Текущее время: 14 ноя 2026, 15:26
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS X553MA-XX402D (X553MA Rev 2.0) Не включается, нет дежурки, нет зарядки |
MoneyBot
@lex@ndr
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA-XX402D (X553MA Rev 2.0) Не включается, нет дежурки, нет зарядки  Добавлено: 07 мар 2017, 15:12 |
| Интересующийся |
Сообщения: 133 Откуда: Беларусь
Оказывается бук был залит...  Отгнил пятак. Находится под наклейкой. Через эту дорожку подаётся 19V на BQ735. Дорожку восстановил дежурка поднялась есть 3 и 5V. Реакции на кнопку нет. ---------- Добавлено спустя 44 минуты 22 секунды: ---------- Может у кого есть фото куска платы где повреждён пятак?
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA-XX402D (X553MA Rev 2.0) Не включается, нет дежурки, нет зарядки  Добавлено: 24 мар 2017, 12:56 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 14:36 Наличности на руках: 2,849.45
Сообщения: 1929 Откуда: лабуда
@lex@ndr писал(а): Ребята подскажите пожалуйста что ещё глянуть.... можешь глянуть датчик холла ---------- Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: ---------- процы там дохнут часто.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA-XX402D (X553MA Rev 2.0) Не включается, нет дежурки, нет зарядки  Добавлено: 24 мар 2017, 15:16 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
@lex@ndr писал(а): напряжения до нажатия на кнопку включения на PU8701 - LDO REG До нажатия на кнопу на плате только +5VSUSO и кратковременно поднимается +3VO при подключении БП. @lex@ndr писал(а): Проц должен быть рабочий. Сопротивление 14Om. Где мерил? Если на PL8600, то там должно быть больше 100 Ом... Да и на плате не "проц", а SOC, т.е. CPU+HUB от которого и зависит включение платы.
@lex@ndr
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA-XX402D (X553MA Rev 2.0) Не включается, нет дежурки, нет зарядки  Добавлено: 24 мар 2017, 15:34 |
| Интересующийся |
На PU8701 есть питание 5v на 10 ноге. 9 нога P_1.5VS_EN_10 - 0v 6/7/8 - нога +3VSUS - 3.27v По процессору, на PL8600- 106 Ом ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 52 секунды: ---------- siberian писал(а): До нажатия на кнопу на плате только +5VSUSO и кратковременно поднимается +3VO при подключении БП. В смысле +3VO должно кратковременно подниматься? Подключаю к ЛБП, без АКБ. +3VO постоянно. http://eximage.ru/image.php?di=DULO
DGNT
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA-XX402D (X553MA Rev 2.0) Не включается, нет дежурки, нет зарядки  Добавлено: 24 мар 2017, 17:11 |
| Начинающий |
Сообщения: 253 Откуда: Краснодар
Недавно в ремонты был сей девайс. 5в дежурки есть всё время, 3в после кнопки А так пришлось биос шить, и АКБ должна быть подключена, а то плата кирпич. ---------- Добавлено спустя 25 секунд: ---------- мало подключена, ещё и заряжена должна быть ---------- Добавлено спустя 31 минуту 28 секунд: ---------- У мея плата была залита в чарджер Ситуация как у тебя была. Вот обвёл что было. Резистор был в обрыве, поставил 4.7 ом. И чарджер был дохлый, замена на BQ24725A прошла успешно
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA-XX402D (X553MA Rev 2.0) Не включается, нет дежурки, нет зарядки  Добавлено: 24 мар 2017, 17:52 |
да там был прикол,нужно было батарею передёрнуть,у меня месяцев пять назад таких штук 5 в месяц принесли и все залитые,два ушло в утиль,три починил,два которые в утиль клиенты очень просили починить за любые деньги,пришлось ехать в ломбард и покупать новые такие и дербанить их,платы переставил и все довольны остались,клиенты с рабочими буками,я с баблом с кучей запчастей.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA-XX402D (X553MA Rev 2.0) Не включается, нет дежурки, нет зарядки |
MoneyBot
@lex@ndr
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA-XX402D (X553MA Rev 2.0) Не включается, нет дежурки, нет зарядки  Добавлено: 24 мар 2017, 19:15 |
| Интересующийся |
1-19 2-19 3-19 4-25 5-2,8 6-2,7 7-0 8-3,1 9-3,1 10-0 11-3 12-3 13-3 14-0 15-0 16-5,9 17-5,9 18-3 19-3 20-19
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA-XX402D (X553MA Rev 2.0) Не включается, нет дежурки, нет зарядки  Добавлено: 24 мар 2017, 22:52 |
| Инженер |
@lex@ndr писал(а): +3VO постоянно. @lex@ndr писал(а): Залит ноут был походу чаем... с сахаром... Район кнопки включения Самостартом эта плата не страдает... кнопку бы проверить надо.
