Текущее время: 03 ноя 2026, 13:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: MT50IN1 ( (MT50IN1.v.02)) Выключается через 10с с белым экраном
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 15:37
Всем привет , данный ноут включется , через 8-15 сек выключается , в момент выключения на экране полосы и белый экран.По началу подумал что графика крякнулась , снял pl8 , результат такой же , как я понял ноут включается и изо идет через хаб а затем переключается на нвидию ?Перед заказом хаба хотел бы узнать ваше мнение.
 Заголовок сообщения: Re: MT50IN1 ( (MT50IN1.v.02)) Выключается через 10с с белым экраном
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 16:01
Стандартные вопросы ) проц память меняли биосы шили?
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 16:12
Стандартные ответы , конечно да , еще матрицу и шлейф подкидывал .
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 13:48
Разобрал , включил на столе , загрузился , хаб очень быстро нагрелся , по аиде 75 градусов .
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 15:00
а по пальцу? а то не все что аида показывает соответствует действительности.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 15:02
пальцу горячё , сек 3-4 можно держать и это через 5 мм резинку пластинку алюминевую .
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 15:16
меняй что тут думать. юги не должны так греться.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 15:20
Заказал , его принесли после чудо друга который все защелки поламал , болты навтыкал , шлейф с кнопки похерачил , пасту как на бутер намазал ну и по мелочи .
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 16:11
ох уж эти знакомые :-)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 07:54
из типовух там, шлейф который на кнопку включения и плату индикации коротит.
Попробуйте включить ноутбук пинцетом без подключения шлейфов
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 08:24
Шлейф он изуродовал я другой сделал , плата индикации ... посмотрю , меня напрягает нагрев хаба , охлаждение у него ни какое , плата в этом месте сильно греется , я сначала подумал что это мульт так кипятится ан нет , хаб . И я чего то не понял принцип включения , на всех ноутах pwrbtn# в 0 падает , а здесь с матери на кнопку 4 вольта на 3.3 садится и ноут включается .
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 09:42
Я бы глянул питание матрицы (LVDS) (не питание подсветки).
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 09:47
типовуху все же вперед проверь) включи без шлейфа и платы с кнопкой.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 09:59
Спасибо парни , через микроскоп увидел расплющенный шлейф на доп диод который к кнопке подключался .
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 10:05
я писал про питание LVDS, вот к этому.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 10:44
очень похоже , схемы на него не нашел , полосы реально наводили на мысль с проблемой матрица , шлейф , графика , в защиту так уходит походу , ну хаб у этих моделей все как печка .
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 11:18
со стороны матрицы можно проверить, там у всех одинаково- скачать даташит на матрицу и глянуть, где питание
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS mt50in1 (mt50in1) Нет изо на матрицу.
в форуме DNS
Shaigy
3499
02 янв 2017, 11:43
Shaigy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MT50IN1 (MT50IN1.v.01) Замена процессора
в форуме DNS
zok
31 мар 2017, 18:44
Виталий_1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS MT50IN1 ((MT50IN1.V1)) к/з на разъеме зарядки
в форуме DNS
Silver Soft
2219
22 май 2017, 10:21
Eskariot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns mt50in1 (mt50in1 v 0.2) помогите отключить дискретку
в форуме DNS
Дмитрий1234
07 авг 2017, 10:27
nstagib Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS MT50IN1 (MT50IN1.v.0.2) Помогите определится
в форуме DNS
tumanfan
16 май 2018, 03:15
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
