Текущее время: 25 ноя 2026, 11:00
| Автор |
Lamit
Заголовок сообщения: VN7-791-588x (14203-1m 448.02g08.001m) Нет инициализации  Добавлено: 31 янв 2017, 00:30 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 июл 2013, 18:03 Наличности на руках: 13.02
Сообщения: 29 Откуда: Киев
Здравствуйте. Проблема со слов клиента сначала работал нормально, потом в какой то момент начал шуметь и греться, клиент сам разобрал, но чистить было нечего, охлаждение чистое, собрал, но ноут также грелся, работал он еще около двух недель и все, черный экран. На зарядку реагирует, но батарея разряжена, заменил BQ737 но ни чего не дало, прошил биос из сайта, ноут перестал на кнопку реагировать, вернул старый, начал опять реагировать на кнопку, заменил ключи питания проца как то они излишнее гарячие, напряжение 1,785 вольта, но без результата. Без оперативы ноут звуков не издает, молчит гад, одно только при разряженой батареи если выдернуть зарядку то ноут издает пик динамиками, то есть вроде как и живой. Горелого нет, напряжение в норме, проц, видео грееется в норме (имхо). Подскажите куда смотреть ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: VN7-791-588x (14203-1m 448.02g08.001m) Нет инициализации |
Rublin
Заголовок сообщения: Re: VN7-791-588x (14203-1m 448.02g08.001m) Нет инициализации  Добавлено: 31 янв 2017, 01:01 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 01:38 Наличности на руках: 1,995.84
Сообщения: 1561 Откуда: Москва
Lamit писал(а): Подскажите куда смотреть ? В сторону INTEL DH82HM86 SR17E..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: VN7-791-588x (14203-1m 448.02g08.001m) Нет инициализации  Добавлено: 31 янв 2017, 09:22 |
Lamit писал(а): Я не него дунул, но ни малейшего изменения. А каких изменений Вы ждете? INTEL отродясь не велся ни на какое дутье. Умирает раз и навсегда.. А этот чипсет, вообще "вершина творчества" INTELA, дохнет как муха, как впрочем и все остальное от этой конторы. Одно в общем разочарование..
Lamit
Заголовок сообщения: Re: VN7-791-588x (14203-1m 448.02g08.001m) Нет инициализации  Добавлено: 31 янв 2017, 12:16 |
| Интересующийся |
Rublin писал(а): А каких изменений Вы ждете? Ну думал хоть чуть другое поведение. Попробую заменю, жаль что в наличии такого нет, нужно заказывать.
John07
Заголовок сообщения: Re: VN7-791-588x (14203-1m 448.02g08.001m) Нет инициализации  Добавлено: 09 фев 2017, 21:34 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 18:57 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 48 Откуда: казахстан
Lamit писал(а): ок. спасибо
Lamit
Заголовок сообщения: Re: VN7-791-588x (14203-1m 448.02g08.001m) Нет инициализации  Добавлено: 04 мар 2017, 22:51 |
| Интересующийся |
Заменил хаб на новый, вернулся к состоянию, на кнопку реагирует, батарею заряжает, что с памятью что без нее никак не реагирует, но если батарея разряжена то предупредительный сигнал выдает, на биосе шевеление есть, видео (ни картинки, ни подсветки, вообще на дисплее ничего нет). В общем я в растерянности немного.
Lamit
Заголовок сообщения: Re: VN7-791-588x (14203-1m 448.02g08.001m) Нет инициализации  Добавлено: 05 мар 2017, 19:09 |
| Интересующийся |
tachkarus писал(а): На внешку есть изо? Проверил, изо нет.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: VN7-791-588x (14203-1m 448.02g08.001m) Нет инициализации  Добавлено: 05 мар 2017, 19:24 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 15:04 Наличности на руках: 1,025.97
Сообщения: 665 Откуда: bishkek
Lamit писал(а): на биосе шевеление есть посткарту в пору подкинуть , код ошибки посмотреть процы у них слабенькие , перегрев не любят (но замена после усиленной диагностики ) посты бы не мешало глянуть bios : search.php?keywords=+VN7-791&t=6507&sf=msgonly
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: VN7-791-588x (14203-1m 448.02g08.001m) Нет инициализации |
John07
Заголовок сообщения: Re: VN7-791-588x (14203-1m 448.02g08.001m) Нет инициализации  Добавлено: 23 мар 2017, 19:39 |
| Интересующийся |
Gasaveo писал(а): Циклится, останавливается на 30 похоже на видеочип с таким пост кодом.
John07
Заголовок сообщения: Re: VN7-791-588x (14203-1m 448.02g08.001m) Нет инициализации  Добавлено: 23 мар 2017, 20:29 |
| Интересующийся |
Gasaveo писал(а): пульсации 0,5 В не много? конечно много. у меня плата от Lenovo Y510p лежит. также пост код 30 и перезагрузка. питания и пульсации проца в норме. вот и думаю что видео.
hostinger
Заголовок сообщения: Re: VN7-791-588x (14203-1m 448.02g08.001m) Нет инициализации  Добавлено: 20 сен 2017, 10:17 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 24 июл 2016, 18:41 Наличности на руках: 30.01
Сообщения: 15 Откуда: Йошкар-Ола
Здравствуйте, можете скинуть дамп в л/с, очень нужно, а баллов не хватает. Заранее спасибо! Email : hostinger430@gmail.com
