Текущее время: 27 ноя 2026, 02:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: LENOVO G510 (Compal LA 9641 p rev1:0) ресетится, сильно греются дросселя CPU и транзисторы
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 15:14
Поступил залитый ноут. Выявил КЗ по B+ в кз оказался транзистор PC938
10U_0805_25V6K верхнего плеча питания процессора. Заменил эти кондеры еще паралельно 2 мелких стояли но я на схеме их не увидел, тоже сгнили убрал их.
Ноут загружается до биоса и перезагружается, бывает зависнет на заставке LENOVO с полосой как артефакт при отвалившем GPU
Сильно греются все транзисторы питания +CPU_CORE (PQ901, PQ902, PQ903, PQ904)
и сильно греются дросселя, палец можно обжечь PL904 и PL902
напряжение 1.75 норма, сопротивление c процем 35 ОМ. без проца 1 Ком. проц i5-4200М
вот не знаю что с этим делать? есть смысл искать и подкидывать другой проц,. сокет зараза 947 впервые такой вижу.
Осциллографом смотрел все 2 фазы работают, на каждом транзисторе движуха на затворе есть.
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 39 секунд: ----------
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO G510 (Compal LA 9641 p rev1:0) ресетится, сильно греются дросселя CPU и транзисторы
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 22:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ОФФТОП Да я вообще в ремонте ноутбуков смысла не вижу - пусть клиенты лучше новый покупают сразу)))
Подорожник говорят помогает, если приложить к правильному месту)))
А по делу - вы ремонтировать его собираетесь или риторические вопросы задавать любите?
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 00:02
не пойму с чего начать не проца не шимки такой нет
но думаю что рас питание есть то шим не причем попытаюсь проц найти. новый проц покупать не вариант
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 01:09
скорее всего надо смотреть в сторону видео,раз артефакты. Возможно из-за него и все траблы
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 01:17
в сторону встроенного видео в проц скорей всего. не должны же сильно греться дроселя и транзисторы по питанию проца
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 23:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Шлейф иногда дает такое искажение изображения, а при нерабочей видюхе изображение все артефачит, а не полоской.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 05:44
я через vga к монитору подключаюсь. а то что сильно греются дросселя транзисторы проца это нормально?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 23:26
Участник АСЦ
Участник АСЦ
температуру чем измеряете? пирометром или пальцеметром? величину температуры сказать можете?
Процессор как сильно загружен, если ось запускается, с другим процессором пробовали?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 18:10
Пальцем дотронуться не возможно сразу обжигаешся.
к сожелению пока не удается найти другой проц у местных а новый 12 000 руб, дороговато для проверки((
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 04:28
проц заменил не помогло, буду пробовать менять шимку проца
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 12:19
Как решите проблему,отпишитесь. А то я решил сделать ставку, что виновником является видик :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 12:43
а как питание проца может перегреваться из за видео?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 22:32
Участник АСЦ
Участник АСЦ
У мосфетов рабочая температура до 100 градусов может быть, если стоит i3-i5, то у него тепловой пакет 37Вт (пусть встройка ватт 10 -12 дает, а остальное на ядра), а это при питании около 1,7 В сколько ампер будет?
Теперь по делу
1. запускаете с жестким диском?
2. для диагностики отключите дискретное видео, сняв PQ801 и PQ802, после чего пробуйте запустить ноутбук.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 16:47
понял, опыта не так много не наблюдал что горячие дросселя и транзы это норма
запускаю без жесткого диска
у меня на биосе виснет, видео откину, отпишусь
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 02:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
без HDD некоторые леновки могут перезагружаться, если в биос не делаете попыток войти.
зависание на входе в биос может быть из-за проблем с самим биосом, прошейте основной биос вырезкой с офф сайта, мульт пока не трогайте.
видео для верности стоит отключить, хотя бы для уменьшения числа подозреваемых.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 18:00
видюху отключил. нет изменений, попробую прошить биос
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 09:23
нечего не помогло. клиент не захотел ждать
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 10:29
второй ленова тоже виснет при включении
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3056er (DA0LX8MB6E1 REV E) Сильно греются дросселя процессора
Боб9
20 мар 2018, 23:52
zoomzoom169 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock n68c-s ucc rev 1.04 сильно греются транзисторы питания проца
в форуме ASRock
maratcompas
17 апр 2018, 00:30
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (LA-9641) выключается
crackerk
20 июн 2017, 10:27
crackerk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g510 ( la-9641 rev 1.0) Нет изображения
Switch
26 ноя 2020, 13:06
Switch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g510 (la-9641) Some resistors lost
ahmeterengul
20 июл 2018, 14:15
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 132
