Текущее время: 20 июн 2024, 15:58
Kabanetto
Заголовок сообщения: G510(20238) (LA-9641p rev:1.0) Нет изображения Добавлено: 06 мар 2017, 11:03 |
Зарегистрирован: 13 июл 2016, 11:50 Наличности на руках: 90.05
Сообщения: 170 Откуда: Россия, Саратов
Принесли данный аппарат с тем что нет изображения. Начал с памяти, батарейки, биоса (флешка была битой,поменял. дамп брал рабочий, ранее проверенный на данной модели). Перевел плату в UMA, результата не дало. Пробежался по основным питающим напряжениям и заметил, что питания процессора составляет 1,7в. Пробовал отключать фазы, 2 разведены от основного ШИМа, 1 от маленького вспомогательного- все те же 1,7. В том ли я направлении двигаюсь? Если да, то с чем может быть связано завышенное напряжение? Сопротивление на процессоре 40Ом
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: G510(20238) (LA-9641p rev:1.0) Нет изображения Добавлено: 06 мар 2017, 11:19 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
Kabanetto писал(а): В том ли я направлении двигаюсь посткарту подкиньте код ошибки посмотрите (если PCIe не в reset ) все повеселее будет
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: G510(20238) (LA-9641p rev:1.0) Нет изображения Добавлено: 06 мар 2017, 13:45 |
Krivoy05Kabanetto писал(а): Перевел плату в UMA, результата не дало. давно UMA режим , читаете сообщения ?
Kabanetto
Заголовок сообщения: Re: G510(20238) (LA-9641p rev:1.0) Нет изображения Добавлено: 13 мар 2017, 16:39 |
Универсальная пост карта(под pci слот) показывает 0, и горит RST. Работает ли она на этой платформе, не могу сказать. Шину LVDS проверял, и забыл про неё, увидев на всех дорожка 6,58-6,59МОм. Питание процессора организованно на 3-ех дросселях, при старте там поднимается 1,7в. Товарищи с данного форума утверждают, что для процессоров Haswell это нормально. Питание встроенного графического ядра на плате я не увидел, но видимо оно организованно в проце (звучит как бред, другого объяснения не вижу). Идея подкинуть другой проц уже давно засела в моей голове, но такого проца в наличии нет.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: G510(20238) (LA-9641p rev:1.0) Нет изображения Добавлено: 13 мар 2017, 16:48 |
Kabanetto писал(а): Универсальная пост карта(под pci слот) показывает 0 посткарта для Compal здесь работает в mini PCIe ТИПАнамного облегчает диагностику и подпаивать не придется ничего вставил в wifi разьем и радуешься
Последний раз редактировалось valohadjeday 13 мар 2017, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
Kabanetto
Заголовок сообщения: Re: G510(20238) (LA-9641p rev:1.0) Нет изображения Добавлено: 13 мар 2017, 17:05 |
в наличии вот такая: одолжил товарищ, у самих похожая- только красная, видимо придется подпаиваться. правда заметил на схеме одну деталь: к слоту mini pci идут SMB_CLK_S3 и SMB_DATA_S3, но 0 резюки- страпы не распаяны. имеют ли они отношение к работе с пост картой? сразу скажу, хотел найти и распаять, но не смог. boardview который был найден тут и еще на 1 форуме открываться отказался.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: G510(20238) (LA-9641p rev:1.0) Нет изображения Добавлено: 13 мар 2017, 17:26 |
Kabanetto писал(а): boardview который был найден тут и еще на 1 форуме открываться отказался а чем открывали , у меня прекрасно открывается !
2N3904
Заголовок сообщения: Re: G510(20238) (LA-9641p rev:1.0) Нет изображения Добавлено: 13 мар 2017, 21:00 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Kabanetto писал(а): (звучит как бред, другого объяснения не вижу) Послушайте, коллега, ну если так мучает вас этот вопрос, ну погуглите хоть на эту тему, а? Никакого бреда тут нет, уже писано-переписано: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 37&start=0Осциллографом на LPC шевеление смотрите, если поднимается просто лог. 1, то и пост-карту смысла подпаивать особо нет, чтобы посмотреть, что и кодов нет.
Kabanetto
Заголовок сообщения: Re: G510(20238) (LA-9641p rev:1.0) Нет изображения Добавлено: 14 мар 2017, 10:48 |
2N3904 писал(а): Kabanetto писал(а): (звучит как бред, другого объяснения не вижу) Послушайте, коллега, ну если так мучает вас этот вопрос, ну погуглите хоть на эту тему, а? Никакого бреда тут нет, уже писано-переписано: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 37&start=0Осциллографом на LPC шевеление смотрите, если поднимается просто лог. 1, то и пост-карту смысла подпаивать особо нет, чтобы посмотреть, что и кодов нет. спасибо за информацию по интегрированному VRM. на шине LPC просто 1, правильно понимаю что виновник SR17E?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: G510(20238) (LA-9641p rev:1.0) Нет изображения Добавлено: 14 мар 2017, 13:30 |
Kabanetto писал(а): правильно понимаю что виновник SR17E? Кто виновник, я не знаю. Я бы для начала проверил, что со слипами.
