Текущее время: 15 ноя 2026, 02:18
| Автор |
gevorg-x
Заголовок сообщения: P50ij (k50ij) Нет изо, нет инициализации  Добавлено: 28 фев 2017, 12:42 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 18:50 Наличности на руках: 857.62
Сообщения: 591 Откуда: Armeinia
Привет всем. принесли с другой мастерской данный ноут. платформа k50ij rev 2.3. ноут не включался, был кз дежурка мульт, юг. после замены дежурки, мульта и юга ноут стартанул. Однако инициализация отсуствует. если смотреть power Sequence, то все пункты присутсвуют. был прошит биос (удивительно, что биосом с оффсайта ноут не хочет статрануть), заменен проц, озу (на плате еще есть встроное озу). пост карта показывает 00. ток потребление в начале 770ма и поднимается потехонку. какие советы будут? спасибо заранее
MoneyBot
Заголовок сообщения: P50ij (k50ij) Нет изо, нет инициализации |
MoneyBot
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: P50ij (k50ij) Нет изо, нет инициализации  Добавлено: 28 фев 2017, 17:19 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 08:21 Наличности на руках: 105.61
Сообщения: 2242 Откуда: Дзержинск
gevorg-x писал(а): удивительно, что биосом с оффсайта ноут не хочет статрануть а нужная версия какая?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: P50ij (k50ij) Нет изо, нет инициализации  Добавлено: 03 мар 2017, 20:39 |
| Инженер |
gevorg-x писал(а): снял все банки озу. зачем? ни одна плата не отучается от распаянной озу методом простого снятия. Код остановки по памяти не говорит что неисправна именно память, это и мост, и память, и питание памяти, напряжение терминации и прочее. Поторопились в общем.
bass
Заголовок сообщения: Re: P50ij (k50ij) Нет изо, нет инициализации  Добавлено: 05 мар 2017, 18:07 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:59 Наличности на руках: 94.28
Сообщения: 1731 Откуда: Краснодар
Цитата: но и без них с планкой то должен работать? нет не должен, стартует только с набортной памятью.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: P50ij (k50ij) Нет изо, нет инициализации |
