Текущее время: 12 ноя 2026, 04:46
 Заголовок сообщения: HP G62 a84er (Foxcon Safina PM_A_HPC_S_MV_MB_V1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 23:05
север 216-0752001
видео 216-07490I
юг 218-0697014
процессор Phenom II N820
Пришло после кого-то кто погрел и сдвинул север. Север меняли уже , стоит 13 года.
Неисправный вентилятор.
Север поставил сначала старый, нет движений. Снял и поставил новый.
Поднимаются все напряжения, по последовательности что в схеме не проверял сигналы. Была надежда что просто север умер.
На пост карте 00, ресет снят, тактовая есть. Ну естественно автостарт. Правда вначале надо все же нажать на кнопку чтобы включилась.
Кнопкой выключается и тут же стартует снова.
Снял видео, в надежде опять же получить какой нибудь пост код. Так же по нулям.
Достал все имеющиеся процессоры. Ну, думаю, раз охлаждение поймало клина, вдруг проц помер.
Перепробовал все что были, с десяток наверное. Засада одна тут, фенома у меня не нашлось.
Потому были атлоны и турионы. Результат такой же, разве что разные напряжения на процессорах поднимается.
И тут я остановился и решил обратить к Вам, господа, ну или товарищи, братья, друзья...
А собственно оно должно работать не с феномом ?
И что вообще с ней может быть.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62 a84er (Foxcon Safina PM_A_HPC_S_MV_MB_V1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 00:27
На рабочие платы сколько раз ставил не подходящие процы, всегда один итог нет изо ( я конкретно о HP G62) , с автостартом не сталкивался из-за н подходящего проца.
Я для начала заведомо рабочим дампом биос прошил, и посмотрел бы на поведение,изменится или нет
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 08:38
Пробовал другой биос, результат не менялся
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 10:40
Все таки север
Ну и обвязку осмотреть, может еще чего сдвинули
ну и дискрет зря снимали, там 2 страпа да дроссель
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 11:12
Да снять не сложно было. Поставлю назад. Обвязку проверю.
Процессор нашел подходящий, p320, правда не уверен в его работоспособности.
С ним стартует сразу, отличие такое.
---------- Добавлено спустя 4 часа 42 минуты 58 секунд: ----------
Нашел плату у себя мертвую с s1g4, поменял на ней север, из той же партии что и на эту ставил, плата заработала.
Процессоры проверил. И тот что стоял, P820, и найденный P320, работают. Проц отпал. Север могу поднять и еще раз поставить.
Да только кажется мне что не в нем дело. Обвязку проверил. Вроде все на месте.
Правда фото с вариантом видео 9001 хорошего качества не нашел.
Ежели есть у кого, поделитесь.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 16:38
Здесь
И парой резисторов не отделаешься.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 16:57
Спасибо.
Я знаю где вкусная тарань плавает.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 08:45
Север тут не при делах. и тот что изначально стоял рабочий оказался.
Убрал еще и сеть со звуком с этой платы. так сказать для чистоты.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 12:27
Надоела мне эта плата. Выкинул ее.
Купил другую, починил за час, пару часов еще боролся с перегревом путем подбора толщины медяшек.
Отлично работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-a84ER (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) температура видео 100гр
CEFIR
12
5035
13 янв 2017, 13:13
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g62-a84er (Foxconn pm a hpc s mv mb v1) нет питания на проце
Men_yat
13 июл 2021, 21:11
Men_yat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g62-a83er (Foxcon Safina V1) Не включается
glowinthedark
30 дек 2017, 10:55
glowinthedark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-A84er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1 foxconn safina) Нужен BIOS -whitelist
Абитуриент
3115
28 ноя 2016, 13:13
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-a84er (Foxconn safina) Проблема со звуком
Юрий Тобольск
26 дек 2016, 15:08
miha5545 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 52
