Текущее время: 22 ноя 2026, 05:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: dns 0800931 (C17A REV: 2.1) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 08:05
Всем привет.
Данный ноутбук стартует, загружает ОС(моргает индикатор HDD) реагирует на кнопки NumLock и CapsLock.
Загораются соответствующие леды на плате.
Но не выводит изображение на матрицу.
Работали на нем без матрицы, подключали к монитору.
Но в один прекрасный день на мониторе тоже перестало изображение появляться.
При разборке увидел, что петли на графическом чипе(которые должные крепить радиатор) оторваны от платы, грубо говоря видеокарта очень плохо охлаждалась, так как не было контакта радиатора с чипом... Эхх эти дешевые петли.((
Схемы не смог найти...
Подскажите, если я сниму дросселя питания ГП GeForce GT 740M, начнет ли ноутбук работать со встроенной в проц интел графики?
Мне не понятно в принципе, как раньше они работали на мониторе? Чип умер частично?
Как сделать правильнее? Чип менять не хотят...
 Заголовок сообщения: Re: dns 0800931 (C17A REV: 2.1) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 08:18
т.е. битая была?
нет мысли что крепкий ударник и малой кровью не обойтись?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 08:28
KcapDac писал(а):
т.е. битая была?
Нет, на вид целая. Клиент сказала, что в один прекрасный момент матрица перестала включаться.
Отнесли в ДНС по гарантии, те нашли залитие на плате и в ремонте отказали. Я следов залития и окислов не увидел. Может правда они отмыли...
Клиенты решили не заморачиваться и подключили монитор и так работали.
Есть. Но вот что может быть кроме видео? Винда по факту грузится...
Хотя может еще в хабе проблема быть.
На нажатие не реагирует... Хаб slj8e. Посоветуйте, что можно предпринять?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 08:35
Разбирайтесь как идёт вывод на матрицу и почему "кина" нет.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 09:39
KcapDac
Без схемы это реально сделать? Или использовать для примера схему на другую платформу?
 Заголовок сообщения: Re: dns 0800931 (C17A REV: 2.1) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 09:44
А вы точно ремонтом ноутбуков занимаетесь? Смотрите есть ли LVDS транслятор, как устроена графика NVIDIA Optimus или DIS only, сравнивайте сопротивления дифф пар, что как в первый раз ноут увидели.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 11:17
Занимаюсь этим недавно, с такой проблемой еще не сталкивался.
Графика NVIDIA Optimus, в процессоре графика интел 4го поколения + видеочип GeForce GT 740M.
LVDS транслятора вроде бы нет.
На плате все просмотрел, не нашел ни каких микросхем вблизи подключения матрицы и портов VGA/HDMI.
---------- Добавлено спустя 28 минут 41 секунду: ----------
Завтра сниму матрицу и попробую найти схему на нее(40 pin) и замерить эти сопротивления.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 11:57
serega1576
Коммутация видео там через PCH, причем на углу и часто отрывается при ударах, так что можно смело его поднять.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 12:53
ShelestПолучается сигналы дифф пар идут в видео чип напрямую, и если значения сопротивлений у этих сигналов будут отличаться, то проблема в видеочипе? А если все сопротивления равны, проблема в хабе? Можно дунуть на хаб для теста? Или уже не поможет?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ----------
Просто причиной того, что я думал на видео ЧИП - это то, что его охлаждение висело в воздухе, так как петли оторваны. Сколько он так работал никто не знает. Может из за продолжительного перегрева ЧИП и вышел из строя...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 13:08
Матчасть учите блин.
соответственно дифф пары идут на PCH, и если их сопротивления отличаются то ему каюк, если одинаковые то всё ок. Дискрет висит на PCI-E x16
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 13:20
Простите меня, просто ещё теряюсь слегка. Спасибо за информацию, завтра все измеряю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 15:46
Втулки у этих плат отрываются у каждой второй и удары тут не причем.
На внешнем мониторе сейчас есть изо? 740я видюха нормально работает? Саму матрицу то проверили? шлейф?
Питания на LVDS проверили? Вычитку EDID? Подключите матрицу, найдите в интернете распиновку разьема и проверьте вычитку и напруги, ну и LVDS каналы прозвоните.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 17:59
akazevs
На внешнем тишина так же как и на матрице ноутбука. Хотя какое то шевеление есть на матрице, она как будто слегка меняет фон, при включении. Но рассмотреть изображение не получилось... Ноут стартует, реагирует на капс, нум лок и на control alt delete.:)
Упёрся сегодня в то, что не смог найти схему на данную платформу, поэтому ни каких конкретных замеров не показал. Все основные питания поднимаются(проц, видео, память и т.д.) По поводу видеочипа точно сказать не могу, работает он или уже умер. Так как раньше у них изображение было на внешке, сейчас тишина.:(( Прогревать ещё не пробовал...
Завтра открою матрицу и найду на неё схему, и отпишусь какие напряжения поднимаются, есть ли "шевеления" на edid контактах и сопротивление lvds каналов.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 06:44
Всем спасибо мужики.
Проблема оказалась в моей невнимательности и в не правильном начале диагностики.
В общем, как и мне говорили, видимо ноут падал и не раз.
В итоге при прозонки LVDS каналов я заметил, что на коннекторе подключения шлейфа, на матрице, были закорочены 6 и 7(вроде) контакты. Отключил шлейф, поправил контакт. И все заработало.
Еще раз всем спасибо! Сопротивления соответственно все были одинаковые на линиях, но все равно померял их, раз уж все разобрал. Так же восстановил оторванные крепления на охлаждении видео.:-)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 12:10
Добрый День. Такая же проблема. Изначально ноут был без матрицы. Шлейфа нет. Ноут включается на кап и нумлок загораются светодиоды. На внешний монитор нет изо. По разъему матрицы вроде есть шевеление. На мониторе изображения нет. Подкидывал постку Ab. Как где еще искать не пойму.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 14:00
Прозванивайте дифф пары, как выше писали, коммутация идёт через хаб. Если значения сопротивлений будут разниться, можно попробовать хаб заменить... Попробуте подключить плату к монитору вытащив шлейф матрицы. Напряжения все поднимаются? Ab что за пост?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 15:26
Да нету шлейфа вообще.
Искал Похожую распиновку не нашел.
Какое сопротивление должно быть, примерно? К земле больше 6мом, почти везде.
НА этом коде, как я понял, должно видео быть. Или чип менять. Чип поменял, эффекта нет.
Монитор молчком.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns 0800931 (C17A REV: 2.1) включается без батарейки CMOS
в форуме DNS
serega1576
21
9048
03 ноя 2017, 11:35
ba3Rmba Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0800931 (C17A) Нет инициализации, циклический рестарт
в форуме DNS
keypl3x
19 мар 2025, 12:55
keypl3x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C17A (C17A) Не включается
в форуме DNS
mnrg
19
7723
20 апр 2018, 10:43
mnrg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS C15A (HD) (Pegatron C17A rev. 2.1) Не инициализируется, цикличный рестарт.
в форуме DNS
DualPrince
17
8491
21 мар 2017, 10:01
vasilich69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0802417 (C17A rev 2.1) Нет реакции на кнопку включения
в форуме DNS
Fakeoke
16
6743
16 июл 2017, 14:47
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
