Текущее время: 22 ноя 2024, 11:28
goscha0104
Заголовок сообщения: Ересь Добавлено: 28 фев 2017, 00:02 |
Сообщения: 278 Откуда: Баку
Плата (китайская) работает только с одним блоком питания а других вообще не признает. Все БП исправны. Какие я только не побывал пихать, термалтейки, эвгашки и т.д. но плата запускается и ведет себя нормально (можно несколько дней без перерива работать) только с одним блоком питания Обычный 450 Ватный Xilence У кого было так ?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Ересь Добавлено: 28 фев 2017, 11:10 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Посмотри спецификацию на ATX. Там есть сигнал Power Good. Современные БП на этот сигнал забивают, а вот платы не все без него работают.
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Ересь Добавлено: 28 фев 2017, 11:15 |
jetbalance писал(а): этот бп с мамкой шел ил вы его както подобрали к ней ?? Нет, подобрал. Испробовал 8 шт. даже термалтейк на 700 Ватт. Признает только одну Xilence) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- MSF113 писал(а): Посмотри спецификацию на ATX. Там есть сигнал Power Good. Современные БП на этот сигнал забивают, а вот платы не все без него работают. Сейчас поищу ---------- Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: ---------- Проверил Power_Good на Xilence - 5 V Проверил на других, опять таки 5 V Выходи сигнал Power_Good есть и на других ?
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Ересь Добавлено: 28 фев 2017, 11:33 |
jetbalance писал(а): на Xilence того что у вас есть разьем для вентилятора ? вы его подключаете ??? Вентилятор кейса ? подключаю только 24 пин и 4 12в проца.
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Ересь Добавлено: 28 фев 2017, 12:38 |
seminenko писал(а): Может все же проблема в матери? А тот блок который запускает мать имеет некое отличие, допустим стартует не от падения до нуля сигнала включения? Как уже говорил мать работает без отказа с блок который запускает. PS_ON# до запуска 4.8В, при нажатии кнопки вкл 0В, отпускаем кнопку и 0.11В и мать запускается а другой блок который не запускается PS_ON# до запуска 5.1В, при нажатии кнопки вкл 0.7В, отпускаем кнопку и 0.7В и мать не запускается
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Ересь Добавлено: 28 фев 2017, 14:30 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 786.05
Сообщения: 3569 Откуда: Tagan York
goscha0104 писал(а): при нажатии кнопки вкл 0.7В, отпускаем кнопку и 0.7В и мать не запускается А ежели матери помочь опустить ps_on до нуля у того блока что он не опускается до нуля.
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Ересь Добавлено: 28 фев 2017, 16:01 |
seminenko писал(а): goscha0104 писал(а): при нажатии кнопки вкл 0.7В, отпускаем кнопку и 0.7В и мать не запускается А ежели матери помочь опустить ps_on до нуля у того блока что он не опускается до нуля. C пинцетом тоже запускал PS_ON# + Gronud и мерил на пинцете 0В но все равно не запускается.
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Ересь Добавлено: 28 фев 2017, 16:47 |
ION-82 писал(а): Осцилом смотрели что по линии 5В PC ON, и что по 3,3В? И почему "PS_ON# до запуска 4.8В" когда должно быть 5В, подозрение на мульт однако. Осцила пока нет, я только учусь и коплю пока. и этот подозрительный мульт работает с одним из БП как следует ?
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Ересь Добавлено: 01 мар 2017, 00:03 |
ION-82 писал(а): А как материнка ведёт себя с другими БП, вентиляторы крутятся (постоянно или кратковременно) или вообще не крутятся, что показывает POST карта (какие звуки спикер). Проц, ОЗУ пробовали менять? Мало информации. Крутится и постоянно, спикер молчит (да и с другим бп тоже молчит но запускается), пост карта показывает что ресет не висит, дежурка есть (пост карты не бегут так как карточка вышла из строя - заказал другую). Естественно испробовал разные процы и оперативки. Проверил все напрухи оперативки, проца, юг север, все присутствует, вот только нет инициализации на монитор. Такая вот каша.
