Текущее время: 22 ноя 2024, 00:53
 Заголовок сообщения: Lenovo g570 ( piwg2 la675ap rev:1.0) Заниженное напряжение
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 21:32
Доброго всем времени суток, Уважаемые форумчане! Я топько начинаю заниматься ремонтом ноутбуков, прошу сильно не пинать если вдруг вопросы покажутся глупыми, просто до этого занимался ремонтом тюнеров, итак пред история. Достался ноутбук Lenvo G570 на длатформе piwg2 la675ap rev:1.0, предположительно после падения. При включении вентилятор крутится, на биосе судя по осцилографу активность есть, но видео ни на внешке, ни на мониторе нет. Померив напряжение на дроселе pl902 оно оказалось 0.44в что как мне кажется очень мало, подскажите пожалуйста в какую сторону копать? сопротивление между массой и дроселем 14ом.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g570 ( piwg2 la675ap rev:1.0) Заниженное напряжение
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 22:30
а на pl904 что?
VR_ON есть на pu901?
а на 23й ноге что?
Вы думаете, всё так просто? Да, всё просто. Но совсем не так.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 22:47
Вполне нормально, как и сопротивление.
Посмотреть активность на шине LPC, при ее наличии - подцепить посткарту.
P.S. Копать - в огород. Или на форум садоводов - губителей.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 23:15
На PL904 напряжение 1.08, но сейчас заметил что дроселя 904 и 905 греются, после чего напряжение начинает прыгать с 1.08 до 0.7. PU901 VR_ON- 3.27, 23 нога- 19.8
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 00:05
Похоже инициализация есть, а вот изо где-то потерялось. Проверяйте шлейф матрицы, саму матрицу и линии LVDS.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 11:26
Если смотреть LPC на мульте, то активность есть, а если на разъёме mini express то там абсолютная тишина. Насчёт линии LDVS, на разъёме JLDVS1 сигналы так же присутствуют, по поводу шлейфа, да он практически убитый, но через HDMI и VGA тоже картинки нету :du_ma_et:. Если я правильно понимаю, то раз активность LPC есть на мульте, то на mini express она тоже должна наблюдаться? А вот пост карты к сожалению нету, точнее есть, но для обычных материнок, можно ли её как то подцепить?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 11:33
Теперь начните с простого. Попробуйте флэшки прошить.
Инициализации нет скорее всего.
Выключается с кнопки с одного короткого нажатия?
---------- Добавлено спустя 3 минуты: ----------
На некоторых платах изображение появляется после загрузки системы
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 11:38
Не обязательно. На компалах, как правило, не разведена.
Посткарту для десктопов никак не приспособите, если на ней нет LPC.
Последний раз редактировалось igils 07 мар 2017, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 12:30
Флешки прошивал раза 4 разными прошивками
Да
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 14:01
У меня вчера был ноут днс на ремонте, так же была инициализация, поднимались все напряжения. Картинка отсутствовала и на матрице, и на внешнке. Уже грешил на хаб. В итоге, проблема оказалась в коннекторе на матрице, замкнуты были контакты. А так как вы говорите, что шлейф убитый весь, вполне возможно причина в нём.
---------- Добавлено спустя 48 минут 50 секунд: ----------
Прозвоните(замерьте сопротивление или падение напряжения) lvds каналы с самой матрицы, с подключённым шлейфом на матрице и плате. Там у диф пар значения не должны отличаться. Если будет отличия, мерьте на разъёме платы(без шлейфа) если на ней все будет хорошо, то проблема скорее всего в шлейфе. Если на плате по диф парам будут разные значения, проблема в хабе. Как то так... Поправьте, если не прав.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G570 (LA675AP Rev:1.0) Нет питания на цп
derban4ik
13
2757
10 июл 2015, 17:10
derban4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g570 (LA675AP rev 1.0) Не видит микросхему звука.
AngelifNight
2572
07 сен 2015, 16:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (LA675AP REV:1.0) Нет инициализации, рестарт
globus
03 фев 2016, 14:27
globus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G570 (compal la675ap) не включается
MakSwiL
21 апр 2018, 15:57
MakSwiL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (PIWG2 LA-6753P REV:1.0) нет изображения
Vanya
9104
06 мар 2015, 19:29
Yudjin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
