Текущее время: 01 ноя 2026, 19:38
| Автор |
IOD
Заголовок сообщения: Toshiba L550D-13V (LA-5331p rev 1.0) ЮГ 218-0660017 был в КЗ, заменил, проработал 1 час  Добавлено: 01 мар 2017, 19:07 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 16:33 Наличности на руках: 9,023.76
Сообщения: 4398 Откуда: Ковель
Пришел в ремонт ноутбук, по 3,3В было КЗ, нашел виновника юг 218-0660017, заменил, КЗ ушло плата запустилась. Собрал, поставил на тест через примерно час работы ноутбук выключился. Теперь реакция на кнопку есть, но инициализации нет. На посткарте 00, на LPC шине тишина. Состав платы: север 215-0752007, юг 218-0660017, видео 216-0729042, процессор AMD Athlon II M300. По поведению похоже на смерть севера. Слегка дунул на север, на прогрев не повелся, да и на форумах пишут, что 2007 не особо ведется на прогрев. Как еще можно удостовериться в смерти севера без замены конечно на новый.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Toshiba L550D-13V (LA-5331p rev 1.0) ЮГ 218-0660017 был в КЗ, заменил, проработал 1 час |
MoneyBot
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L550D-13V (LA-5331p rev 1.0) ЮГ 218-0660017 был в КЗ, заменил, проработал 1 час  Добавлено: 01 мар 2017, 19:16 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 15:04 Наличности на руках: 1,025.97
Сообщения: 665 Откуда: bishkek
IOD писал(а): Как еще можно удостовериться PLT_RST# сброшен ? PCIe RST# сброшен у вас ? раз коды 00 шина PCIe не в работе , и проц махните , они мрут как мухи
IOD
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L550D-13V (LA-5331p rev 1.0) ЮГ 218-0660017 был в КЗ, заменил, проработал 1 час  Добавлено: 01 мар 2017, 19:25 |
| Инженер |
valohadjeday писал(а): и проц махните , они мрут как мухи есть на S1 только такой SMS3500HAX4CM AMD Mobile Sempron 3500+ можно подкинуть?
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L550D-13V (LA-5331p rev 1.0) ЮГ 218-0660017 был в КЗ, заменил, проработал 1 час  Добавлено: 01 мар 2017, 19:42 |
| Пользователь |
IOD писал(а): S1 только такой SMS3500HAX4CM это же Socket S1 G1 - 1 поколение а вам надо S1 G3 - 3 поколения камень
Petruchio
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L550D-13V (LA-5331p rev 1.0) ЮГ 218-0660017 был в КЗ, заменил, проработал 1 час  Добавлено: 02 мар 2017, 16:31 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 янв 2013, 22:40 Наличности на руках: 37.08
Сообщения: 28 Откуда: Нижний Новгород
IOD писал(а): не особо ведется на прогрев Ведется, грею на 300 градусах 30 секунд предварительно убедившись, что плата стоит в 00. Позавчера такой же был, посадил туда 216-0752001 - полет нормальный.
