Текущее время: 04 ноя 2026, 11:08
 Заголовок сообщения: 15-ay076ur (BDL50 LA-D702P, Rev:3.0) Не запускается, КЗ по питанию VCC флешки BIOS
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 09:45
Добрый день. Попал в руки ноут, не включается, по словам клиента когда он работал при выключении долго висело на завершении работы и происходило обновление системы, после чего его тупо выключили с кнопки и больше он не включился. При замерах дежурок и сопротивлений на дросселях обнаружил КЗ по линии VCC питания основной микросхемы флеш BIOS. Схемы под эту платформу найти не могу. У меня вопрос - так должно быть или все таки это КЗ?
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой... Спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: 15-ay076ur (BDL50 LA-D702P, Rev:3.0) Не запускается, КЗ по питанию VCC флешки BIOS
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 10:40
Если там действительно КЗ по линии питания флешки, не думаю, что оно так должно быть, 3,3В должны иметь на 8 контакте. При КЗ по линии лдо 3,3 будет греться в большинстве случах ШИМ дежурки.
Начинать чинить надо, пока не сломалось - сломанное поддаётся ремонту гораздо неохотней.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 10:48
Светлая память
Светлая память
Ставлю на то, что мульт по питанию в КЗ.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 11:21
При включении ШИМ дежурки не греется, появляются 3.3 и 5 вольт, загорается индикатор PWR_LED но через 15 секунд все гаснет. До нажатия на кнопку включения на ЕС присутствует 3.3 на всех нужных выводах.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 11:25
Светлая память
Светлая память
Значит нет тем КЗ.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 12:31
MSF113 писал(а):
Значит нет тем КЗ.
Интересно можно ли на линию питания флешки BIOS подать нужное напряжение от ЛПБ, тем самым выявить КЗ. Руки чешутся так сделать, но есть сомнения, вдруг ЦПУ накроется....
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 12:54
Так можно подать не 3,3 а 1 вольт. И тогда проц не накроется, если там и в правду заниженное сопротивление на 8 ножке.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 13:55
Подал на свой страх и риск 1в 2.5а - греется ЦПУ т.е. все в одном, получается он в КЗ?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 17:04
Дохнут на ура они. Хотя обычно эти шкатулки (североюговидеопроц) приходят с кз по юсб. А последнее с кз по Vcc м/с биос - был Клево с дохлым SR17D, но по юсб там тоже аномалия была
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ay028ur (bdl50 la-d702p) нужен дамп bios
Roma777
18
10101
31 окт 2017, 10:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ay000ur (BDL50 LA-D702P REV:1.0) Залитик
Реутов Александр
4307
04 окт 2017, 07:02
Реутов Александр Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 g5 (BDL50 la-d702p rev 3.0) Нет инициализации мигает PWR LED
eghorich
08 фев 2018, 16:33
eghorich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP250 G5 (BDL50 LA-D702p rev 3.0) Нет инициализации после залития
amurak33
14 дек 2018, 21:20
amurak33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-ay028ur (ChuanYi BDL50 LA-D702P Rev:1.0) Проблема в опредении шим
bvit2009
14 мар 2019, 13:21
swansic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AVcomp и гости: 118
