Текущее время: 22 ноя 2024, 05:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: K54C (K54C REV 2.1) автостарт, нет картинки
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 16:46
Доброго времени суток, уважаемые. Пришел залитый ноут в районе коннектора внешнего USB порта с проблемой не включается (на кнопку не реагирует, светодиод питания не загорается):
После чистки и пропайки ожил - включился и появилась картинка, но после нескольких включений и выключений сам перегрузился и больше картинку не выдает. При подключении зарядки сразу загораются такие индикаторы (кулер не запускаеися), на кнопку питания ноут не реагирует:
Что я проверил - дежурные напряжения 3,3В и 5В, батарейка 3В, присутствуют, проверил флешку биоса плюс попробовал залить рабочий биос, не помогло. На мультике проверил напряжения AVCC (+3VACC 74 нога), VCC (+3VS 11 нога), +3VA_EC (3 нога) все в норме.
Подскажите пожалуйста что нужно еще посмотреть/проверить.
 Заголовок сообщения: Re: K54C (K54C REV 2.1) автостарт, нет картинки
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 18:47
вот можно попробовать viewtopic.php?f=40&t=31899
проверяй почту
... ну и посты глянуть
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 19:05
проверяй почту
Видел, попробую, но мне кажется не в памяти дело..
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 12:22
Проверил сопротивления по дросселям, на одном из них короткое на землю, к сожалению не могу выкачать boardview на эту плату, помогите разобраться плз.
Отпаял дроссель короткое с правой стороны, синий конденсатор в коротком. Кто может подсказать что питает данный дроссель?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 14:03
PL8300 +1.5v - VCC оперативки
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 14:46
Подскажите как можно снять напряжение с распаянной оперативки плз.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 14:50
ск сопротивление у вас на pl8300 ? отн земли
бордвью же у вас есть , банки снять только
тогда ошибка 55h вывалится
надо будет режим RAM на EXTERNAL переключать страпами или биос подбирать
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 16:19
С левой стороны дросселя по фото сопротивление в норме (очень высокое), с правой 1Ом, мне бы питание отключить, там модифицированным биосом прошью. Боардвью нет, не хватает прав для скачивания... С левой стороны после отпайки дросселя должно появиться напряжение, а то проверил 0?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 16:27
вы в личку заглядываете ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ----------
это при снятом дросселе ?
киньте ЛБП на сторону КЗ (1вольт 1Ампер) и посмотрите что греется
---------- Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: ----------
без дросселя там вообще ничего не появится , т к это одна из главных частей преобразователя DC-DC
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 18:14
Смотрю конечно), но есть ограничение на сообщения (1 сообщение в час), поэтому не могу сразу ответить. Спасибо Вам огромное, сейчас буду разбираться.
Да, замеры делал без дросселя, подкидывал ЛБП, 1В 3А (при меньшем токе ничего не греется) по ощущениям греются чипы памяти (больше подать не могу не тянет лбп, поэтому точно не могу сказать в каком месте), на первом фото что я кидал видно что вода могла попасть под сами чипы памяти, походу нужно их снимать...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 18:21
Попробуй прошить биос с обрезаной памятью ,мне помогло.
дамп держи .
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 11:49
дамп держи .
Как устраню короткое обязательно прошью, спс за файлик, а в личку скинуть не моглибы, скачать не хватает прав..
Отдельное спасибо valohadjeday за боардвью, с ним стало все понятно.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 12:27
https://drive.google.com/file/d/0B0UQRG ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 18:56
Подобная ситуация ,такой же апарат К54С . Не стого не сего потух экран ,при подключении зарядки стартует но экран черный ,индикаторы моргают несколько секунд а потом похоже что все зависает. Прошил биос несколько раз ,разными версиями . Ноут ожил ,теперь четкий запуск по кнопке ,по индикатору HDD видно что стартует виндовс ,есть звук. Но экран при старте на несколько секунд засвечивается серым ,без какой либо картинки и тухнет.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 19:23
HE3AMEHIM писал(а):
Подобная ситуация ,такой же апарат К54С ,есть звук. Но экран при старте на несколько секунд засвечивается серым ,без какой либо картинки и тухнет.
ну так посткарту подкиньте , посткод посмотрите , чего гадать
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 19:47
Не поможет посткарта, раз система грузится, процедура POST пройдена полностью.
Матрица, шлейф под осмотр и подмену. Замер питаний на разъеме матрицы и проверка, нет картинки или только подсветки.
Тему свою заводите, негоже чужую поднимать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54C rev 2.1 (X54C Ver K54C) ОС стартует ,нет картинки
HE3AMEHIM
15
5370
16 мар 2018, 18:20
HE3AMEHIM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K54C (K54C REV. 2.1) Нет запуска
Nurzone
02 апр 2016, 01:42
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54C (k54c rev 2.1) Опознать элементы
desertearch
12 май 2016, 00:20
sunny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K54C (K54c rev 2.1) Не включается
desertearch
13 май 2016, 20:12
desertearch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K54C (K54c rev. 2.1) Глюк после отключения onboard RAM.
FatalError
3521
25 янв 2017, 23:36
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
