Текущее время: 02 июн 2024, 20:28
RebuS_
Заголовок сообщения: Re: 15-ay076ur (BDL50 LA-D702P, Rev:3.0) Не запускается, КЗ по питанию VCC флешки BIOS Добавлено: 27 фев 2017, 11:40 |
Сообщения: 39 Откуда: Ивенец
kostivds писал(а): Добрый день. Попал в руки ноут, не включается, по словам клиента когда он работал при выключении долго висело на завершении работы и происходило обновление системы, после чего его тупо выключили с кнопки и больше он не включился. При замерах дежурок и сопротивлений на дросселях обнаружил КЗ по линии VCC питания основной микросхемы флеш BIOS. Схемы под эту платформу найти не могу. У меня вопрос - так должно быть или все таки это КЗ? Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой... Спасибо... Если там действительно КЗ по линии питания флешки, не думаю, что оно так должно быть, 3,3В должны иметь на 8 контакте. При КЗ по линии лдо 3,3 будет греться в большинстве случах ШИМ дежурки.
_________________ Начинать чинить надо, пока не сломалось - сломанное поддаётся ремонту гораздо неохотней.
Заголовок сообщения: Re: 15-ay076ur (BDL50 LA-D702P, Rev:3.0) Не запускается, КЗ по питанию VCC флешки BIOS Добавлено: 27 фев 2017, 11:48 |
Ставлю на то, что мульт по питанию в КЗ.
kostivds
Заголовок сообщения: Re: 15-ay076ur (BDL50 LA-D702P, Rev:3.0) Не запускается, КЗ по питанию VCC флешки BIOS Добавлено: 27 фев 2017, 12:21 |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 09:29 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 15 Откуда: Kostanay
RebuS_ писал(а): Если там действительно КЗ по линии питания флешки, не думаю, что оно так должно быть, 3,3В должны иметь на 8 контакте. При КЗ по линии лдо 3,3 будет греться в большинстве случах ШИМ дежурки. При включении ШИМ дежурки не греется, появляются 3.3 и 5 вольт, загорается индикатор PWR_LED но через 15 секунд все гаснет. До нажатия на кнопку включения на ЕС присутствует 3.3 на всех нужных выводах.
Заголовок сообщения: Re: 15-ay076ur (BDL50 LA-D702P, Rev:3.0) Не запускается, КЗ по питанию VCC флешки BIOS Добавлено: 27 фев 2017, 12:25 |
Значит нет тем КЗ.
kostivds
Заголовок сообщения: Re: 15-ay076ur (BDL50 LA-D702P, Rev:3.0) Не запускается, КЗ по питанию VCC флешки BIOS Добавлено: 27 фев 2017, 13:31 |
MSF113 писал(а): Значит нет тем КЗ. Интересно можно ли на линию питания флешки BIOS подать нужное напряжение от ЛПБ, тем самым выявить КЗ. Руки чешутся так сделать, но есть сомнения, вдруг ЦПУ накроется....
kostivds
Заголовок сообщения: Re: 15-ay076ur (BDL50 LA-D702P, Rev:3.0) Не запускается, КЗ по питанию VCC флешки BIOS Добавлено: 27 фев 2017, 14:55 |
guy_jonny писал(а): Так можно подать не 3,3 а 1 вольт. И тогда проц не накроется, если там и в правду заниженное сопротивление на 8 ножке. Подал на свой страх и риск 1в 2.5а - греется ЦПУ т.е. все в одном, получается он в КЗ?
