Текущее время: 12 ноя 2026, 03:04
| Автор |
getmansky
Заголовок сообщения: K54C (K54C REV 2.1) автостарт, нет картинки  Добавлено: 02 мар 2017, 15:46 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 14:36 Наличности на руках: 22.12
Сообщения: 18 Откуда: Украина, Мариуполь
Доброго времени суток, уважаемые. Пришел залитый ноут в районе коннектора внешнего USB порта с проблемой не включается (на кнопку не реагирует, светодиод питания не загорается):  После чистки и пропайки ожил - включился и появилась картинка, но после нескольких включений и выключений сам перегрузился и больше картинку не выдает. При подключении зарядки сразу загораются такие индикаторы (кулер не запускаеися), на кнопку питания ноут не реагирует:  Что я проверил - дежурные напряжения 3,3В и 5В, батарейка 3В, присутствуют, проверил флешку биоса плюс попробовал залить рабочий биос, не помогло. На мультике проверил напряжения AVCC (+3VACC 74 нога), VCC (+3VS 11 нога), +3VA_EC (3 нога) все в норме. Подскажите пожалуйста что нужно еще посмотреть/проверить.
MoneyBot
Заголовок сообщения: K54C (K54C REV 2.1) автостарт, нет картинки |
MoneyBot
getmansky
Заголовок сообщения: Re: K54C (K54C REV 2.1) автостарт, нет картинки  Добавлено: 02 мар 2017, 18:05 |
| Я тут случайно |
Modern54 писал(а): вот можно попробовать viewtopic.php?f=40&t=31899проверяй почту ... ну и посты глянуть Видел, попробую, но мне кажется не в памяти дело..
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: K54C (K54C REV 2.1) автостарт, нет картинки  Добавлено: 03 мар 2017, 13:03 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 15:04 Наличности на руках: 1,025.97
Сообщения: 665 Откуда: bishkek
getmansky писал(а): на одном из них короткое на землю PL8300 +1.5v - VCC оперативки
getmansky
Заголовок сообщения: Re: K54C (K54C REV 2.1) автостарт, нет картинки  Добавлено: 03 мар 2017, 13:46 |
| Я тут случайно |
valohadjeday писал(а): getmansky писал(а): на одном из них короткое на землю PL8300 +1.5v - VCC оперативки Подскажите как можно снять напряжение с распаянной оперативки плз.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: K54C (K54C REV 2.1) автостарт, нет картинки  Добавлено: 03 мар 2017, 13:50 |
| Пользователь |
getmansky писал(а): снять напряжение с распаянной оперативки ск сопротивление у вас на pl8300 ? отн земли бордвью же у вас есть , банки снять только тогда ошибка 55h вывалится надо будет режим RAM на EXTERNAL переключать страпами или биос подбирать
getmansky
Заголовок сообщения: Re: K54C (K54C REV 2.1) автостарт, нет картинки  Добавлено: 03 мар 2017, 15:19 |
| Я тут случайно |
valohadjeday писал(а): getmansky писал(а): снять напряжение с распаянной оперативки ск сопротивление у вас на pl8300 ? отн земли бордвью же у вас есть , банки снять только тогда ошибка 55h вывалится надо будет режим RAM на EXTERNAL переключать страпами или биос подбирать С левой стороны дросселя по фото сопротивление в норме (очень высокое), с правой 1Ом, мне бы питание отключить, там модифицированным биосом прошью. Боардвью нет, не хватает прав для скачивания... С левой стороны после отпайки дросселя должно появиться напряжение, а то проверил 0?
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: K54C (K54C REV 2.1) автостарт, нет картинки  Добавлено: 03 мар 2017, 15:27 |
| Пользователь |
вы в личку заглядываете ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- valohadjeday писал(а): С левой стороны дросселя по фото сопротивление в норме (очень высокое), с правой 1Ом это при снятом дросселе ? киньте ЛБП на сторону КЗ (1вольт 1Ампер) и посмотрите что греется ---------- Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: ---------- valohadjeday писал(а): С левой стороны после отпайки дросселя должно появиться напряжение без дросселя там вообще ничего не появится , т к это одна из главных частей преобразователя DC-DC
getmansky
Заголовок сообщения: Re: K54C (K54C REV 2.1) автостарт, нет картинки  Добавлено: 03 мар 2017, 17:14 |
| Я тут случайно |
valohadjeday писал(а): вы в личку заглядываете ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- valohadjeday писал(а): С левой стороны дросселя по фото сопротивление в норме (очень высокое), с правой 1Ом это при снятом дросселе ? киньте ЛБП на сторону КЗ (1вольт 1Ампер) и посмотрите что греется ---------- Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: ---------- valohadjeday писал(а): С левой стороны после отпайки дросселя должно появиться напряжение без дросселя там вообще ничего не появится , т к это одна из главных частей преобразователя DC-DC Смотрю конечно), но есть ограничение на сообщения (1 сообщение в час), поэтому не могу сразу ответить. Спасибо Вам огромное, сейчас буду разбираться. Да, замеры делал без дросселя, подкидывал ЛБП, 1В 3А (при меньшем токе ничего не греется) по ощущениям греются чипы памяти (больше подать не могу не тянет лбп, поэтому точно не могу сказать в каком месте), на первом фото что я кидал видно что вода могла попасть под сами чипы памяти, походу нужно их снимать...
getmansky
Заголовок сообщения: Re: K54C (K54C REV 2.1) автостарт, нет картинки  Добавлено: 04 мар 2017, 10:49 |
| Я тут случайно |
sidlan писал(а): Попробуй прошить биос с обрезаной памятью ,мне помогло. дамп держи . Как устраню короткое обязательно прошью, спс за файлик, а в личку скинуть не моглибы, скачать не хватает прав.. Отдельное спасибо valohadjeday за боардвью, с ним стало все понятно.
HE3AMEHIM
Заголовок сообщения: Re: K54C (K54C REV 2.1) автостарт, нет картинки  Добавлено: 24 дек 2017, 17:56 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 24 дек 2017, 17:46 Наличности на руках: 25.00
Сообщения: 10 Откуда: Мариуполь
Подобная ситуация ,такой же апарат К54С . Не стого не сего потух экран ,при подключении зарядки стартует но экран черный ,индикаторы моргают несколько секунд а потом похоже что все зависает. Прошил биос несколько раз ,разными версиями . Ноут ожил ,теперь четкий запуск по кнопке ,по индикатору HDD видно что стартует виндовс ,есть звук. Но экран при старте на несколько секунд засвечивается серым ,без какой либо картинки и тухнет.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: K54C (K54C REV 2.1) автостарт, нет картинки  Добавлено: 24 дек 2017, 18:23 |
| Пользователь |
HE3AMEHIM писал(а): Подобная ситуация ,такой же апарат К54С ,есть звук. Но экран при старте на несколько секунд засвечивается серым ,без какой либо картинки и тухнет. ну так посткарту подкиньте , посткод посмотрите , чего гадать
Заголовок сообщения: Re: K54C (K54C REV 2.1) автостарт, нет картинки  Добавлено: 24 дек 2017, 18:47 |
Не поможет посткарта, раз система грузится, процедура POST пройдена полностью. Матрица, шлейф под осмотр и подмену. Замер питаний на разъеме матрицы и проверка, нет картинки или только подсветки. Тему свою заводите, негоже чужую поднимать.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: K54C (K54C REV 2.1) автостарт, нет картинки |
