Текущее время: 03 ноя 2026, 18:43
 Заголовок сообщения: z510 (AILZA NM-A181 Rev.1.0 ) Lenovo Z510 автостарт после замены хаба
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 17:02
Изначально не поднимались питания ,не было подтверждения включения от sr17e ,дежурные +3.3в и 5в имелись.
После замены sr17e dh82hm86 имеем автостарт включения ини и изо нет ,все напряжения кроме sp_vga и vga_core поднимаются ,биос и uefi перешивал ,изменений нет.
Мультик не прошивал ,нет программатора , что проверить еще ?
 Заголовок сообщения: Re: z510 (AILZA NM-A181 Rev.1.0 ) Lenovo Z510 автостарт после замены хаба
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 11:49
Если я не ошибаюсь ,пусть мастера поправят меня, то если автостарт то это что-то с хабом.
Хочешь жить- умей вертеться . Хочешь жить хорошо- заставь вертеться других.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 13:14
Заблокирован
Менял на днях хаб на такой же плата, автостарт должен быть при первом включении (или скорее даже всегда, без RTC)
Первое включение долгое, конфигурируется МЕ, шьется мульт.
Ставь пост карту, смотри коды.
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 13:33
post карту ставил ,post 00
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 05:07
Ну Хаб может быть бракованный или не сел. Я бы залил родное содержимое во флешки и перекатал/заменил хаб.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 11:19
Ребят, извините, что не по теме. Имеется такая же платформа, не могли бы направить, мосфет N канальный AO4566, PQ401 звонится исток затвор, снял, оказалось на плате, в какую сторону смотреть?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 11:22
Лабораторный блок питания Вам подскажет виновника торжества
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (AILZA NM-A181 Rev 1.0) автостарт и ребут по кругу
TuneUp
04 июн 2018, 12:14
TuneUp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (Comlpal NM-A181 rev.1.0) автостарт после замены хаба.
djchik
01 дек 2016, 17:19
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z510 (compal ailza nm-a181) нет сигналов slp3 slp4 и нет питания\генерации на кварце хаба
DeZQ
18 сен 2018, 19:20
DeZQ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0) нет инициализации, не читает биос
Kim_555
4194
12 дек 2016, 22:33
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z510 (AILZA NM-A181 REV:1.0) Греется шим дежурки
КомПом
23 дек 2016, 17:33
КомПом Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ahkh_72, allas, hunter_nick, pol maddd и гости: 185
