Текущее время: 10 ноя 2026, 08:20
 Заголовок сообщения: Lenovo g570 ( piwg2 la675ap rev:1.0) Заниженное напряжение
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 20:32
Доброго всем времени суток, Уважаемые форумчане! Я топько начинаю заниматься ремонтом ноутбуков, прошу сильно не пинать если вдруг вопросы покажутся глупыми, просто до этого занимался ремонтом тюнеров, итак пред история. Достался ноутбук Lenvo G570 на длатформе piwg2 la675ap rev:1.0, предположительно после падения. При включении вентилятор крутится, на биосе судя по осцилографу активность есть, но видео ни на внешке, ни на мониторе нет. Померив напряжение на дроселе pl902 оно оказалось 0.44в что как мне кажется очень мало, подскажите пожалуйста в какую сторону копать? сопротивление между массой и дроселем 14ом.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g570 ( piwg2 la675ap rev:1.0) Заниженное напряжение
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 21:30
а на pl904 что?
VR_ON есть на pu901?
а на 23й ноге что?
Вы думаете, всё так просто? Да, всё просто. Но совсем не так.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 21:47
Светлая память
Светлая память
Вполне нормально, как и сопротивление.
Посмотреть активность на шине LPC, при ее наличии - подцепить посткарту.
P.S. Копать - в огород. Или на форум садоводов - губителей.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 22:15
На PL904 напряжение 1.08, но сейчас заметил что дроселя 904 и 905 греются, после чего напряжение начинает прыгать с 1.08 до 0.7. PU901 VR_ON- 3.27, 23 нога- 19.8
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 23:05
Похоже инициализация есть, а вот изо где-то потерялось. Проверяйте шлейф матрицы, саму матрицу и линии LVDS.
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 10:26
Если смотреть LPC на мульте, то активность есть, а если на разъёме mini express то там абсолютная тишина. Насчёт линии LDVS, на разъёме JLDVS1 сигналы так же присутствуют, по поводу шлейфа, да он практически убитый, но через HDMI и VGA тоже картинки нету :du_ma_et:. Если я правильно понимаю, то раз активность LPC есть на мульте, то на mini express она тоже должна наблюдаться? А вот пост карты к сожалению нету, точнее есть, но для обычных материнок, можно ли её как то подцепить?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 10:33
Теперь начните с простого. Попробуйте флэшки прошить.
Инициализации нет скорее всего.
Выключается с кнопки с одного короткого нажатия?
---------- Добавлено спустя 3 минуты: ----------
На некоторых платах изображение появляется после загрузки системы
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 10:38
Светлая память
Светлая память
Не обязательно. На компалах, как правило, не разведена.
Посткарту для десктопов никак не приспособите, если на ней нет LPC.
Последний раз редактировалось igils 07 мар 2017, 13:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 11:30
Флешки прошивал раза 4 разными прошивками
Да
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 13:01
У меня вчера был ноут днс на ремонте, так же была инициализация, поднимались все напряжения. Картинка отсутствовала и на матрице, и на внешнке. Уже грешил на хаб. В итоге, проблема оказалась в коннекторе на матрице, замкнуты были контакты. А так как вы говорите, что шлейф убитый весь, вполне возможно причина в нём.
---------- Добавлено спустя 48 минут 50 секунд: ----------
Прозвоните(замерьте сопротивление или падение напряжения) lvds каналы с самой матрицы, с подключённым шлейфом на матрице и плате. Там у диф пар значения не должны отличаться. Если будет отличия, мерьте на разъёме платы(без шлейфа) если на ней все будет хорошо, то проблема скорее всего в шлейфе. Если на плате по диф парам будут разные значения, проблема в хабе. Как то так... Поправьте, если не прав.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G570 (compal la675ap) не включается
MakSwiL
21 апр 2018, 14:57
MakSwiL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (piwg2 LA-675AP rev 1.0) Не включается
haus3000
6327
05 окт 2017, 12:53
haus3000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (Compal PIWG2 LA-675AP rev.1.0) Включается и выключается. Нет питания CPU_Core+. Делюсь опытом.
Boglen
28 дек 2017, 20:30
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570-20079 (PIWG2 LA-6753P REV 1.0) нужен биос с видеочипом HD 6370M
Dimasik
12 ноя 2019, 09:50
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (piwg2 la-675ap) Проблема с SSD диском
dem111111
16
7504
24 фев 2017, 11:36
djchik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ChAVal, dudeanton, SchneiderSoft и гости: 60
