Текущее время: 13 ноя 2026, 10:23
 Заголовок сообщения: HP COMPAQ CQ58 (010172W00-36V-G NEWTON_BR_HPC MV_MB_V1) При подключении жесткого диска не включается
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 14:03
Здравствуйте уважаемые форумчане))) Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой, знакомый заказал плату с китая на свой COMPAQ CQ58, и плата работает стартует, заходит в биос и т.д., но как только подключает жесткий диск плата перестает включаться, причём с подключённым переходником включается, а подключаешь диск перестает, просто светодиод моргнёт и вентилятор дернется и всё, как будто в защиту уходит, и сколько нажимаешь постоянно так, только отключаешь диск и всё нормально стартует. Пробовали разные диски, переходник прозванивал вроде всё в норме. Может у кого было что-то похожее.
 Заголовок сообщения: Re: HP COMPAQ CQ58 (010172W00-36V-G NEWTON_BR_HPC MV_MB_V1) При подключении жесткого диска не включается
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 16:24
подключи шлейф сата в другой разъём.Судя по описанному ты подключил жёсткий диск в разъём для dvd привода
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 16:51
Нет, я подключил всё правильно, я про стандартный переходник писал сата который идёт на HP от материнской плате к жд, чтобы было сразу понятно что не в переходнике дело.
---------- Добавлено спустя 10 минут 30 секунд: ----------
Может быть проблема в биосе в такой ситуации?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 17:09
биос вряд-ли а вот с переходниками могут быть проблемы!
они внешне похожи , а вот распиновка разная !
была такая ситуация , был угроблен SATA разьем и плата также себя вела как у вас
выход такой : взяли переходник ODD -> SATA за 350 рублей и вставили туда хард
и все счастливы !
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 17:22
и все счастливы !
Спасибо! Я уже думал насчёт этого, про распиновку сейчас проверю что и как, но в принципе шлейф то родной если конечно китайцы там не намутили чего)))
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 18:15
Может что-то замыкаете??? Подложку проложить между контактами плат , еще чего ... очень уж на банальщину похоже. Если все нормально , то лезть нужно в управление питанием коммутацию +V5S, и проверить конденсаторы по шине sata.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 02:16
и всё таки я думаю что точно дело в шлейфе
 Заголовок сообщения: Re: HP COMPAQ CQ58 (010172W00-36V-G NEWTON_BR_HPC MV_MB_V1) При подключении жесткого диска не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 21:35
Всем добрый вечер, извиняюсь что не отписался о результате сразу(не было времени и праздники), все кто писал что дело в переходнике(шлейфе), в данной ситуации были правы. Попробую по порядку описать(вдруг кому пригодится), с начала я подключил ЖД к разъёму для CD-ROMa и ноутбук стартанул и винда загрузилась(получается шлейф в норме), я сравнил распиновку разъёмов на мат. плате и стало понятно в чём причина. Сразу напишу я думал что на всех HP одинаковая распиновка питания на разъемах подключения жёстких дисков, ну оказывается это не так. У меня как раз был ноутбук HP COMPAQ CQ58 только на платформе 6050A2493101-MB-A02, и данный шлейф(переходник) отлично работал на этой мат.плате. Ну в общем не буду долго тянуть в итоге оказалось что на этой платформе 010172W00-36V-G NEWTON_BR_HPC MV_MB_V1 земля и +5В стоят в обратном порядке, я подумал что китайцы что-то намудрили, но мой товарищ принёс старую не рабочую плату и там распиновка оказалась такой же.
Кстати куда делся родной переходник мы так и не поняли :nez-nayu: , возможно в другой мастерской перепутали они на вид одинаковые.
Ну в итоге я просто перепоял на переходнике местами землю и +5В и всё заработало :-):
В общем оказалась действительно банальщина))) Спасибо всем не равнодушным.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет изображения
And_R
5343
10 авг 2017, 11:59
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp cq58 (newton cr hr hpc mv mb v1) после грозы
Никулин Дмитрий
28 июн 2018, 05:00
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E7A (Scala3-17 rev:1.1) Циклический ребут при подключении жесткого диска
в форуме Samsung
Atlantt
27 дек 2016, 14:58
Atlantt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g7-2363er (daor33mb6eo rev e ) При подключении жесткого диска изображение пропадает
mail03081992
30 янв 2018, 10:14
mail03081992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. При подключении жесткого диска бп отключается
Macintosh_RK
12
5329
27 июл 2018, 14:57
DarkCraft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyZagr, bob3265 и гости: 73
