Текущее время: 21 май 2024, 18:53
 Страница 9 из 15 [ Сообщений: 431 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кто чем чистит платы (Ноутбуков\телефонов) от окислов?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 18:09
Тоже изопропилом очищаю- либо тряпкой без ворса, либо зубной щеткой. Мож меня кто нить осудить, но иногда какие то крупные окислы (не в телефонах) оттираю ацетоном и сразу же смываю его спиртом.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 22:35
спиртом и бумагой туалетной оттирается отлично,жидкую пасту можно без спирта удалить а вот засохшую удаляю со спиртом :men:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 23:10
Бумажные салфетки для термопасты.
Вискозные безворсовые для отмывки и оттирки, а так же спирт медицинский.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 13:46
Если окись внутри разъема на контактах гнезда, вычищал бы швейной иглой и шкуркой наждачной нулевочкой. Ну и пропайка контактов разъема с последующей чисткой калошей или даже растворителем если калоша не берет. Если окисей много на контактах которые припаяны к плате то самый эффективный способ снять гнездо по отчищать все ну и обратно припаять. Да если есть на донорах и сам коннектор, и тот что подлежит реболу не очень внушает доверия то соответственно лучше вообще заменить его. :-ok-:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 14:11
Изопропиловый спирт и зубная щётка
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 19:31
Дистил. вода и изопропиловой спритом мою нормально.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 10:51
Часто приходится мыть залитики (пивом), любит у нас народ с пивком у экрана посидеть. В основном мою водой из под крана и сушу на батареи, так же использую изопропиловый спирт и зубная щётка
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 14:37
Беру зубную щетку спирт или растворитель и вперед. А после пропаять или заменить поврежденные элементы.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 14:03
Использую зубную щётку средней жёсткости. Либо аптечный, либо технический спирт.
Ёмкость под спирт использую с распылителем/дозатором на 125-150ml Очень удобно по расходу спирта и закрывается колпачком, не сильно выветриваясь.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 11:09
УЗ ванна ELMA S30H раствор 1:10 ТМ Рем Рад, плата как новая с завода, отмывает все.
после ванны промыть вод водой и в сушку.
ни какой спирт рядом не стоял, ранее мыл изопропилом.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 14:56
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 16:04
KONTAKT 60 либо Смывка для печатных плат + зубная щетка
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 07:41
дстиллированная вода, изопропиловый спирт, зубная щетка, безмасляный компрессор, дальнейшая сушка от ик-излучателя
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 16:28
Тему закрываю - достаточно понаписано...
 Заголовок сообщения: Re: Мойка платы.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 17:34
Prology писал(а):
Только ультро звук! с под бга по другому не вымыть
Как это не вымыть? Сняв чип вы сможете отлично вымыть и получить гарантированный результат. Понятно, что это будет дороже, но тут уж клиент пусть решает что ему нужно "получше" или "подешевле"...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 12:56
ip.haker писал(а):
Очиститель универсальный "Уфареактив" (Спирт изопропиловый абсолютированный) и зубная щетка
Купил новый флюс Amtech nc-559-asm ну естественно китайский не оригинал, так вот после пайки с ним - пытаюсь его смыть изопропиловым спиртом абсолютированным, но плата вся липкая и не смывается. Поможет ли FLUX-OFF от такого флюса? Или надо просто флюс сменить?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 14:07
Я всегда промываю следующим образом:
1)Промываю под водопроводной теплой водой зубной щеткой вместе с фэри
2)Сдуваю все с платы компрессором, при этом стараюсь выдуть все из под чипов
3)Ложу на нижний подогрев ставлю 200 градусов (На плате будет примерно 150 градусов) и жду минут 10. Если вода где осталась после компрессора то она выкипает
4)Вытаскиваю жду когда плата остынет беру опять зубную щетку и прохожусь по плате Дегризером. Также обилльно им брызгаю под чипы и потом выдуваю компрессором.
5) Только после этого беру в руки паяльник и пропаиваю все подозрительные места.
Самое главное если если есть участки сильно пораженные корозией по возмоджности выпаять SMD компоненты и замерить номиналы, так как от щетки бывет они просто отваливаются..
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 20:08
Сахарно-кофейно-компотные пятна (может для некоторых это покажется святотатством :-) ) промываю самогоном перваком.Отличный эффект,скажу я вам. :-)
Сушу феном для волос.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 20:46
Не в обиду, но звучит как "Сдуваю все элементы с платы, компрессором" ))))))))
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 22:36
5~7 минут в ув ванне из солинса,после промывка водой,после спиртом из распрыскивателя,продувка компрессором и на термопро на 300 градусов.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 12:35
Проточная вода и "Ремрад" из Профи. Мать блестит как ...!
В сети
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 22:11
Когда то вычитал и сам пользуюсь - зеленым мистер мускулом или чем то похожим (для очистки стекол)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 23:14
Щетка+таз+ вода горячая+мыло= окислов и следа нет)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 23:31
Если залили чем то не особо содержащим сахар(чай и т.д) то замачиваю в смеси бензин-калоша+изопропиловый спирт и хорошо зубной щеткой пройтись, далее на сепаратор, калорифер, нижний подогрев(что имеется и под рукой) 100 градусов на пол часика, ну и с флюсом пропаиваю где совсем коррозия проела.
Если же залили колой и остальной сиропной гадостью, то сначала смесь: дистиллированной воды+мускул(в одинаковых пропорциях для объема)+пару капель фери+немного жидкости для промывки головок от струйных принтеров, подогреваю эту смесь до 60 градусов и отмачиваю плату пару минут, периодически пройдя зубной щеткой. А потом опять бензин-калоша+изопропиловый и сушка на нижнем подогреве.
nil permanent sub sole
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 13:51
Я бы не стал пользоваться средствами, содержащими химически активные с металлами вещества, дабы не усугубить ситуацию. Особенно в дальнейшем....
Пользуюсь спреем для очистки оптики ph нейтральным. Вторым проходом спирт и прочие этил-бутил-нефтесодержащие жидкости.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 02:24
залитые платы мою: 1. водой, 2. Solins FA+ , затем плату продуваю компрессором, затем окончательно сушу бытовым феном. очень хороший результат в итоге.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 13:36
Даже слегка подгнившие контакты элементов , пропаиваю подняв сам элемент, считаю обязательным :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 13:43
Если так рассуждать, по уму тогда надо всю плату распаивать, включая соккет и все бга, вдруг и туда жидкость попала :)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 09:51
а в ультразвуковых ваннах - ни кто не моет ?
вот думаю приобрести
п.с плату после залития
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 10:00
n0by1
Бери, не пожалеешь. И не только по работе пригодится.
На али с доставкой из России (есть там такой продавец). 10 литров минимум, лучше больше. Не все платы влазят в 10-ку.
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чистка компаунда main плат телевизоров Philips
pvlstl
4843
04 сен 2020, 23:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сушка залитых клавиатур
в форуме Беседка
User1975
20 мар 2024, 16:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт ультразвуковой ванны CT-406
mKonstantin
26 янв 2023, 03:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не вздумайте мешать флюсы Kingbo и FluxPlus
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
storm23rus
45
46171
01 фев 2021, 21:53
Anatoly_K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. флюсы для пайки BGA
maz1007
7743
05 апр 2015, 23:22
olesko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jega и гости: 15
