Текущее время: 25 ноя 2026, 10:41
| Автор |
k_hexen
Заголовок сообщения: MacBook AIR A1465_2012 (820-3208-A) Нет подсветки.  Добавлено: 05 мар 2017, 12:19 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:25 Наличности на руках: 40.13
Сообщения: 111 Откуда: Ташкент
Добрый день. Ноутбук после мастерской, был залит и промыто, видно по остаткам окисля. Заново промыл. Ноутбук включается есть картинка, тускловато видно. Работает подсветка клавиатуры, но нету подсветки матрицы. Окисель было в обвязке LP8550. На всякий случае заменил LP8550. Без изменения. Замеры: L9701==8.36В F9700==8.36В и LP8550: PWM====3,3В SCLK===3,3В SDA====3,3В FAULT== EN=====2,78В
Не смог проверить FAULT у LP8550. По схеме к ноге С3 идет сигнал TP_BKL_FAULT, но откуда и кокая напряжения не смог разобратся. Подскажите пожалуйста как можно проверит FAULT у LP8550 и правильном направлении я смотрю?
MoneyBot
Заголовок сообщения: MacBook AIR A1465_2012 (820-3208-A) Нет подсветки. |
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook AIR A1465_2012 (820-3208-A) Нет подсветки.  Добавлено: 06 мар 2017, 08:26 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 11:57 Наличности на руках: 2,155.34
k_hexen писал(а): Замеры: L9701==8.36В F9700==8.36В и LP8550: PWM====3,3В SCLK===3,3В SDA====3,3В FAULT== EN=====2,78В
Извиняюсь спросить, а каким прибором Вы замеры проводили? Особенно PWM, L9701? Если просто мультиметром - то вот Вам и новое направление поиска. Пока на PWM не появится частота, полевики внутри драйвера не начнут раскачку катушки L9701, и соответственно, не будет у Вас подсветки. На сколько я помню, PWM растет из РСН. Так что...
k_hexen
Заголовок сообщения: Re: MacBook AIR A1465_2012 (820-3208-A) Нет подсветки.  Добавлено: 06 мар 2017, 13:33 |
| Интересующийся |
Да проверял мултиметром. Значит направление по PWM, и оно из хаба идет (LCD_BKLT_PWM). Цитата: Пока на PWM не появится частота, полевики внутри драйвера не начнут раскачку катушки L9701 Я правильно понел?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook AIR A1465_2012 (820-3208-A) Нет подсветки.  Добавлено: 06 мар 2017, 13:56 |
| Инженер |
k_hexen писал(а): Я правильно понел? Что Вы поняли - это только Вам известно. LVDS_IG_BKL_PWM - это сигнал, исходящий из РСН. Потом он "волшебным образом" переименовывается в LCD_BKLT_PWM. Но этот сигнал является опорной частотой генерации высокого напряжения подсветки. Ваших 8,4В на дросселе L9701 не достаточно, чтоб зажечь LED-линейку. Надо около 40В. По схеме - 50В. Пока РСН не начнет генерировать этот PWM, света не будет. А вот на счет FB - согласен, тоже нужен, без него драйверу не понятно, закрывать ключи или еще держать открытыми.
Электронщик
Заголовок сообщения: Re: MacBook AIR A1465_2012 (820-3208-A) Нет подсветки.  Добавлено: 06 мар 2017, 14:33 |
| Интересующийся |
Сообщения: 65 Откуда: Москва
Shooter75 писал(а): Пока РСН не начнет генерировать этот PWM, света не будет. ...очень спорное утверждение ... "генерит" ШИМ интегрированный в LP8550 , а нагрузкой L9701 и выпрямитель на D9701 ТС ! а простейший SMC reset и PRAM делали ? может в настройках занижена "Яркость" ? с конденсаторами C9796 , 97 , 99 и C9017 были проблемы
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook AIR A1465_2012 (820-3208-A) Нет подсветки.  Добавлено: 06 мар 2017, 17:49 |
| Инженер |
Электронщик писал(а): Shooter75 писал(а): Пока РСН не начнет генерировать этот PWM, света не будет. ...очень спорное утверждение ... "генерит" ШИМ интегрированный в LP8550 , а нагрузкой L9701 и выпрямитель на D9701 Без яркости не будет подсветки. Яркость либо PWM подается, либо по I2C. То ТС: если светить сторонним источником - картинка видна? Хотя да, в самом начале про тусклую картинку была речь. Вобщем - осциль нужен, где-то у Вас генерация ни как не родится...
k_hexen
Заголовок сообщения: Re: MacBook AIR A1465_2012 (820-3208-A) Нет подсветки.  Добавлено: 07 мар 2017, 12:36 |
| Интересующийся |
hardlviv писал(а): FeedBack (FB) от lp8550 до PPVOUT_SW_LCDBKLT случаем не в обрыве? FeedBack не в обрыве. Shooter75 писал(а): LVDS_IG_BKL_PWM - это сигнал, исходящий из РСН. Потом он "волшебным образом" переименовывается в LCD_BKLT_PWM.... Да Pin-855=(L49) L_BKLTCTL Да както оно преобразовывается в LCD_BKLT_PWM. Не смог его проверить. Shooter75 писал(а): Яркость либо PWM подается, либо по I2C. тут можно по подробнее.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook AIR A1465_2012 (820-3208-A) Нет подсветки.  Добавлено: 07 мар 2017, 13:24 |
| Инженер |
k_hexen писал(а): Shooter75 писал(а): Яркость либо PWM подается, либо по I2C. тут можно по подробнее. Схема ноута + ДШ на 8550 = и все становится понятно без слов. PS: Что-то я попутал. 8550 - при появлении EN="1" и наличии всех напряжений питания, действительно должен самостоятельно начать DC-DC преобразование, опираясь на данные яркости, полученные от PCH по PWM или I2C. VDDIO есть 3,3в? VLDO/VIN - есть 5в? Если все напряжения есть - либо 8550 нас покинул, либо не сел на свое место. Других идей у меня нет. Вот диаграмма запуска драйвера:
