Текущее время: 22 ноя 2026, 08:30
 Заголовок сообщения: MacBook AIR A1465_2012 (820-3208-A) Нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 12:19
Добрый день.
Ноутбук после мастерской, был залит и промыто, видно по остаткам окисля.
Заново промыл. Ноутбук включается есть картинка, тускловато видно.
Работает подсветка клавиатуры, но нету подсветки матрицы. Окисель было в обвязке LP8550.
На всякий случае заменил LP8550. Без изменения.
Замеры:
L9701==8.36В
F9700==8.36В
и LP8550:
PWM====3,3В
SCLK===3,3В
SDA====3,3В
FAULT==
EN=====2,78В
Не смог проверить FAULT у LP8550. По схеме к ноге С3 идет сигнал TP_BKL_FAULT, но откуда и
кокая напряжения не смог разобратся.
Подскажите пожалуйста как можно проверит FAULT у LP8550 и правильном направлении я смотрю?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook AIR A1465_2012 (820-3208-A) Нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 14:53
проверить диод шоттки. проверить всю мелочь, вызвонить до разьема. а еще при замене LP и реболле её легко угреть, уж больно нежная.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 17:43
Диод целый если это D9701, резысторы и кондеры целые в обвязке LP8550,
и при замене его (LP8550) был очень окуратным.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 08:26
k_hexen писал(а):
Замеры:
L9701==8.36В
F9700==8.36В
и LP8550:
PWM====3,3В
SCLK===3,3В
SDA====3,3В
FAULT==
EN=====2,78В
Извиняюсь спросить, а каким прибором Вы замеры проводили?
Особенно PWM, L9701?
Если просто мультиметром - то вот Вам и новое направление поиска.
Пока на PWM не появится частота, полевики внутри драйвера не начнут раскачку катушки L9701, и соответственно, не будет у Вас подсветки.
На сколько я помню, PWM растет из РСН.
Так что...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 13:33
Да проверял мултиметром.
Значит направление по PWM, и оно из хаба идет (LCD_BKLT_PWM).
Я правильно понел?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 13:38
FeedBack (FB) от lp8550 до PPVOUT_SW_LCDBKLT случаем не в обрыве? очень часто залитики без подсветки с отгнившим FB попадаются.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 13:56
k_hexen писал(а):
Я правильно понел?
Что Вы поняли - это только Вам известно.
LVDS_IG_BKL_PWM - это сигнал, исходящий из РСН.
Потом он "волшебным образом" переименовывается в LCD_BKLT_PWM.
Но этот сигнал является опорной частотой генерации высокого напряжения подсветки.
Ваших 8,4В на дросселе L9701 не достаточно, чтоб зажечь LED-линейку.
Надо около 40В. По схеме - 50В.
Пока РСН не начнет генерировать этот PWM, света не будет.
А вот на счет FB - согласен, тоже нужен,
без него драйверу не понятно, закрывать ключи или еще держать открытыми.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 14:33
...очень спорное утверждение ... "генерит" ШИМ интегрированный в LP8550 , а нагрузкой L9701 и выпрямитель на D9701
ТС ! а простейший SMC reset и PRAM делали ? может в настройках занижена "Яркость" ?
с конденсаторами C9796 , 97 , 99 и C9017 были проблемы
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 15:27
да фигня это всё. тут только руками автора нужно делать. все проверять и замерять ослом. никаких подвохов нету. каждую мелочь и досконально. особенно если есть донор. PWM можно подать внешне
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 16:35
Спасибо огромное за советы и направления, все проверю и по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 17:49
Без яркости не будет подсветки.
Яркость либо PWM подается, либо по I2C.
То ТС:
если светить сторонним источником - картинка видна?
Хотя да, в самом начале про тусклую картинку была речь.
Вобщем - осциль нужен, где-то у Вас генерация ни как не родится...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 12:36
FeedBack не в обрыве.
Потом он "волшебным образом" переименовывается в LCD_BKLT_PWM....
Да Pin-855=(L49) L_BKLTCTL
Да както оно преобразовывается в LCD_BKLT_PWM.
Не смог его проверить.
тут можно по подробнее.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 13:24
Схема ноута + ДШ на 8550 = и все становится понятно без слов.
PS:
Что-то я попутал.
8550 - при появлении EN="1" и наличии всех напряжений питания,
действительно должен самостоятельно начать DC-DC преобразование,
опираясь на данные яркости, полученные от PCH по PWM или I2C.
VDDIO есть 3,3в?
VLDO/VIN - есть 5в?
Если все напряжения есть - либо 8550 нас покинул, либо не сел на свое место.
Других идей у меня нет.
Вот диаграмма запуска драйвера:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1465 (820-3208-A) После залития нет подсветки экрана и клавиатуры
в форуме Apple
lichiy
12
6997
14 май 2017, 10:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air A1465 (820-3208-A) Нет подсветки
в форуме Apple
gnezdik
24 сен 2018, 19:14
gnezdik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air A1465 (820-3208-A) не заряжает АКБ
в форуме Apple
fan73
05 дек 2017, 19:19
fan73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1465 (820-3208-A) Рандомное отключение
в форуме Apple
Away
13 окт 2018, 09:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1465 (820-3208-a) нет питания процессора
в форуме Apple
Dima08h
07 июн 2020, 11:47
Jekep Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
