Текущее время: 27 ноя 2026, 23:45
| Автор |
Pauk
Заголовок сообщения: Acer E5-571G (LA-B162P Rev:1.0) При включении от АКБ зависает [РЕШЕНО]  Добавлено: 02 мар 2017, 14:29 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 июл 2016, 11:42 Наличности на руках: 97.09
Сообщения: 111 Откуда: Москва
Ситуация очень интересная, пришёл с КЗ по 19 вольтам, с районе PU601 два пробитых кондёра, устранил, аппарат заработал, но при отключении блока питания при работе от АКБ сразу зависает наглухо, Та-же ситуация при включении от АКБ может включится и зависнуть, может включится и пойти загрузка винды и зависнуть, может и вообще не включится, при работе от БП всё отлично, поменял BQ735 ситуация не изменилась, все ключи по питанию на всякий случай тоже поменял и тоже ничего, помогите дельным советом!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer E5-571G (LA-B162P Rev:1.0) При включении от АКБ зависает [РЕШЕНО] |
Pauk
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (LA-B162P Rev:1.0) При включении от АКБ зависает  Добавлено: 03 мар 2017, 11:34 |
| Интересующийся |
Sergey000222 писал(а): при зависании куллер начинает сильнее крутиться у тебя? Нет , всё остаётся как есть, крутится как обычно , ни на что не реагирует просто весит!
