Текущее время: 03 ноя 2026, 10:59
 Заголовок сообщения: Toshiba L550D-13V (LA-5331p rev 1.0) ЮГ 218-0660017 был в КЗ, заменил, проработал 1 час
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 19:07
Пришел в ремонт ноутбук, по 3,3В было КЗ, нашел виновника юг 218-0660017, заменил, КЗ ушло плата запустилась. Собрал, поставил на тест через примерно час работы ноутбук выключился. Теперь реакция на кнопку есть, но инициализации нет. На посткарте 00, на LPC шине тишина. Состав платы: север 215-0752007, юг 218-0660017, видео 216-0729042, процессор AMD Athlon II M300. По поведению похоже на смерть севера. Слегка дунул на север, на прогрев не повелся, да и на форумах пишут, что 2007 не особо ведется на прогрев. Как еще можно удостовериться в смерти севера без замены конечно на новый.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L550D-13V (LA-5331p rev 1.0) ЮГ 218-0660017 был в КЗ, заменил, проработал 1 час
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 19:16
PLT_RST# сброшен ?
PCIe RST# сброшен у вас ?
раз коды 00 шина PCIe не в работе ,
и проц махните , они мрут как мухи
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 19:25
есть на S1 только такой SMS3500HAX4CM AMD Mobile Sempron 3500+
можно подкинуть?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 19:42
это же Socket S1 G1 - 1 поколение
а вам надо S1 G3 - 3 поколения камень
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 16:31
Ведется, грею на 300 градусах 30 секунд предварительно убедившись, что плата стоит в 00. Позавчера такой же был, посадил туда 216-0752001 - полет нормальный.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L550D-13V (LA-5331p rev 1.0) ЮГ 218-0660017 был в КЗ, заменил, проработал 1 час  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 19:04
Дошли руки до этого ремонта. Пересадил юг 218-0660017 плата запустилась, работает 2-й день. Первый раз недосел. Всем спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю 218-0755097 или 218-0755113 , 218-084412
в форуме Куплю | Buy
MisterAlex
25 апр 2021, 19:41
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Южный мост AMD SB-710 218-0660017
DuMoH4er
3046
05 мар 2025, 21:44
Schacal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pavilion g7-1101er (da0r22mb6d1 rev d) Можно ли юг 218-0697020 поменять на 218-0697010?
denisovds1993
17 янв 2019, 11:03
denisovds1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Lenovo (13123-1) Замена 218-0844014 на 218-0844012
Михаил Александров
21 июн 2017, 07:48
Михаил Александров Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена AMD 218-0755044 на 218-0755046
в форуме Gigabyte
meg12345
22 ноя 2017, 13:44
x_spider Перейти к последнему сообщению
