Текущее время: 21 ноя 2026, 04:47
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo G555 (LA-5972P REV:1.0) Замена серверного моста RS880M на RS780 |
MoneyBot
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P REV:1.0) Замена серверного моста RS880M на RS780  Добавлено: 01 мар 2017, 11:47 |
| Начинающий |
Сообщения: 342 Откуда: Анапа
donald82 писал(а): Ставь родной Понятно что родной будет работать. Интересует конкретно 216-0674026, для эксперимента)
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P REV:1.0) Замена серверного моста RS880M на RS780  Добавлено: 02 мар 2017, 13:34 |
| Начинающий |
MSF113 писал(а): Не надо менять модуль. Замени PCID в родном модуле. Поменял PCID c 9712 на 9612, видео по прежнему нет, может я что то не так делаю?!
gs84
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P REV:1.0) Замена серверного моста RS880M на RS780  Добавлено: 04 мар 2017, 00:25 |
| Инженер |
Сообщения: 1350 Откуда: 乌克兰
chepelvn писал(а): может я что то не так делаю?! Киньте тогда исходник и то, что у Вас получилось. А плата вообще всеядная. Но на будующее не рекомендовал бы менять 780 на 880 и наоборот. На многих платформах встречал некоректную работу.
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
sip
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P REV:1.0) Замена серверного моста RS880M на RS780  Добавлено: 04 мар 2017, 08:58 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 17:41 Наличности на руках: 464.01
Сообщения: 2072 Откуда: Samara
gs84 писал(а): Но на будующее не рекомендовал бы менять 780 на 880 и наоборот да нормально все меняется с 880 на 780, если платформа всеядная. обычно или работает или нет. про НР это конечно отдельная тема
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P REV:1.0) Замена серверного моста RS880M на RS780  Добавлено: 06 мар 2017, 11:19 |
| Начинающий |
gs84 писал(а): chepelvn писал(а): может я что то не так делаю?! Киньте тогда исходник и то, что у Вас получилось. А плата вообще всеядная. Но на будующее не рекомендовал бы менять 780 на 880 и наоборот. На многих платформах встречал некоректную работу.
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P REV:1.0) Замена серверного моста RS880M на RS780  Добавлено: 06 мар 2017, 19:13 |
| Начинающий |
gs84 писал(а): делайте по методичке Так по методике и делал viewtopic.php?t=2460 phonixtool-ом, с заменой видео модуля для rs780, инициализация есть, изо нет, vga тоже молчит.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P REV:1.0) Замена серверного моста RS880M на RS780  Добавлено: 06 мар 2017, 20:52 |
Сообщение не в тему Что-то я не пойму всей этой темы. Ценник на чипы в нормальном магазине одинаковый, какой смысл ананизмом несколько дней заниматься? Эксперимент - это когда человек захотел сделать и пробует. Не получилось - напрягает мозг и снова пробует. Без помощи форума. Это уже не эксперимент, а как-то по-другому называется.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P REV:1.0) Замена серверного моста RS880M на RS780  Добавлено: 07 мар 2017, 09:26 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 13:51 Наличности на руках: 8,313.26
Сообщения: 14939 Откуда: Екатеринбург
Сообщение не в тему Эксперимент - не всегда в одиночку. Пусть пробует, почему нет? И отрицательный опыт тоже полезное дело.
