Текущее время: 13 ноя 2026, 10:22
| Автор |
Danik
Заголовок сообщения: HP COMPAQ CQ58 (010172W00-36V-G NEWTON_BR_HPC MV_MB_V1) При подключении жесткого диска не включается  Добавлено: 05 мар 2017, 14:03 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 16 Откуда: Казахстан
Здравствуйте уважаемые форумчане))) Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой, знакомый заказал плату с китая на свой COMPAQ CQ58, и плата работает стартует, заходит в биос и т.д., но как только подключает жесткий диск плата перестает включаться, причём с подключённым переходником включается, а подключаешь диск перестает, просто светодиод моргнёт и вентилятор дернется и всё, как будто в защиту уходит, и сколько нажимаешь постоянно так, только отключаешь диск и всё нормально стартует. Пробовали разные диски, переходник прозванивал вроде всё в норме. Может у кого было что-то похожее.
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP COMPAQ CQ58 (010172W00-36V-G NEWTON_BR_HPC MV_MB_V1) При подключении жесткого диска не включается |
MoneyBot
Danik
Заголовок сообщения: Re: HP COMPAQ CQ58 (010172W00-36V-G NEWTON_BR_HPC MV_MB_V1) При подключении жесткого диска не включается  Добавлено: 05 мар 2017, 16:51 |
| Я тут случайно |
Sergey000222 писал(а): подключи шлейф сата в другой разъём.Судя по описанному ты подключил жёсткий диск в разъём для dvd привода Нет, я подключил всё правильно, я про стандартный переходник писал сата который идёт на HP от материнской плате к жд, чтобы было сразу понятно что не в переходнике дело. ---------- Добавлено спустя 10 минут 30 секунд: ---------- Может быть проблема в биосе в такой ситуации?
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: HP COMPAQ CQ58 (010172W00-36V-G NEWTON_BR_HPC MV_MB_V1) При подключении жесткого диска не включается  Добавлено: 05 мар 2017, 17:09 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 15:04 Наличности на руках: 1,025.97
Сообщения: 665 Откуда: bishkek
Danik писал(а): Может быть проблема в биосе в такой ситуации? биос вряд-ли а вот с переходниками могут быть проблемы! они внешне похожи , а вот распиновка разная ! была такая ситуация , был угроблен SATA разьем и плата также себя вела как у вас выход такой : взяли переходник ODD -> SATA за 350 рублей и вставили туда хард и все счастливы !
Danik
Заголовок сообщения: Re: HP COMPAQ CQ58 (010172W00-36V-G NEWTON_BR_HPC MV_MB_V1) При подключении жесткого диска не включается  Добавлено: 05 мар 2017, 17:22 |
| Я тут случайно |
valohadjeday писал(а): взяли переходник ODD -> SATA за 350 рублей и вставили туда хард и все счастливы ! Спасибо! Я уже думал насчёт этого, про распиновку сейчас проверю что и как, но в принципе шлейф то родной если конечно китайцы там не намутили чего)))
Danik
Заголовок сообщения: Re: HP COMPAQ CQ58 (010172W00-36V-G NEWTON_BR_HPC MV_MB_V1) При подключении жесткого диска не включается [РЕШЕНО]  Добавлено: 12 мар 2017, 21:35 |
| Я тут случайно |
Всем добрый вечер, извиняюсь что не отписался о результате сразу(не было времени и праздники), все кто писал что дело в переходнике(шлейфе), в данной ситуации были правы. Попробую по порядку описать(вдруг кому пригодится), с начала я подключил ЖД к разъёму для CD-ROMa и ноутбук стартанул и винда загрузилась(получается шлейф в норме), я сравнил распиновку разъёмов на мат. плате и стало понятно в чём причина. Сразу напишу я думал что на всех HP одинаковая распиновка питания на разъемах подключения жёстких дисков, ну оказывается это не так. У меня как раз был ноутбук HP COMPAQ CQ58 только на платформе 6050A2493101-MB-A02, и данный шлейф(переходник) отлично работал на этой мат.плате. Ну в общем не буду долго тянуть в итоге оказалось что на этой платформе 010172W00-36V-G NEWTON_BR_HPC MV_MB_V1 земля и +5В стоят в обратном порядке, я подумал что китайцы что-то намудрили, но мой товарищ принёс старую не рабочую плату и там распиновка оказалась такой же. Кстати куда делся родной переходник мы так и не поняли  , возможно в другой мастерской перепутали они на вид одинаковые. Ну в итоге я просто перепоял на переходнике местами землю и +5В и всё заработало В общем оказалась действительно банальщина))) Спасибо всем не равнодушным.
