Текущее время: 29 ноя 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: Asus x555j (Asus x555ld) Не видит HDD
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 19:15
Принесли ноутбук с проблемой - не загружается Windows. Зашёл в bios, hdd не определился. Прошил bios, диск увиделся, отдал клиенту, через 3 дня принесли обратно с той же проблемой. Пропаял разъём соединения материнки с платой sata, диск определился и поработал так неделю. Опять принесли с той же проблемой. Нашёл в интернете распиновку sata разъёма - 8,9,10-3.3v 14,15,16-5v. Пробовал новый жёсткий диск, без результата. Подскажите куда посмотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x555j (Asus x555ld) Не видит HDD
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 20:56
Чистый дамп заливали?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 16:08
А как узнать чистый дамп или нет?
Прошивал дамп ASUS X555LD-XO030H от форумчанина zzz7zzz
---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 19 секунд: ----------
Прошил ещё раз Bios, хватило на одно включение, потом опять перестал определятся жёсткий диск. Почему так получается? Если нужно чистый дамп, то пните где взять.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 22:23
Скачайте прошивку с оф сайта и вырежьте из неё дамп. Как это сделать смотрите здесь
 ! MSF113 писал(а):
Тут была ссылка на ролик Youtube - удалил. Муть какая то.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 23:11
Светлая память
Светлая память
Сами-то пробовали асувскую прошивку вырезать, прежде чем советовать? И как, работает после этого?
andrey-zoloto: флешку попробуй поменять.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 09:59
корень проблемы обычно здесь, в вашем случае вероятно даже печать под разъемами рваная. снимите разъемы, осмотрите дорожки на обеих платах очень внимательно.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 20:15
Был у меня случай на примерно такой плате ключ питания hdd то открывался то нет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x555j (Asus x555ld) Не видит HDD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 20:03
Снял оба разъёма, на обеих половинах были оторваны дороги под ногами разъёмов. Восстановил, всё работает. Спасибо всем кто помогал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F555L (X555LD) разъем для X555LD HDD BOARD
Kacher
29
17567
20 мар 2019, 21:18
Vasilich37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x555LD-xo049d (x555ld rev 2.0) x555 hdd board rev . 2.0 распиновка
omenwolf
4054
02 окт 2018, 15:45
omenwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F555LN (X555LD MB R2.0) не видит HDD
stefanbs
1998
08 сен 2020, 13:30
stefanbs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X555l (X555ld) Не видит HDD, нет изображения
MaxxStrike
3448
15 дек 2016, 18:03
MaxxStrike Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555 (X555LD REV 2.0) Не видит ЖД, привод видит
Даврон
2599
20 май 2019, 10:10
Даврон Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135
