Текущее время: 10 ноя 2026, 20:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: dv7-7170er (Goya/Balen 1.0 ) поддержка i7
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 13:26
Добрый день гуру.
Пришёл сей дивайс обоссаный котом. плата прогорела насквозь.
Заказал у китайцев, плата пришла, и даже работает, НО только с i5 процом. Ставлю родной i7(SR0MN), не поднимает напряжения процессора.
Вопрос: поддержка процессоров на этой платформе только в BIOS, или есть какая нибудь хитрая перемычка, или ешё чего?
Прошиь BIOS не могу, хитрый китаец наклеил гарантийный стикер на флешку. Так что, хотел перед потерей гарантии прошу совета.
ПРОСЬБА! комментарии типа а куда ты смотрел когда плату заказывал прошу не писать! Да поторопился, понадеелся на авось (что я BIOS не прошью?) :)-(:
Заранее спасибо ВСЕМ!
Лужу, паяю, примус починяю.
 Заголовок сообщения: Re: dv7-7170er (Goya/Balen 1.0 ) поддержка i7
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 13:27
на всякий спрошу, PCH какой установлен?
не факт что i7 после этого живой остался.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 14:27
PCH-SLJ8C.
Проц должен быть жив, кот снайперским выстрелом поразил LVDO разъём.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 14:52
а через клипсу попробовать ?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 14:59
на рабочем ноуте проверить надобно, ибо если i5 работает, i7 тоже должон запуститься.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 15:27
Тоже не вариант, стикер на контактах.
KcapDac,
Проверить пока возможности нет, поэтому исхожу из того, что есть.
Я правильно понял, что разницы в плате нет и дело тут либо в прошивке, либо в проце?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 15:31
по мне 10% на первое, 90% на второе.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 15:33
Светлая память
Светлая память
По схеме страпы PCB Version и Model ID сравни. Старую плату и китайскую.
GPIO6 - CPU 35W или 45W
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 16:17
antoni-81
А фазы питания процессора все запаяны?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 18:18
так на i5м биос прошить последний , а потом i7 воткнуть. Там чо под биосом утилиты нет?
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 19:23
antoni-81 писал(а):
обоссаный котом
Чинил после аналогичной проблемы.
Мертвое было усе, кроме хаба.
Я за то чтобы проц проверить все же. Для начала.
Правда в моем случае кошка, по моему, по площадям работала.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 19:27
Заблокирован
Дело вероятнее всего в этом.
Фото платы сделай и будет видно.
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 13:31
Похоже, что дело именно в этом, надо поковырять... Правда, как выяснилось три мульта и одим осцилоскоп, показывают разные напруги :) Незадачка получается :)
Платы. при внешнем осмотре, как близнецы, ну мож чего и пропустил, конечно.
У хулетов "flash BIOS" и иеже с ним, помоему не делают. На этом точно нет.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 13:50
чё то я не пойму.ты хочешь,что сделать на плате и приэтом гарантию не потерять?любой твой тык в плату паялом китаец вычислит на раз,так что снимай биос и шей его,если конечно не хочешь плату обратно отослать и какой там хаб стоит?хотя если он и5 тянет,то наверно и и7 потянет.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 14:03
ну дык в файле обновления у НР утилита для прошива из под винды, или из под винды стремно?
ты хоть версии биоса сравни , что у тебя и что у НР на сайте последний.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 15:59
Прежде, чем тыкать в плату паяльником и прочим, хотел посоветоваться с народом, есть ли различия в самой плате, чтобы не получилось, что ткну и останусь на руках, с ненужной мне платой.
Собсно, вопрос заключался в этом.
