено: 20 окт 2017, 13:43 |
Сообщения: 35 Откуда: satomaria
Знакомые изделия. Проблемы типовые и я бы их разделил на 2 части, при условии что изделие не топили и не били об пол. 1.Если принимает питание и реагирует на кнопку включения, но старта нет, то подключаем тело к лабораторному блоку и смотрим. Если ток потребления оказывается в районе 1,3-1,5 ампера больна видеокарта (80%), точнее не сам чип, а некачественное производство материнской платы. Тестируем Фен на 320 градусов, воздух максимум, прогреваем фен, воздух на половину и аккуратно греем ATI 216-0728014 (эдак минут 4 не сам кристал). Убеждаемся что завелся. Снимаем термо клей и укладываем термо пасту для пайки и по профилю изготовителя (низ 120гр- 4мин, низ 180гр-2мин, верх 100гр-1мин, низ 210гр-7мин, верх 150-3мин, низ 220гр-4 мин. стоп.) Остывает и радуемся (стол для пайки с упором по центру, плата должна иметь четкий упор, иначе все повторится). 2.Тоже самое, но ток потребления не поднимается до 1ампера. Экран голый нет запуска, но однократно мырцает при запуске светодиод. Тактильно проверяем хаб, если сразу при включение резкий нагрев, то проблема BD82HM55, можно для статистики погреть феном до 200гр. не более, но как правило дело бесполезное, только замена спасет больного (65%). Если изделие не заливалось и не Ударник, практически других неисправностей не бывает. Слет BIOS как несчастный случай или итог двух предыдуще названных воздействий.