ION-82
Заголовок сообщения: Re: Ересь Добавлено: 01 мар 2017, 10:15 |
Зарегистрирован: 27 фев 2017, 21:26 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 10 Откуда: с.Верх-Суетка, Алтайский край
Получается что мать не стартует с другим БП. А первое что отвечает за старт мамы это мульт. У меня сейчас на ремонте мать ASUS M2N32-SLI Deluxe rev 1.04G, так вот при включении вентиляторы начинают крутиться, но старта нет это показывает POST карта, ресет не залипший, сигнал синхронизации CLK присутствует, при этом на Ресете 3,3В присутствует, а вот на PWR_ON просадка до 4,6В, посмотрел по схеме это напряжение формирует мульт. Все остальные напряжения в норме, заказал мульт замена покажет. Но Вам всё же нужна POST карта, чтобы точнее определиться есть ли старт у мамы (пойдут ли ПОСТ коды или нет).
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Ересь Добавлено: 01 мар 2017, 11:29 |
ION-82 писал(а): Получается что мать не стартует с другим БП. А первое что отвечает за старт мамы это мульт. У меня сейчас на ремонте мать ASUS M2N32-SLI Deluxe rev 1.04G, так вот при включении вентиляторы начинают крутиться, но старта нет это показывает POST карта, ресет не залипший, сигнал синхронизации CLK присутствует, при этом на Ресете 3,3В присутствует, а вот на PWR_ON просадка до 4,6В, посмотрел по схеме это напряжение формирует мульт. Все остальные напряжения в норме, заказал мульт замена покажет. Но Вам всё же нужна POST карта, чтобы точнее определиться есть ли старт у мамы (пойдут ли ПОСТ коды или нет). У меня просадка с "исправным БП" до 4.8 В. а с другими 5 в и никакой просадки. Вот и чешу репку. Есть мульт могу заменить и проверить, но хочу просто понять - почему плата запускается с одним из БП ? Этот БП чем-то особенный ?
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Ересь Добавлено: 01 мар 2017, 11:57 |
Alhimikgr писал(а): на многих новых БП нет -5. может тут этот вариант Проверял же другие БП. У всех присутствует 5В.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Ересь Добавлено: 01 мар 2017, 11:59 |
goscha0104 писал(а): Этот БП чем-то особенный ? Я ставлю на особенность матери.
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Ересь Добавлено: 01 мар 2017, 12:18 |
seminenko писал(а): goscha0104 писал(а): Этот БП чем-то особенный ? Я ставлю на особенность матери. Поди так и есть Игры гонял, всякие стресс тесты в надежде что он даст сбой, хоть какую нибудь ошибку покажет ) но работает без перебоя. Слушай, обидно, клянусь, обидно Думаю копать далее нет смысла, оставлю как есть, соберу стенд для проверки видюх, жестких дисков, оперативок.
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Ересь Добавлено: 01 мар 2017, 17:29 |
ION-82 писал(а): Мне то же интересно в чём глюк, может всё таки махнёш мульт, дабы докопаться до истины так и быть, мульт там Winbond W83627DHG-P Заменю и отпишусь
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: Ересь Добавлено: 01 мар 2017, 20:23 |
Сообщения: 432 Откуда: Брянск
nik751 писал(а): Если я не ошибаюсь,Power Good, выходит с БП с некоторой задержкой. Может плата критична к этому? а вот это кстати может быть
ION-82
Заголовок сообщения: Re: Ересь Добавлено: 01 мар 2017, 20:49 |
jetbalance писал(а): nik751 писал(а): Если я не ошибаюсь,Power Good, выходит с БП с некоторой задержкой. Может плата критична к этому?
Не вся плата, а чт-то на ней. А вот что именно на плате за это отвечает?
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Ересь Добавлено: 02 мар 2017, 09:18 |
ION-82 писал(а): Похоже китайцы где то сэкономили. Вопрос а что Вас сподвигло подбирать БП, Вы заранее знали что плата рабочая или она новая? Купил плату на запчасти. владелец говорил что нерабочая. Проверил с бп что запускает плату и вот думаю владелец лом ) не смог наверное правильно установить. Случайно поменял БП через несколько дней чтоб проверить жесткий диск один и вижу что не запускается. Потом уже мерил напрухи и опять таки случайно поменял БП и вот заметил.
