Текущее время: 10 ноя 2026, 20:29
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
| Автор |
antoni-81
Заголовок сообщения: dv7-7170er (Goya/Balen 1.0 ) поддержка i7  Добавлено: 06 мар 2017, 13:26 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 11:00 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 35 Откуда: Moskow
Добрый день гуру. Пришёл сей дивайс обоссаный котом. плата прогорела насквозь. Заказал у китайцев, плата пришла, и даже работает, НО только с i5 процом. Ставлю родной i7(SR0MN), не поднимает напряжения процессора. Вопрос: поддержка процессоров на этой платформе только в BIOS, или есть какая нибудь хитрая перемычка, или ешё чего? Прошиь BIOS не могу, хитрый китаец наклеил гарантийный стикер на флешку. Так что, хотел перед потерей гарантии прошу совета. ПРОСЬБА! комментарии типа а куда ты смотрел когда плату заказывал прошу не писать! Да поторопился, понадеелся на авось (что я BIOS не прошью?) Заранее спасибо ВСЕМ!
_________________ Лужу, паяю, примус починяю.
MoneyBot
Заголовок сообщения: dv7-7170er (Goya/Balen 1.0 ) поддержка i7 |
MoneyBot
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: dv7-7170er (Goya/Balen 1.0 ) поддержка i7  Добавлено: 06 мар 2017, 13:27 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 08:21 Наличности на руках: 105.61
Сообщения: 2242 Откуда: Дзержинск
на всякий спрошу, PCH какой установлен? antoni-81 писал(а): обоссаный котом. плата прогорела насквозь не факт что i7 после этого живой остался.
Электронщик
Заголовок сообщения: Re: dv7-7170er (Goya/Balen 1.0 ) поддержка i7  Добавлено: 06 мар 2017, 14:52 |
| Интересующийся |
Сообщения: 65 Откуда: Москва
antoni-81 писал(а): хитрый китаец наклеил гарантийный стикер на флешку а через клипсу попробовать ?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: dv7-7170er (Goya/Balen 1.0 ) поддержка i7  Добавлено: 06 мар 2017, 14:59 |
| Инженер |
antoni-81 писал(а): Проц должен быть жив на рабочем ноуте проверить надобно, ибо если i5 работает, i7 тоже должон запуститься.
antoni-81
Заголовок сообщения: Re: dv7-7170er (Goya/Balen 1.0 ) поддержка i7  Добавлено: 06 мар 2017, 15:27 |
| Интересующийся |
Тоже не вариант, стикер на контактах.
KcapDac, Проверить пока возможности нет, поэтому исхожу из того, что есть. Я правильно понял, что разницы в плате нет и дело тут либо в прошивке, либо в проце?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: dv7-7170er (Goya/Balen 1.0 ) поддержка i7  Добавлено: 06 мар 2017, 15:31 |
| Инженер |
antoni-81 писал(а): либо в прошивке, либо в проце по мне 10% на первое, 90% на второе.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: dv7-7170er (Goya/Balen 1.0 ) поддержка i7  Добавлено: 06 мар 2017, 19:23 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,421.42
Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
antoni-81 писал(а): обоссаный котом KcapDac писал(а): не факт что i7 после этого живой остался. Чинил после аналогичной проблемы. Мертвое было усе, кроме хаба. Я за то чтобы проц проверить все же. Для начала. Правда в моем случае кошка, по моему, по площадям работала.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: dv7-7170er (Goya/Balen 1.0 ) поддержка i7  Добавлено: 06 мар 2017, 19:27 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 14:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 868 Откуда: Odessa Заблокирован
shat писал(а): А фазы питания процессора все запаяны? Дело вероятнее всего в этом. Фото платы сделай и будет видно.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
antoni-81
Заголовок сообщения: Re: dv7-7170er (Goya/Balen 1.0 ) поддержка i7  Добавлено: 07 мар 2017, 13:31 |
| Интересующийся |
MSF113 писал(а): PCB Version и Model ID сравни Похоже, что дело именно в этом, надо поковырять... Правда, как выяснилось три мульта и одим осцилоскоп, показывают разные напруги :) Незадачка получается :) shat писал(а): А фазы питания процессора все запаяны? Платы. при внешнем осмотре, как близнецы, ну мож чего и пропустил, конечно. gserg писал(а): так на i5м биос прошить последний , а потом i7 воткнуть. Там чо под биосом утилиты нет?
