Текущее время: 25 ноя 2026, 11:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: VN7-791-588x (14203-1m 448.02g08.001m) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 00:30
Здравствуйте.
Проблема со слов клиента сначала работал нормально, потом в какой то момент начал шуметь и греться, клиент сам разобрал, но чистить было нечего, охлаждение чистое, собрал, но ноут также грелся, работал он еще около двух недель и все, черный экран.
На зарядку реагирует, но батарея разряжена, заменил BQ737 но ни чего не дало, прошил биос из сайта, ноут перестал на кнопку реагировать, вернул старый, начал опять реагировать на кнопку, заменил ключи питания проца как то они излишнее гарячие, напряжение 1,785 вольта, но без результата. Без оперативы ноут звуков не издает, молчит гад, одно только при разряженой батареи если выдернуть зарядку то ноут издает пик динамиками, то есть вроде как и живой. Горелого нет, напряжение в норме, проц, видео грееется в норме (имхо).
Подскажите куда смотреть ?
 Заголовок сообщения: Re: VN7-791-588x (14203-1m 448.02g08.001m) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 01:01
В сторону INTEL DH82HM86 SR17E..
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 08:21
Я не него дунул, но ни малейшего изменения.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 09:22
А каких изменений Вы ждете?
INTEL отродясь не велся ни на какое дутье. Умирает раз и навсегда..
А этот чипсет, вообще "вершина творчества" INTELA, дохнет как муха,
как впрочем и все остальное от этой конторы. Одно в общем разочарование..
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 12:16
Ну думал хоть чуть другое поведение. Попробую заменю, жаль что в наличии такого нет, нужно заказывать.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 22:43
Заказал хаб. Пока едет дунул еще раз "крепко" ноут перестал совсем реагировать на зарядку и кнопку включения, странно как то все.
Вопрос что могло с ним случится, у него даже радиатора нет...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 21:27
Lamit приветствую. мне нужна маркировка входных транзисторных ключей (помечены стрелочками) на такой же плате как у вас. пришел ноутбук уже без них. фото прилагаю. заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 21:16
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 21:34
Lamit писал(а):
ок. спасибо
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 22:51
Заменил хаб на новый, вернулся к состоянию, на кнопку реагирует, батарею заряжает, что с памятью что без нее никак не реагирует, но если батарея разряжена то предупредительный сигнал выдает, на биосе шевеление есть, видео (ни картинки, ни подсветки, вообще на дисплее ничего нет). В общем я в растерянности немного.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 10:14
Поделитесь дампом, у кого есть.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 13:29
На внешку есть изо?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 19:09
tachkarus писал(а):
На внешку есть изо?
Проверил, изо нет.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 19:24
посткарту в пору подкинуть ,
код ошибки посмотреть
процы у них слабенькие , перегрев не любят (но замена после усиленной диагностики )
посты бы не мешало глянуть
bios : search.php?keywords=+VN7-791&t=6507&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 20:01
Пост карты пока нет, пора покупать.
Так перегрева и не было, клиент сам разобрал что бы почистить но радиатор был чист, не забит, после этого ноут еще проработал около месяца, но приэтом грелся и шумел как и до чистки.
---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 43 секунды: ----------
А что означает серийники и ключи ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 10:35
Удалось найти неисправность? Принесли с такими же симптомами.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 18:51
Подпаял пост карту. Циклится, останавливается на 30. Последнее, что разглядел с помощью камеры перед постом 30 это 7С, 78, 1b, потом 30.
78 и 1b очень быстро проскакивают, может что-то другое там, не разглядел или похоже на правду?
Кого винить?
хаб SR17E
CPU SR1PX
Video N15P-GX-A2
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 19:39
похоже на видеочип с таким пост кодом.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 19:57
Но пост 30 появляется при старте спустя секунду после поста 00, потом цикл и опять 30, т.е. ощущение, что не в 30 проблема
1V_CPU_CORE 1,77 В, пульсации 0,5 В не много? дросселя горячие - считай без нагрузки.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 20:29
конечно много.
у меня плата от Lenovo Y510p лежит. также пост код 30 и перезагрузка. питания и пульсации проца в норме. вот и думаю что видео.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 21:45
Вычитал, что 1,8 В нормальное напряжение проца. в Haswelle внутри стоит свой регулятор напряжения.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 20:51
Поднял видик, ни чего не изменилось, эти же посты пробегают. Проц? или мост? Кого менять?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 17:28
зашол такойже нот. дефект аналогичный. замелит что нет питания 3.3в на матрицу. по схеме приходит от u5201 - на ней нет edp_vdden_cpu - которое растет с DH82HM86 SR17E. есть ли смысл его менять? как на вашей плате ?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 21:37
У меня на выходе напряжение скачет 0 - 0,8 потом, 0-1,2 дальше без радиатора не держал, это с отключенным шлейфом матрицы.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
Я кстати DH82HM86 SR17E заменил, но результата нет.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 12:02
пробовал снимать t-con u5201 и закорачивать 1-5 pin на прямую 3.3 на матрицу + подкидыывал рабочую новую edp матрицу - вкл подсветка и все. кстати менять u5202 - ps8330b - не пробовали ?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 10:17
Здравствуйте, можете скинуть дамп в л/с, очень нужно, а баллов не
хватает.
Заранее спасибо!
Email : hostinger430@gmail.com
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer VN7-791G (Poseidon 14203-1M (448.02G08.001M)) не поднимается ACOK
alikhan.makhanbetov
19 сен 2020, 12:15
alikhan.makhanbetov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer vn7-791g-71h2 (Poseidon MB 14203-1m 448.02g04.001m) Нет инициализации.
bvd
17 фев 2022, 17:51
bvd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer VN7-791 (Poseidon MB 14203-1M) маркировка входных ключей
John07
07 фев 2017, 23:17
John07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire VN7-791 (Wistron Poseidon 860M 14203) Нет изо на матрицу, на HDMI есть.
xtrigger
27 сен 2017, 15:32
xtrigger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ace vn7-791 (poseidon 14203-1m) не включается
maratcompas
14 фев 2020, 00:52
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], netwisher, Northwind86, reanimator_serv, TINT и гости: 101
