Текущее время: 16 ноя 2026, 03:33
 Заголовок сообщения: P50ij (k50ij) Нет изо, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 12:42
Привет всем. принесли с другой мастерской данный ноут. платформа k50ij rev 2.3. ноут не включался, был кз дежурка мульт, юг. после замены дежурки, мульта и юга ноут стартанул. Однако инициализация отсуствует. если смотреть power Sequence, то все пункты присутсвуют. был прошит биос (удивительно, что биосом с оффсайта ноут не хочет статрануть), заменен проц, озу (на плате еще есть встроное озу). пост карта показывает 00. ток потребление в начале 770ма и поднимается потехонку. какие советы будут? спасибо заранее
 Заголовок сообщения: Re: P50ij (k50ij) Нет изо, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 17:19
а нужная версия какая?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 17:25
на сайте 206 весия. в форуме тоже есть 206 весия. с форума залил запускается. с оффсайта не хочет!
Последний раз редактировалось gevorg-x 28 фев 2017, 17:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 17:26
Епрст, читаем примечания для Asus https://vlab.su/viewtopic.php?f=35&t=17111
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 17:30
это я знаю. на корпусе надпис Asus p50ij
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 17:38
А на наклейке на слоте памяти что?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 16:27
Тоже P50ij! Если нужно могу сфоткать!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 09:57
поставил с офф сайта биос 201. с этим биосом ноут стартует, но ситуация все так же, потехонку поднимается ток, черный экран, нет инизиализации.
---------- Добавлено спустя 59 минут 8 секунд: ----------
отсуствие D6807 на плате, может быть причиной такого поведения?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 16:10
так. спрри.... с посt карти был оторвон провод. перепоял, пост код D3
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 16:20
Вроде на память ругается, север при пайке мог помереть, бывало такое.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 16:33
тут память впаяна на плату. может есть способ отключить их как с Asus X54C, прошивкой биоса!
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 19 секунд: ----------
снял все банки озу. все равно пост код D3
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 20:39
gevorg-x писал(а):
снял все банки озу.
зачем? ни одна плата не отучается от распаянной озу методом простого снятия. Код остановки по памяти не говорит что неисправна именно память, это и мост, и память, и питание памяти, напряжение терминации и прочее. Поторопились в общем.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 11:26
это понятно. но и без них с планкой то должен работать?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 18:07
нет не должен, стартует только с набортной памятью.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 13:02
Пока нет готового решения с k50ij и его памятью лежат у меня 2 такие платы никак не дойдут руки память махнуть
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 11:39
Поставил рабочую плату на ноут и одал. Спасибо всем!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50IJ (K50IJ REV 2.1) Отключение набортной памяти
Rein
25 мар 2017, 22:33
Rein Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50ij (k50ij rev 2.1) Не работает кнопка включения
Pindos
7461
11 май 2017, 13:19
iglikodin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k50ij (K50IJ) Перезагружается
star_off
1797
18 авг 2017, 09:47
star_off Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50IJ (K50IJ REV 2.1) срабатывает защита
Филорентий
1924
01 ноя 2017, 23:34
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IJ (Asus K50IJ) сгорают полевики зарядки АКБ
traderml
3773
23 янв 2018, 15:54
traderml Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