@lex@ndr
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA-XX402D (X553MA Rev 2.0) Не включается, нет дежурки, нет зарядки  Добавлено: 25 мар 2017, 00:35 |
| Интересующийся |
siberian писал(а): @lex@ndr писал(а): +3VO постоянно. @lex@ndr писал(а): Залит ноут был походу чаем... с сахаром... Район кнопки включения Самостартом эта плата не страдает... кнопку бы проверить надо. Завтра буду на работе проверю. Странно то что нет индикации на доп плате. Светодиоды молчат. Мульт при подключении питания программатору не отвечает... Программатор Вертьянова. Завтра верну старый мульт назад.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA-XX402D (X553MA Rev 2.0) Не включается, нет дежурки, нет зарядки  Добавлено: 25 мар 2017, 11:00 |
| Инженер |
ger1977 писал(а): меньше 100 Ом сопротивление Ну это смотря на сколько меньше - процы-то разные на них ставят...
ger1977
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA-XX402D (X553MA Rev 2.0) Не включается, нет дежурки, нет зарядки  Добавлено: 26 мар 2017, 01:46 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2015, 23:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 959 Откуда: Смоленск
siberian писал(а): Если это на дросселе, то да, мало... На pl8600 20-22 ом
@lex@ndr
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA-XX402D (X553MA Rev 2.0) Не включается, нет дежурки, нет зарядки  Добавлено: 27 мар 2017, 09:30 |
| Интересующийся |
Кнопку проверил, рабочая. +3VO появляются сразу. Менял шим RT8202MZQW отсутствовало 1.0 VSUS. Заменил шим UP1565PQKF на аналог RT8207M. Ситуация не изменилась. Реакции нет. Смущает отсутствие сигнала на PU9100 POWER SW. APL3533QBI-TRG, отсутствует сигнал 1.35v нога 6,7. Ещё нюанс такой... при подключении аккумулятора напряжение заряда не превышает напряжение самого аккумулятора. Есть подозрения на LDO REG. EM5106VT DFN-10L. Заметил ещё интересную особенность, когда подключен аккум, индикация не горит, если прикоснуться в области звуковой загорается светодиод индикации зелный.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Asus x553ma (X553MA Rev. 2.0) не включается, нет дежурки
[ На страницу: 1, 2 ]
jenrua |
46 |
10390 |
26 июн 2018, 23:33
jenrua
Xiaomi Book 14 J7265 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Нет зарядки, не работает от зарядки, нет индикации зарядки.
в форуме Xiaomi
Saiberex |
26 |
2198 |
30 июл 2026, 16:35
Saiberex
ASUS X553MA (X553MA REV 2.0) не включается
Dimasik |
30 |
8597 |
25 май 2017, 11:33
Dimasik
ASUS X553MA ( (X553MA Rev. 2.0)) Залитый, не включается
Spitt |
19 |
5446 |
28 авг 2017, 13:56
Spitt
ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Не включается
guljaysv |
5 |
1755 |
01 июн 2018, 15:49
patriotosetii
