Текущее время: 29 ноя 2026, 17:13
| Автор |
andrey-zoloto
Заголовок сообщения: Asus x555j (Asus x555ld) Не видит HDD  Добавлено: 27 фев 2017, 19:15 |
| Интересующийся |
Сообщения: 86 Откуда: Красный Луч
Принесли ноутбук с проблемой - не загружается Windows. Зашёл в bios, hdd не определился. Прошил bios, диск увиделся, отдал клиенту, через 3 дня принесли обратно с той же проблемой. Пропаял разъём соединения материнки с платой sata, диск определился и поработал так неделю. Опять принесли с той же проблемой. Нашёл в интернете распиновку sata разъёма - 8,9,10-3.3v 14,15,16-5v. Пробовал новый жёсткий диск, без результата. Подскажите куда посмотреть.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus x555j (Asus x555ld) Не видит HDD |
gideon
Заголовок сообщения: Re: Asus x555j (Asus x555ld) Не видит HDD  Добавлено: 27 фев 2017, 20:56 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 янв 2017, 14:02 Наличности на руках: -8.93
Сообщения: 116 Откуда: Мариуполь
andrey-zoloto писал(а): Принесли ноутбук с проблемой - не загружается Windows. Зашёл в bios, hdd не определился. Прошил bios, диск увиделся, отдал клиенту, через 3 дня принесли обратно с той же проблемой. Пропаял разъём соединения материнки с платой sata, диск определился и поработал так неделю. Опять принесли с той же проблемой. Нашёл в интернете распиновку sata разъёма - 8,9,10-3.3v 14,15,16-5v. Пробовал новый жёсткий диск, без результата. Подскажите куда посмотреть. Чистый дамп заливали?
andrey-zoloto
Заголовок сообщения: Re: Asus x555j (Asus x555ld) Не видит HDD  Добавлено: 28 фев 2017, 16:08 |
| Интересующийся |
gideon писал(а): Чистый дамп заливали? А как узнать чистый дамп или нет? Прошивал дамп ASUS X555LD-XO030H от форумчанина zzz7zzz ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 19 секунд: ---------- Прошил ещё раз Bios, хватило на одно включение, потом опять перестал определятся жёсткий диск. Почему так получается? Если нужно чистый дамп, то пните где взять.
gideon
Заголовок сообщения: Re: Asus x555j (Asus x555ld) Не видит HDD  Добавлено: 28 фев 2017, 22:23 |
| Интересующийся |
andrey-zoloto писал(а): gideon писал(а): Чистый дамп заливали? А как узнать чистый дамп или нет? Прошивал дамп ASUS X555LD-XO030H от форумчанина zzz7zzz ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 19 секунд: ---------- Прошил ещё раз Bios, хватило на одно включение, потом опять перестал определятся жёсткий диск. Почему так получается? Если нужно чистый дамп, то пните где взять. Скачайте прошивку с оф сайта и вырежьте из неё дамп. Как это сделать смотрите здесь | ! | MSF113 писал(а): | | Тут была ссылка на ролик Youtube - удалил. Муть какая то. |
Заголовок сообщения: Re: Asus x555j (Asus x555ld) Не видит HDD  Добавлено: 28 фев 2017, 23:11 |
gideon писал(а): Скачайте прошивку с оф сайта и вырежьте из неё дамп. Как это сделать смотрите здесь Сами-то пробовали асувскую прошивку вырезать, прежде чем советовать? И как, работает после этого? andrey-zoloto: флешку попробуй поменять.
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus x555j (Asus x555ld) Не видит HDD  Добавлено: 01 мар 2017, 09:59 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:59 Наличности на руках: 99.28
Сообщения: 1742 Откуда: Краснодар
Цитата: Пропаял разъём соединения материнки с платой sata, диск определился и поработал так неделю. корень проблемы обычно здесь, в вашем случае вероятно даже печать под разъемами рваная. снимите разъемы, осмотрите дорожки на обеих платах очень внимательно.
andrey-zoloto
Заголовок сообщения: Re: Asus x555j (Asus x555ld) Не видит HDD [РЕШЕНО]  Добавлено: 10 мар 2017, 20:03 |
| Интересующийся |
bass писал(а): корень проблемы обычно здесь, в вашем случае вероятно даже печать под разъемами рваная. снимите разъемы, осмотрите дорожки на обеих платах очень внимательно. Снял оба разъёма, на обеих половинах были оторваны дороги под ногами разъёмов. Восстановил, всё работает. Спасибо всем кто помогал.
