Текущее время: 01 июл 2024, 04:50
Sanches524
Заголовок сообщения: ASUS X750JB (X750JB REV 2.0) Не включается. Подключили шлейф матрицы не отключив аккумулятор Добавлено: 03 фев 2017, 08:34 |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 25.25
Сообщения: 605 Откуда: Междуреченск
Один знакомый своему знакомому решил сделать добро, бесплатно почистить ноут, и не отключил аккумулятор когда подключал шлейф матрицы и ноут перестал включаться.
Не поднималась даже дежурка, кз было по питанию мульта IT8528E-AXS.
Заменил мульт и ретранслятор на всякий случай, LDO 3 и 5 поднялась дежурка, на кнопке тоже появилось 3v и просаживается в 0 при нажатии и нечего дальше не происходит, биос тоже шил не помогло
Далее мерю pgood на дежурке TPS51225C по нулям но дежурка поднимается, мерю all_system_pgood тоже по нулям. Мульт новый и припаян хорошо,запаивал паяльником проверял иголкой каждый контакт. Ну решил поменять дежуржку на TPS51225 тоже нет pgood и 5v LDO пропало. Перекинул с донора TPS51225C дежурка 5v вернулась но pgood так и не поднялся (0v)
Посмотрел флешку биоса питание на 6ю ногу идет, осциллографом смотрю нет обмена, 1 раз при подключении питания импульс дергнется и всё.
Сначала была мысль мост менять но смутилось что pgood нет на шимке дежурке, сопротивление 200 ом. ЛБП подкидывал 2.5v на pgood КЗ нет, потребление 0.02А
Пожалуйста подскажите что с ней делать? уже больше месяца материнка лежит.
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: ASUS X750JB (X750JB REV 2.0) Не включается. Подключили шлейф матрицы не отключив аккумулятор Добавлено: 04 фев 2017, 12:58 |
Yurgen2 писал(а): Sanches524 Хаб проверяли? Очень часто при таких "горячих" включениях отваливается. С ними вообще беда на асусах частенько. датчик холла такой же не нашел. но я думаю он не мешает 3v же есть. отпаивал пробовал без его запускать. нет изменений мост проверял RSMRST# - 0v и нет обмена биоса с мостом. питание моста в дежурке вроде вот +PCH_VCC_1_1_20 - 0v ?
