Текущее время: 02 ноя 2026, 11:18
MoneyBot
Заголовок сообщения: z510 (AILZA NM-A181 Rev.1.0 ) Lenovo Z510 автостарт после замены хаба |
MoneyBot
dnk46
Заголовок сообщения: Re: z510 (AILZA NM-A181 Rev.1.0 ) Lenovo Z510 автостарт после замены хаба  Добавлено: 03 мар 2017, 11:49 |
| Интересующийся |
Сообщения: 29 Откуда: Белгород
radiocom писал(а): Изначально не поднимались питания ,не было подтверждения включения от sr17e ,дежурные +3.3в и 5в имелись. После замены sr17e dh82hm86 имеем автостарт включения ини и изо нет ,все напряжения кроме sp_vga и vga_core поднимаются ,биос и uefi перешивал ,изменений нет. Мультик не прошивал ,нет программатора , что проверить еще ? Если я не ошибаюсь ,пусть мастера поправят меня, то если автостарт то это что-то с хабом.
_________________ Хочешь жить- умей вертеться . Хочешь жить хорошо- заставь вертеться других.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: z510 (AILZA NM-A181 Rev.1.0 ) Lenovo Z510 автостарт после замены хаба  Добавлено: 03 мар 2017, 13:14 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 14:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 868 Откуда: Odessa Заблокирован
Менял на днях хаб на такой же плата, автостарт должен быть при первом включении (или скорее даже всегда, без RTC) Первое включение долгое, конфигурируется МЕ, шьется мульт. Ставь пост карту, смотри коды.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
molle
Заголовок сообщения: Re: z510 (AILZA NM-A181 Rev.1.0 ) Lenovo Z510 автостарт после замены хаба  Добавлено: 26 мар 2017, 11:19 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 18:49 Наличности на руках: 355.67
Сообщения: 202 Откуда: Дмитров
Ребят, извините, что не по теме. Имеется такая же платформа, не могли бы направить, мосфет N канальный AO4566, PQ401 звонится исток затвор, снял, оказалось на плате, в какую сторону смотреть?
