Текущее время: 27 ноя 2026, 03:45
| Автор |
Sanches524
Заголовок сообщения: LENOVO G510 (Compal LA 9641 p rev1:0) ресетится, сильно греются дросселя CPU и транзисторы  Добавлено: 02 мар 2017, 15:14 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 07:45 Наличности на руках: 52.51
Сообщения: 631 Откуда: Междуреченск
Поступил залитый ноут. Выявил КЗ по B+ в кз оказался транзистор PC938 10U_0805_25V6K верхнего плеча питания процессора. Заменил эти кондеры еще паралельно 2 мелких стояли но я на схеме их не увидел, тоже сгнили убрал их. Ноут загружается до биоса и перезагружается, бывает зависнет на заставке LENOVO с полосой как артефакт при отвалившем GPU Сильно греются все транзисторы питания +CPU_CORE (PQ901, PQ902, PQ903, PQ904) и сильно греются дросселя, палец можно обжечь PL904 и PL902 напряжение 1.75 норма, сопротивление c процем 35 ОМ. без проца 1 Ком. проц i5-4200М вот не знаю что с этим делать? есть смысл искать и подкидывать другой проц,. сокет зараза 947 впервые такой вижу. Осциллографом смотрел все 2 фазы работают, на каждом транзисторе движуха на затворе есть. ---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 39 секунд: ----------
MoneyBot
Заголовок сообщения: LENOVO G510 (Compal LA 9641 p rev1:0) ресетится, сильно греются дросселя CPU и транзисторы |
FSergey
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G510 (Compal LA 9641 p rev1:0) ресетится, сильно греются дросселя CPU и транзисторы  Добавлено: 02 мар 2017, 22:29 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 18:16 Наличности на руках: 1,269.81
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Sanches524 писал(а): вот не знаю что с этим делать? есть смысл искать и подкидывать другой проц,. сокет зараза 947 впервые такой вижу. ОФФТОП Да я вообще в ремонте ноутбуков смысла не вижу - пусть клиенты лучше новый покупают сразу))) Подорожник говорят помогает, если приложить к правильному месту))) А по делу - вы ремонтировать его собираетесь или риторические вопросы задавать любите?
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G510 (Compal LA 9641 p rev1:0) ресетится, сильно греются дросселя CPU и транзисторы  Добавлено: 03 мар 2017, 01:17 |
| Пользователь |
ger1977 писал(а): скорее всего надо смотреть в сторону видео,раз артефакты. Возможно из-за него и все траблы в сторону встроенного видео в проц скорей всего. не должны же сильно греться дроселя и транзисторы по питанию проца
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G510 (Compal LA 9641 p rev1:0) ресетится, сильно греются дросселя CPU и транзисторы  Добавлено: 05 мар 2017, 05:44 |
| Пользователь |
FSergey писал(а): Шлейф иногда дает такое искажение изображения, а при нерабочей видюхе изображение все артефачит, а не полоской. я через vga к монитору подключаюсь. а то что сильно греются дросселя транзисторы проца это нормально?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G510 (Compal LA 9641 p rev1:0) ресетится, сильно греются дросселя CPU и транзисторы  Добавлено: 05 мар 2017, 23:26 |
| Участник АСЦ |
Sanches524 писал(а): я через vga к монитору подключаюсь. а то что сильно греются дросселя транзисторы проца это нормально?
температуру чем измеряете? пирометром или пальцеметром? величину температуры сказать можете? Процессор как сильно загружен, если ось запускается, с другим процессором пробовали?
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G510 (Compal LA 9641 p rev1:0) ресетится, сильно греются дросселя CPU и транзисторы  Добавлено: 06 мар 2017, 18:10 |
| Пользователь |
FSergey писал(а): Sanches524 писал(а): я через vga к монитору подключаюсь. а то что сильно греются дросселя транзисторы проца это нормально?
температуру чем измеряете? пирометром или пальцеметром? величину температуры сказать можете? Процессор как сильно загружен, если ось запускается, с другим процессором пробовали? Пальцем дотронуться не возможно сразу обжигаешся. к сожелению пока не удается найти другой проц у местных а новый 12 000 руб, дороговато для проверки((
FSergey
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G510 (Compal LA 9641 p rev1:0) ресетится, сильно греются дросселя CPU и транзисторы  Добавлено: 12 мар 2017, 22:32 |
| Участник АСЦ |
У мосфетов рабочая температура до 100 градусов может быть, если стоит i3-i5, то у него тепловой пакет 37Вт (пусть встройка ватт 10 -12 дает, а остальное на ядра), а это при питании около 1,7 В сколько ампер будет?
Теперь по делу 1. запускаете с жестким диском? 2. для диагностики отключите дискретное видео, сняв PQ801 и PQ802, после чего пробуйте запустить ноутбук.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G510 (Compal LA 9641 p rev1:0) ресетится, сильно греются дросселя CPU и транзисторы  Добавлено: 14 мар 2017, 02:11 |
| Участник АСЦ |
Sanches524 писал(а): запускаю без жесткого диска без HDD некоторые леновки могут перезагружаться, если в биос не делаете попыток войти. зависание на входе в биос может быть из-за проблем с самим биосом, прошейте основной биос вырезкой с офф сайта, мульт пока не трогайте. видео для верности стоит отключить, хотя бы для уменьшения числа подозреваемых.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G510 (Compal LA 9641 p rev1:0) ресетится, сильно греются дросселя CPU и транзисторы |
