Текущее время: 26 июн 2024, 13:28
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ересь
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 00:02
Плата (китайская) работает только с одним блоком питания а других вообще не признает.
Все БП исправны. Какие я только не побывал пихать, термалтейки, эвгашки и т.д. но плата запускается и ведет себя нормально (можно несколько дней без перерива работать) только с одним блоком питания :ne_vi_del: Обычный 450 Ватный Xilence
У кого было так ?
 Заголовок сообщения: Re: Ересь
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 11:03
Люди, просветите меня
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 11:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Посмотри спецификацию на ATX. Там есть сигнал Power Good. Современные БП на этот сигнал забивают, а вот платы не все без него работают.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 11:12
этот бп с мамкой шел ил вы его както подобрали к ней ??
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 11:15
Нет, подобрал. Испробовал 8 шт. даже термалтейк на 700 Ватт. Признает только одну Xilence)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
Сейчас поищу
---------- Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: ----------
Проверил Power_Good на Xilence - 5 V
Проверил на других, опять таки 5 V
Выходи сигнал Power_Good есть и на других ?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 11:29
на Xilence того что у вас есть разьем для вентилятора ? вы его подключаете ???
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 11:33
Вентилятор кейса ?
подключаю только 24 пин и 4 12в проца.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 12:10
Может все же проблема в матери? А тот блок который запускает мать имеет некое отличие, допустим стартует не от падения до нуля сигнала включения?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 12:38
Как уже говорил мать работает без отказа с блок который запускает.
PS_ON# до запуска 4.8В, при нажатии кнопки вкл 0В, отпускаем кнопку и 0.11В и мать запускается
а другой блок который не запускается PS_ON# до запуска 5.1В, при нажатии кнопки вкл 0.7В, отпускаем кнопку и 0.7В и мать не запускается
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 14:30
А ежели матери помочь опустить ps_on до нуля у того блока что он не опускается до нуля.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 16:01
C пинцетом тоже запускал PS_ON# + Gronud и мерил на пинцете 0В но все равно не запускается.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 16:20
Осцилом смотрели что по линии 5В PC ON, и что по 3,3В? И почему "PS_ON# до запуска 4.8В" когда должно быть 5В, подозрение на мульт однако.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 16:47
Осцила пока нет, я только учусь и коплю пока.
и этот подозрительный мульт работает с одним из БП как следует ?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 23:16
А как материнка ведёт себя с другими БП, вентиляторы крутятся (постоянно или кратковременно) или вообще не крутятся, что показывает POST карта (какие звуки спикер). Проц, ОЗУ пробовали менять? Мало информации.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 00:03
Крутится и постоянно, спикер молчит (да и с другим бп тоже молчит но запускается), пост карта показывает что ресет не висит, дежурка есть (пост карты не бегут так как карточка вышла из строя - заказал другую). Естественно испробовал разные процы и оперативки. Проверил все напрухи оперативки, проца, юг север, все присутствует, вот только нет инициализации на монитор. Такая вот каша.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 10:15
Получается что мать не стартует с другим БП. А первое что отвечает за старт мамы это мульт. У меня сейчас на ремонте мать ASUS M2N32-SLI Deluxe rev 1.04G, так вот при включении вентиляторы начинают крутиться, но старта нет это показывает POST карта, ресет не залипший, сигнал синхронизации CLK присутствует, при этом на Ресете 3,3В присутствует, а вот на PWR_ON просадка до 4,6В, посмотрел по схеме это напряжение формирует мульт. Все остальные напряжения в норме, заказал мульт замена покажет. Но Вам всё же нужна POST карта, чтобы точнее определиться есть ли старт у мамы (пойдут ли ПОСТ коды или нет).
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 11:29
У меня просадка с "исправным БП" до 4.8 В. а с другими 5 в и никакой просадки. Вот и чешу репку. Есть мульт могу заменить и проверить, но хочу просто понять - почему плата запускается с одним из БП ?
Этот БП чем-то особенный ?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 11:34
на многих новых БП нет -5. может тут этот вариант
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 11:57
Проверял же другие БП. У всех присутствует 5В.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 11:59
Я ставлю на особенность матери.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 12:18
Поди так и есть
Игры гонял, всякие стресс тесты в надежде что он даст сбой, хоть какую нибудь ошибку покажет ) но работает без перебоя.
Слушай, обидно, клянусь, обидно :-)
Думаю копать далее нет смысла, оставлю как есть, соберу стенд для проверки видюх, жестких дисков, оперативок.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 13:41
Если я не ошибаюсь,Power Good, выходит с БП с некоторой задержкой. Может плата критична к этому?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 16:12
Мне то же интересно в чём глюк, может всё таки махнёш мульт, дабы докопаться до истины :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 17:29
так и быть, мульт там Winbond W83627DHG-P
Заменю и отпишусь
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 20:23
а вот это кстати может быть
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 20:49
Не вся плата, а чт-то на ней. А вот что именно на плате за это отвечает?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 21:59
заменил мульт, безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 08:34
Похоже китайцы где то сэкономили. Вопрос а что Вас сподвигло подбирать БП, Вы заранее знали что плата рабочая или она новая?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 09:18
Купил плату на запчасти. владелец говорил что нерабочая. Проверил с бп что запускает плату и вот думаю владелец лом ) не смог наверное правильно установить. Случайно поменял БП через несколько дней чтоб проверить жесткий диск один и вижу что не запускается. Потом уже мерил напрухи и опять таки случайно поменял БП и вот заметил.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 05:59
Интересно узнать где ж свинья то зарыта. :sh_ok:
