Текущее время: 21 ноя 2026, 04:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G555 (LA-5972P REV:1.0) Замена серверного моста RS880M на RS780
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 13:20
Доброго времени суток!
Получалось ли у кого поставить 216-0674026 вместо 216-0752001? Редактирование видеомодуля ничего не меняет(брал с LA-4171P). Мать без дискретного видео.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P REV:1.0) Замена серверного моста RS880M на RS780
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 18:54
Ставь родной
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 11:47
donald82 писал(а):
Ставь родной
Понятно что родной будет работать. Интересует конкретно 216-0674026, для эксперимента)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 11:48
Светлая память
Светлая память
Не надо менять модуль. Замени PCID в родном модуле.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 13:34
Поменял PCID c 9712 на 9612, видео по прежнему нет, может я что то не так делаю?!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 13:50
0674030 ставил точно на uma с заменой id.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 00:25
Киньте тогда исходник и то, что у Вас получилось. А плата вообще всеядная. Но на будующее не рекомендовал бы менять 780 на 880 и наоборот. На многих платформах встречал некоректную работу.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 08:58
да нормально все меняется с 880 на 780, если платформа всеядная. обычно или работает или нет. про НР это конечно отдельная тема
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 11:19
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 13:09
что-то не так наделали, в одном модуле у Вас ID как для 2001, так и для 4026
делайте по методичке и все получится
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 19:13
Так по методике и делал viewtopic.php?t=2460 phonixtool-ом, с заменой видео модуля для rs780, инициализация есть, изо нет, vga тоже молчит.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 20:20
если бы Вы правильно заменили все, то ID 9712 не осталось бы.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 20:52
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
Что-то я не пойму всей этой темы. Ценник на чипы в нормальном магазине одинаковый, какой смысл ананизмом несколько дней заниматься?
Эксперимент - это когда человек захотел сделать и пробует. Не получилось - напрягает мозг и снова пробует. Без помощи форума. Это уже не эксперимент, а как-то по-другому называется.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 09:26
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
Эксперимент - не всегда в одиночку.
Пусть пробует, почему нет?
И отрицательный опыт тоже полезное дело.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 13:47
Положительный опыт замены 216-0752001 на 216-0674026 на плате LA-5972P с дискретным видео (216-0749001) без правки биоса.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (NAWA2 LA-5972P Rev 1.0) Замена 216-0752001
asa_2014
3483
18 ноя 2019, 23:12
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E630 (LA-5991P Rev:1.0) замена RS880 на RS780
vaterlou
13
7436
15 мар 2017, 14:42
дядяРома Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена прошивки диски для серверного оборудования
1leks
09 сен 2018, 09:11
BOBAH4IK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g555 (la-5972p rev 1.0) артефакты в досе
Savenko94
1583
13 апр 2018, 11:00
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g555 (la-5972p rev 1.0) непонятки с изображением
igoda2007
10 май 2018, 18:14
sszer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
