Текущее время: 23 май 2024, 14:02
serega1576
Заголовок сообщения: dns 0800931 (C17A REV: 2.1) Нет изображения Добавлено: 06 мар 2017, 09:05 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Всем привет. Данный ноутбук стартует, загружает ОС(моргает индикатор HDD) реагирует на кнопки NumLock и CapsLock. Загораются соответствующие леды на плате. Но не выводит изображение на матрицу. Работали на нем без матрицы, подключали к монитору. Но в один прекрасный день на мониторе тоже перестало изображение появляться. При разборке увидел, что петли на графическом чипе(которые должные крепить радиатор) оторваны от платы, грубо говоря видеокарта очень плохо охлаждалась, так как не было контакта радиатора с чипом... Эхх эти дешевые петли.(( Схемы не смог найти... Подскажите, если я сниму дросселя питания ГП GeForce GT 740M, начнет ли ноутбук работать со встроенной в проц интел графики? Мне не понятно в принципе, как раньше они работали на мониторе? Чип умер частично? Как сделать правильнее? Чип менять не хотят...
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: dns 0800931 (C17A REV: 2.1) Нет изображения Добавлено: 06 мар 2017, 09:18 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 429.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
serega1576 писал(а): Работали на нем без матрицы, подключали к монитору. т.е. битая была? serega1576 писал(а): петли на графическом чипе(которые должные крепить радиатор) оторваны от платы нет мысли что крепкий ударник и малой кровью не обойтись?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: dns 0800931 (C17A REV: 2.1) Нет изображения Добавлено: 06 мар 2017, 09:28 |
KcapDac писал(а): т.е. битая была? Нет, на вид целая. Клиент сказала, что в один прекрасный момент матрица перестала включаться. Отнесли в ДНС по гарантии, те нашли залитие на плате и в ремонте отказали. Я следов залития и окислов не увидел. Может правда они отмыли... Клиенты решили не заморачиваться и подключили монитор и так работали. KcapDac писал(а): нет мысли что крепкий ударник и малой кровью не обойтись? Есть. Но вот что может быть кроме видео? Винда по факту грузится... Хотя может еще в хабе проблема быть. На нажатие не реагирует... Хаб slj8e. Посоветуйте, что можно предпринять?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: dns 0800931 (C17A REV: 2.1) Нет изображения Добавлено: 06 мар 2017, 12:17 |
KcapDac писал(а): А вы точно ремонтом ноутбуков занимаетесь? Смотрите есть ли LVDS транслятор, как устроена графика NVIDIA Optimus или DIS only, сравнивайте сопротивления дифф пар, что как в первый раз ноут увидели.
Занимаюсь этим недавно, с такой проблемой еще не сталкивался. Графика NVIDIA Optimus, в процессоре графика интел 4го поколения + видеочип GeForce GT 740M. LVDS транслятора вроде бы нет. На плате все просмотрел, не нашел ни каких микросхем вблизи подключения матрицы и портов VGA/HDMI. ---------- Добавлено спустя 28 минут 41 секунду: ---------- KcapDac писал(а): сравнивайте сопротивления дифф пар Завтра сниму матрицу и попробую найти схему на нее(40 pin) и замерить эти сопротивления.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: dns 0800931 (C17A REV: 2.1) Нет изображения Добавлено: 06 мар 2017, 14:08 |
serega1576 писал(а): Получается сигналы дифф пар идут в видео чип напрямую, и если значения сопротивлений у этих сигналов будут отличаться, то проблема в видеочипе? А если все сопротивления равны, проблема в хабе? Матчасть учите блин. Shelest писал(а): Коммутация видео там через PCH соответственно дифф пары идут на PCH, и если их сопротивления отличаются то ему каюк, если одинаковые то всё ок. Дискрет висит на PCI-E x16
serega1576
Заголовок сообщения: Re: dns 0800931 (C17A REV: 2.1) Нет изображения Добавлено: 06 мар 2017, 18:59 |
akazevs На внешнем тишина так же как и на матрице ноутбука. Хотя какое то шевеление есть на матрице, она как будто слегка меняет фон, при включении. Но рассмотреть изображение не получилось... Ноут стартует, реагирует на капс, нум лок и на control alt delete.:) Упёрся сегодня в то, что не смог найти схему на данную платформу, поэтому ни каких конкретных замеров не показал. Все основные питания поднимаются(проц, видео, память и т.д.) По поводу видеочипа точно сказать не могу, работает он или уже умер. Так как раньше у них изображение было на внешке, сейчас тишина.:(( Прогревать ещё не пробовал... Завтра открою матрицу и найду на неё схему, и отпишусь какие напряжения поднимаются, есть ли "шевеления" на edid контактах и сопротивление lvds каналов.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: dns 0800931 (C17A REV: 2.1) Нет изображения Добавлено: 07 мар 2017, 07:44 |
Всем спасибо мужики. Проблема оказалась в моей невнимательности и в не правильном начале диагностики. В общем, как и мне говорили, видимо ноут падал и не раз. В итоге при прозонки LVDS каналов я заметил, что на коннекторе подключения шлейфа, на матрице, были закорочены 6 и 7(вроде) контакты. Отключил шлейф, поправил контакт. И все заработало. Еще раз всем спасибо! Сопротивления соответственно все были одинаковые на линиях, но все равно померял их, раз уж все разобрал. Так же восстановил оторванные крепления на охлаждении видео.
kgbfsb
Заголовок сообщения: Re: dns 0800931 (C17A REV: 2.1) Нет изображения Добавлено: 25 окт 2017, 13:10 |
Сообщения: 7 Откуда: Россия, Омск
serega1576 писал(а): Всем спасибо мужики. Проблема оказалась в моей невнимательности и в не правильном начале диагностики. В общем, как и мне говорили, видимо ноут падал и не раз. В итоге при прозонки LVDS каналов я заметил, что на коннекторе подключения шлейфа, на матрице, были закорочены 6 и 7(вроде) контакты. Отключил шлейф, поправил контакт. И все заработало. Еще раз всем спасибо! Сопротивления соответственно все были одинаковые на линиях, но все равно померял их, раз уж все разобрал. Так же восстановил оторванные крепления на охлаждении видео. Добрый День. Такая же проблема. Изначально ноут был без матрицы. Шлейфа нет. Ноут включается на кап и нумлок загораются светодиоды. На внешний монитор нет изо. По разъему матрицы вроде есть шевеление. На мониторе изображения нет. Подкидывал постку Ab. Как где еще искать не пойму.
kgbfsb
Заголовок сообщения: Re: dns 0800931 (C17A REV: 2.1) Нет изображения Добавлено: 25 окт 2017, 16:26 |
serega1576 писал(а): Прозванивайте дифф пары, как выше писали, коммутация идёт через хаб. Если значения сопротивлений будут разниться, можно попробовать хаб заменить... Попробуте подключить плату к монитору вытащив шлейф матрицы. Напряжения все поднимаются? Ab что за пост? Да нету шлейфа вообще. Искал Похожую распиновку не нашел. Какое сопротивление должно быть, примерно? К земле больше 6мом, почти везде. НА этом коде, как я понял, должно видео быть. Или чип менять. Чип поменял, эффекта нет. Монитор молчком.
