Текущее время: 27 ноя 2026, 19:30
 Заголовок сообщения: Acer E5-571G (LA-B162P Rev:1.0) При включении от АКБ зависает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 14:29
Ситуация очень интересная, пришёл с КЗ по 19 вольтам, с районе PU601 два пробитых кондёра, устранил, аппарат заработал, но при отключении блока питания при работе от АКБ сразу зависает наглухо, Та-же ситуация при включении от АКБ может включится и зависнуть, может включится и пойти загрузка винды и зависнуть, может и вообще не включится, при работе от БП всё отлично, поменял BQ735 ситуация не изменилась, все ключи по питанию на всякий случай тоже поменял и тоже ничего, помогите дельным советом!
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (LA-B162P Rev:1.0) При включении от АКБ зависает
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 16:20
Светлая память
Светлая память
Либо АКБ не очень, либо кто то из питаний при пониженном напряжении (от АКБ) работает нехорошо.
Обычно питание процессора.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 18:16
Перепробывал 3 разные АКБ, 2 из низ новые эффект такой-же, буду смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 02:49
при зависании куллер начинает сильнее крутиться у тебя?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 09:08
Не помешало бы проверить ШИМ сигнал осцилом до и после дросселя питания CPU
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 11:34
Нет , всё остаётся как есть, крутится как обычно , ни на что не реагирует просто весит!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 15:36
Победил зверя, нашёл ещё пробитую катушку l501, звонилась как сопротивление на 3Ком, поменял всё стало норм!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser e5-571G-55TR (LA-B162P Rev:1.0) После замены видео чипа, зависает.
iishel
3435
18 дек 2018, 06:19
iishel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-571g (z5wah la-b162p) При подключенным lvds не включается
Nur003
2379
15 фев 2019, 18:07
Nur003 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571G (LA-B162P) Проблема с зарядом АКБ
in062
1837
01 мар 2021, 22:55
in062 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN517-51 (LA-H501P Rev.:1A) Интересное поведение при включении/не включении
Revda
17 май 2023, 18:35
Revda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3-551 (q5wv8 la-8331p rev 1.0) Зависает при включении
rks
16
7204
21 ноя 2017, 10:58
rks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Androlis, Google [Bot] и гости: 57