С процессором, да печалька будет, если зацепило, не так часто с такими камнями машины в ремонт приходят. Проверить пока не на чем.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 06:52
antoni-81
Ну у Вас же обе платы на руках, сравнивайте. :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 13:50
Скланяюсь к мысли, что всётаки KapDac прав, на счёт проца. Буду ждать ноут, с похожим процом, а там видно будет...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 14:25
antoni-81
пока будешь ждать проц гарантия кончится на плату.да и навряд ли ты новую плату вернёшь,она то работает с и5 процом.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 15:00
Это всё понятно, просто хотелось понять, есть ли различия в платах (внешних различий, не обнаружил). Так как плата не стартанула на i7 проце, был в раздумиях,
вернуть плату китайцу, или оставить.
Сомнения были в том, что платы могут затачиваться под проц, на уровне печатки.
Из всего, что написал народ, делаю вывод, что платы, в принципе, одинаковые. Различия, как писал MSF113: страпы PCB Version и Model ID, то есть, толщина проводников платы, зависящая от настройки оборудования, при производстве, ну или ещё от чего, не суть.
Так что, жду похожую машину. Ну а гарантия, походу ужо усё...
Ну а если кто нибудь, ещё какими умными мыслями поделится... Мои границы, не будут знать благодарности :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 15:16
antoni-81
Да фазы там не распаяны. I3, I5 одна плата, под I7 дополнительная фаза CPU_CORE.
Если еще Board_ID ты сдвинуть можешь, то распаять фазу с эротишной стекляхой потребуется сноровка и/или денюшка. Или ставить процессор другой.
А вот что бы не гадать, тебе сказали выше, сделай фото вокруг сокета процессора.
BIOS там точно не при делах, это можно было бы выяснить по моделям на официальном сайте. Одинаковый дамп на всё.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79283151170
211523644999
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 15:18
вроде как
И ваще, под i7 монофаза :-)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 15:40
KcapDac
Да пусть ТС фото выложит.
В схеме не забавы ради зеленым шрифтом понаписано 45WUP_35WDY.
По дросселю видно будет, двойной 35Вт, тройной - 45.
Ремонт ноутбуков
211523644999
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 16:06
Вот такой аппарат делал , с i7, как у KcapDac моно штука была.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 16:56
По многочисленным просьбам читателей :hi_hi_hi:
Спасибо, за интерес к теме.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 16:59
antoni-81
всё по фен шую, i7 должОн работать.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 17:07
Светлая память
Светлая память
ИМХО родной процессор надо куда нибудь воткнуть.
Должен был выжить и выжил - это разные вещи.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 17:11
ВСЕМ ПРИНЯВШИМ УЧАСТИЕ, СПАСИБО :co_ol:
Тему пора закрывать.
---------- Добавлено спустя 7 минут 6 секунд: ----------
Тоже пришёл к такому выводу, хотя KсapDac, с самого начала писал о процессоре....
Была надежда, на надёжность интела...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 18:14
antoni-81
Никакой Intel не выдержит кошачью ссань, если она попала куда нужно. Особый ядерный состав, похлеще кокаколы будет.
Это хорошо что ту плату еще паять не пришлось.
Тему закрывать тебе, кнопки внизу.
Ремонт ноутбуков
211523644999
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 14:10
Удалось подкинуть на плату i7 проц, плата завелась без всяких бубнов.
да здравствует кот *********************!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7170er (goya/balen 1.0-dd3 11254-3) Не определяется дискретная карта, после прошивки bios
nout911
3225
06 мар 2019, 11:23
nout911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-7170er (48.4st10.031 GOYA-BALEN) переделать на 15 "
MOPO3x74
711
19 янв 2026, 13:06
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7171er (DV7-GOYA-BALEN 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Во включенном состоянии не заряжает батарею
SKcoch
05 май 2017, 08:38
SKcoch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-7170er (Wistron GoyaBalen 1.0 ) включается и оттклюается
vologda
31 дек 2017, 16:13
vologda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7 (goya/Balen 1.0 - ddr3 11254-2) Кз на DCBATOUT
xedory
3462
15 авг 2017, 14:21
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kolia1984, Yandex [BOT] и гости: 90
