Текущее время: 21 ноя 2026, 04:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: G510(20238) (LA-9641p rev:1.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 10:03
Принесли данный аппарат с тем что нет изображения.
Начал с памяти, батарейки, биоса (флешка была битой,поменял. дамп брал рабочий, ранее проверенный на данной модели).
Перевел плату в UMA, результата не дало.
Пробежался по основным питающим напряжениям и заметил, что питания процессора составляет 1,7в.
Пробовал отключать фазы, 2 разведены от основного ШИМа, 1 от маленького вспомогательного- все те же 1,7.
В том ли я направлении двигаюсь? Если да, то с чем может быть связано завышенное напряжение?
Сопротивление на процессоре 40Ом
 Заголовок сообщения: Re: G510(20238) (LA-9641p rev:1.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 10:07
Для процессоров Haswell 1.7 В это нормальное напряжение питания.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 10:19
посткарту подкиньте
код ошибки посмотрите (если PCIe не в reset )
все повеселее будет
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 12:41
отключите питание графики, там две индуктивности
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 12:45
Krivoy05
давно UMA режим , читаете сообщения ?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 13:20
Проц - UT2(RTD2132S) - LCD\VGA
Смотрите в сторону:
Проц(Питание графического ядра, сам проц) - UT2(RTD2132S)
если с ними все ок, тогда:
Грубо говоря щупайте линию LVDS
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 15:39
Универсальная пост карта(под pci слот) показывает 0, и горит RST. Работает ли она на этой платформе, не могу сказать.
Шину LVDS проверял, и забыл про неё, увидев на всех дорожка 6,58-6,59МОм.
Питание процессора организованно на 3-ех дросселях, при старте там поднимается 1,7в. Товарищи с данного форума утверждают, что для процессоров Haswell это нормально. Питание встроенного графического ядра на плате я не увидел, но видимо оно организованно в проце (звучит как бред, другого объяснения не вижу).
Идея подкинуть другой проц уже давно засела в моей голове, но такого проца в наличии нет.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 15:48
посткарта для Compal здесь работает в mini PCIe
ТИПА
намного облегчает диагностику
и подпаивать не придется ничего
вставил в wifi разьем и радуешься
Последний раз редактировалось valohadjeday 13 мар 2017, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 16:05
в наличии вот такая:
одолжил товарищ, у самих похожая- только красная, видимо придется подпаиваться.
правда заметил на схеме одну деталь:
к слоту mini pci идут SMB_CLK_S3 и SMB_DATA_S3, но 0 резюки- страпы не распаяны. имеют ли они отношение к работе с пост картой?
сразу скажу, хотел найти и распаять, но не смог. boardview который был найден тут и еще на 1 форуме открываться отказался.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 16:26
а чем открывали , у меня прекрасно открывается !
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 16:39
eagle autodesk
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 16:47
BoardView_BRD_hp.exe
viewtopic.php?p=21877#p21877
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 20:00
Послушайте, коллега, ну если так мучает вас этот вопрос, ну погуглите хоть на эту тему, а?
Никакого бреда тут нет, уже писано-переписано:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 37&start=0
Осциллографом на LPC шевеление смотрите, если поднимается просто лог. 1, то и пост-карту смысла подпаивать особо нет, чтобы посмотреть, что и кодов нет.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 09:48
спасибо за информацию по интегрированному VRM.
на шине LPC просто 1, правильно понимаю что виновник SR17E?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 12:30
Кто виновник, я не знаю. Я бы для начала проверил, что со слипами.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 14:50
слипы снимаются, ресет снимается
правда под вопросом считывание биоса. на ножках просто поднимается 3,3в. никаких колебаний нет. как и говорилось ранее биос перепрошивался на новую флешку рабочим дампом, мульт так же был перепрошит
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 16:21
Ну если основной биос вычитывает хаб, то кивать больше не на кого.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 20238 (La-9641P rev:1.0) Проблема с видео
sasha_y_06
27 сен 2017, 14:30
sasha_y_06 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G510-20238 (la-9641p rev.1.0) Выключается через 4-5 секунд
dngdngdng
3045
20 ноя 2018, 07:40
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 20238 (la-9641p rev:1.0) Нет инициализации в Legacy
Defend
2010
24 дек 2020, 11:45
Defend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (20238) (LA-9641P) Выключается при попытке загрузки с любого устройства
pimenove
07 дек 2016, 18:40
pimenove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g510 20238 (viwgq/gs la-9641p rev1.0) Проблемы с изображением.
tiomytch
28 мар 2017, 16:50
tiomytch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 56
