Текущее время: 21 ноя 2024, 22:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: MT50IN1 ( (MT50IN1.v.02)) Выключается через 10с с белым экраном
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 16:37
Всем привет , данный ноут включется , через 8-15 сек выключается , в момент выключения на экране полосы и белый экран.По началу подумал что графика крякнулась , снял pl8 , результат такой же , как я понял ноут включается и изо идет через хаб а затем переключается на нвидию ?Перед заказом хаба хотел бы узнать ваше мнение.
 Заголовок сообщения: Re: MT50IN1 ( (MT50IN1.v.02)) Выключается через 10с с белым экраном
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 17:01
Стандартные вопросы ) проц память меняли биосы шили?
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 17:12
Стандартные ответы , конечно да , еще матрицу и шлейф подкидывал .
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 14:48
Разобрал , включил на столе , загрузился , хаб очень быстро нагрелся , по аиде 75 градусов .
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 16:00
а по пальцу? а то не все что аида показывает соответствует действительности.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 16:02
пальцу горячё , сек 3-4 можно держать и это через 5 мм резинку пластинку алюминевую .
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 16:16
меняй что тут думать. юги не должны так греться.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 16:20
Заказал , его принесли после чудо друга который все защелки поламал , болты навтыкал , шлейф с кнопки похерачил , пасту как на бутер намазал ну и по мелочи .
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 17:11
ох уж эти знакомые :-)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 08:54
из типовух там, шлейф который на кнопку включения и плату индикации коротит.
Попробуйте включить ноутбук пинцетом без подключения шлейфов
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 09:24
Шлейф он изуродовал я другой сделал , плата индикации ... посмотрю , меня напрягает нагрев хаба , охлаждение у него ни какое , плата в этом месте сильно греется , я сначала подумал что это мульт так кипятится ан нет , хаб . И я чего то не понял принцип включения , на всех ноутах pwrbtn# в 0 падает , а здесь с матери на кнопку 4 вольта на 3.3 садится и ноут включается .
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 10:42
Я бы глянул питание матрицы (LVDS) (не питание подсветки).
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 10:47
типовуху все же вперед проверь) включи без шлейфа и платы с кнопкой.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 10:59
Спасибо парни , через микроскоп увидел расплющенный шлейф на доп диод который к кнопке подключался .
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 11:05
я писал про питание LVDS, вот к этому.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 11:44
очень похоже , схемы на него не нашел , полосы реально наводили на мысль с проблемой матрица , шлейф , графика , в защиту так уходит походу , ну хаб у этих моделей все как печка .
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 12:18
со стороны матрицы можно проверить, там у всех одинаково- скачать даташит на матрицу и глянуть, где питание
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 190CW .Кнопки заблокированы, 10с нажатия не помогает
в форуме Philips
ghyseol
21 окт 2016, 11:36
ghyseol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS MT50IN1 (MT50IN1.V.02) Опознать элемент
в форуме DNS
LitvinGB
4100
07 дек 2014, 13:01
LitvinGB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS MT50IN1 (материнка MT50IN1.V.02) Не включается (продолжение)
в форуме DNS
слон
24
11829
13 янв 2015, 23:10
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0164783 (mt50in1) DNS 0164783 (MT50IN1) Звук пропадает.
в форуме DNS
iDeath
5172
08 мар 2015, 14:44
iDeath Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS MT50IN1 (MT50IN1.v.02) не включается
в форуме DNS
Alex_7sk
6872
22 апр 2015, 14:08
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
