Текущее время: 22 ноя 2024, 09:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ASUS X750JB (X750JB REV 2.0) Не включается. Подключили шлейф матрицы не отключив аккумулятор
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 08:34
Один знакомый своему знакомому решил сделать добро, бесплатно почистить ноут, и не отключил аккумулятор когда подключал шлейф матрицы и ноут перестал включаться.
Не поднималась даже дежурка, кз было по питанию мульта IT8528E-AXS.
Заменил мульт и ретранслятор на всякий случай, LDO 3 и 5 поднялась дежурка, на кнопке тоже появилось 3v и просаживается в 0 при нажатии и нечего дальше не происходит, биос тоже шил не помогло
Далее мерю pgood на дежурке TPS51225C по нулям но дежурка поднимается, мерю all_system_pgood тоже по нулям. Мульт новый и припаян хорошо,запаивал паяльником проверял иголкой каждый контакт. Ну решил поменять дежуржку на TPS51225 тоже нет pgood и 5v LDO пропало. Перекинул с донора TPS51225C дежурка 5v вернулась но pgood так и не поднялся (0v)
Посмотрел флешку биоса питание на 6ю ногу идет, осциллографом смотрю нет обмена, 1 раз при подключении питания импульс дергнется и всё.
Сначала была мысль мост менять но смутилось что pgood нет на шимке дежурке, сопротивление 200 ом. ЛБП подкидывал 2.5v на pgood КЗ нет, потребление 0.02А
Пожалуйста подскажите что с ней делать? уже больше месяца материнка лежит.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X750JB (X750JB REV 2.0) Не включается. Подключили шлейф матрицы не отключив аккумулятор
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 09:30
pgood появится когда поднимутся силовые 3 и 5в. TPS51225 и TPS51225C отличаются этим самым ldo 5в, в даташите об этом сказано напрямую.
на дежурку у вас вероятно нет запуска с мульта (20 и 6 ноги шима включают соответствующие каналы), ищите схему с таким мультом и смотрите чего ему нехватает для запуска (асок, lid, reset).
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 10:05
ясно. попробую разобраться. Значит дохлый мост тоже может быть если с его reset мульт не снимает и судя по похожим ситуациям .
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 08:09
ACOK - 3V
AC_IN_OC_EC - 3V
LID_SW# 3.3v на датчике холла магнит ложу в 0v не падает, вообще на магнит не реагирует
RSMRST# - 0v (123 нога смотрел по схеме IT8528E/HX)
PM_SLP_S3# и SLP_S5# я не нашел где мерить и уже не в первый раз эти сигналы по схеме не могу найти
Мост менять? в мульте уверен он новый
еще аккумулятор не заряжается хотя контроллер заряда в порядке ACOK - 3V
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 10:37
Если датчик холла не реагирует на магнит, для начала его попробовать поменять.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 11:49
Sanches524
Хаб проверяли? Очень часто при таких "горячих" включениях отваливается. С ними вообще беда на асусах частенько.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 12:58
Yurgen2 писал(а):
Sanches524
датчик холла такой же не нашел. но я думаю он не мешает 3v же есть. отпаивал пробовал без его запускать. нет изменений
мост проверял RSMRST# - 0v и нет обмена биоса с мостом.
питание моста в дежурке вроде вот +PCH_VCC_1_1_20 - 0v ?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 07:06
заказал мост. о результате отпишусь
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 20:34
заменил мост. нечего не изменилось
дежурка 3VA и 5VA естть
флешка биоса запитана но нет движухи не какой даже одного импульса, мульт даже не пытается считывать с нее прошивку
думаю сделать следующие
заменить тактовый генератор (не разу еще горелые не встречал)
повторно прошить флешку биоса
снова заменить мульт может бракованый попался
потребление тока по нулям как буд то контроллер зарядки не запитан но он запитан
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 10:38
далее замеры:
нет питание моста
питания на хаб (L8200) нету, должно быть
1.05в.
U8200 (tps51363) С неё питается хаб SR17E, через дроссель L8200
EN - нет
+3VSUS - 3Kom
+5VSUS - 90Kom
+12VSUS - 1.5 мОм
нет VSUS питальников
принудительно включил VSUS_ON перемычкой тестовой
+3VSUS поднялось
+5VSUS - нет. от ЛБП запитал загорелся светодиод на кнопку вкл не реагирует
+12VSUS - нет. от ЛБП запитал на jp8106 нет потребления
--- и после принудительного включения VSUS ON стала греться дежурка (обжигает) Tps51225c
знаю что то просаживает дежурку но нефига найти не могу что
уже и схему похожую с таким же мультом даже шимки совпадают
---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ----------
вот похожая схема. даже позиционное обозначение на тестовых джамперах совпало))
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 16:40
Когда стоит перемычка на VSUS ON сильно греется дежурка Tps51225c ток потребления 0.10А но если разъединить цепь 3VA дежурка не греется и ток потребления 0.1А
подкидывал ЛБП на 3VA нечего не греется ток потребления 0.7А
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 06:51
попробую сначала снова дежурку поменять а потом мульт о результате отпишусь
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 15:21
ldo не проседает?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 17:26
нет. ldo 3 и 5в выдает
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 17:47
Основные измерения на мульте?
В сети
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 10:22
ACIN не выдает мульт
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 08:32
Может у кого мать есть рабочая?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Redmi 3S неправильно подключили аккумулятор
в форуме Xiaomi
Владимир1802
27 дек 2018, 02:09
Lion18id Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550 (x550/x750) Воткнули шлейф матрицы не вынув аккумулятор
Lev_Grishenin
26 окт 2016, 19:36
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r580 (BREMEN-M rev 1.1) подключили в usb 12v
в форуме Samsung
chester
15
3568
12 ноя 2015, 01:39
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X750jb (X750jb rev 2.0) не включается
jeka456
12
5765
03 мар 2016, 12:42
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X750JB (X750JB Rev:2.0) Не включается
S_Aleks
5722
14 мар 2017, 15:30
RemBox72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: denacd, shefbox и гости: 111
