Текущее время: 21 май 2024, 20:56
alexmet
Заголовок сообщения: Re: Кто чем чистит платы (Ноутбуков\телефонов) от окислов? Добавлено: 06 апр 2017, 14:56 |
Сообщения: 0 Откуда: Украина
Algez писал(а): Изопропиловый спирт и зубная щётка
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: Мойка платы. Добавлено: 11 сен 2017, 17:34 |
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 22:17 Наличности на руках: 49.59
Сообщения: 146 Откуда: Казахстан
Prology писал(а): Только ультро звук! с под бга по другому не вымыть Как это не вымыть? Сняв чип вы сможете отлично вымыть и получить гарантированный результат. Понятно, что это будет дороже, но тут уж клиент пусть решает что ему нужно "получше" или "подешевле"...
webpositive
Заголовок сообщения: Re: Мойка платы. Добавлено: 30 сен 2017, 12:56 |
Зарегистрирован: 11 авг 2017, 14:53 Наличности на руках: 10.04
Сообщения: 29 Откуда: калининград
ip.haker писал(а): Очиститель универсальный "Уфареактив" (Спирт изопропиловый абсолютированный) и зубная щетка Купил новый флюс Amtech nc-559-asm ну естественно китайский не оригинал, так вот после пайки с ним - пытаюсь его смыть изопропиловым спиртом абсолютированным, но плата вся липкая и не смывается. Поможет ли FLUX-OFF от такого флюса? Или надо просто флюс сменить?
webpositive
Заголовок сообщения: Re: Мойка платы. Добавлено: 01 окт 2017, 20:46 |
Galyan писал(а): 2)Сдуваю все с платы компрессором, при этом стараюсь выдуть все из под чипов Не в обиду, но звучит как "Сдуваю все элементы с платы, компрессором" ))))))))
thomson39
Заголовок сообщения: Re: Мойка платы. Добавлено: 17 апр 2018, 13:43 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 18:16 Наличности на руках: 260.07
Сообщения: 376 Откуда: Старая Купавна
АлександрS-500 писал(а): Даже слегка подгнившие контакты элементов , пропаиваю подняв сам элемент, считаю обязательным Если так рассуждать, по уму тогда надо всю плату распаивать, включая соккет и все бга, вдруг и туда жидкость попала :)
Заголовок сообщения: Re: Мойка платы. Добавлено: 20 апр 2018, 10:00 |
n0by1 Бери, не пожалеешь. И не только по работе пригодится. На али с доставкой из России (есть там такой продавец). 10 литров минимум, лучше больше. Не все платы влазят в 10-ку.