У хулетов "flash BIOS" и иеже с ним, помоему не делают. На этом точно нет.
antoni-81
Заголовок сообщения: Re: dv7-7170er (Goya/Balen 1.0 ) поддержка i7  Добавлено: 07 мар 2017, 15:59 |
| Интересующийся |
Прежде, чем тыкать в плату паяльником и прочим, хотел посоветоваться с народом, есть ли различия в самой плате, чтобы не получилось, что ткну и останусь на руках, с ненужной мне платой. Собсно, вопрос заключался в этом.
С процессором, да печалька будет, если зацепило, не так часто с такими камнями машины в ремонт приходят. Проверить пока не на чем.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: dv7-7170er (Goya/Balen 1.0 ) поддержка i7 |
shat
Заголовок сообщения: Re: dv7-7170er (Goya/Balen 1.0 ) поддержка i7  Добавлено: 09 мар 2017, 06:52 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 12:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2884 Откуда: Новосибирск
antoni-81Цитата: Прежде, чем тыкать в плату паяльником и прочим, хотел посоветоваться с народом, есть ли различия в самой плате, чтобы не получилось, что ткну и останусь на руках, с ненужной мне платой. Ну у Вас же обе платы на руках, сравнивайте.
MoneyBot
antoni-81
Заголовок сообщения: Re: dv7-7170er (Goya/Balen 1.0 ) поддержка i7  Добавлено: 15 мар 2017, 15:00 |
| Интересующийся |
сергей петрович писал(а): пока будешь ждать проц гарантия кончится на плату.да и навряд ли ты новую плату вернёшь,она то работает с и5 процом. Это всё понятно, просто хотелось понять, есть ли различия в платах (внешних различий, не обнаружил). Так как плата не стартанула на i7 проце, был в раздумиях, вернуть плату китайцу, или оставить. Сомнения были в том, что платы могут затачиваться под проц, на уровне печатки. Из всего, что написал народ, делаю вывод, что платы, в принципе, одинаковые. Различия, как писал MSF113: страпы PCB Version и Model ID, то есть, толщина проводников платы, зависящая от настройки оборудования, при производстве, ну или ещё от чего, не суть. Так что, жду похожую машину. Ну а гарантия, походу ужо усё... Ну а если кто нибудь, ещё какими умными мыслями поделится... Мои границы, не будут знать благодарности
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: dv7-7170er (Goya/Balen 1.0 ) поддержка i7  Добавлено: 15 мар 2017, 15:18 |
| Инженер |
orbit писал(а): под I7 дополнительная фаза CPU_CORE вроде как antoni-81 писал(а): Платы. при внешнем осмотре, как близнецы, И ваще, под i7 монофаза
antoni-81
Заголовок сообщения: Re: dv7-7170er (Goya/Balen 1.0 ) поддержка i7  Добавлено: 15 мар 2017, 16:56 |
| Интересующийся |
orbit писал(а): Да пусть ТС фото выложит. По многочисленным просьбам читателей  Спасибо, за интерес к теме.
antoni-81
Заголовок сообщения: Re: dv7-7170er (Goya/Balen 1.0 ) поддержка i7  Добавлено: 15 мар 2017, 17:11 |
| Интересующийся |
ВСЕМ ПРИНЯВШИМ УЧАСТИЕ, СПАСИБО Тему пора закрывать. ---------- Добавлено спустя 7 минут 6 секунд: ---------- MSF113 писал(а): ИМХО родной процессор надо куда нибудь воткнуть. Должен был выжить и выжил - это разные вещи.
Тоже пришёл к такому выводу, хотя KсapDac, с самого начала писал о процессоре.... Была надежда, на надёжность интела...
