Текущее время: 13 ноя 2026, 14:28
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS X553MA-XX402D (X553MA Rev 2.0) Не включается, нет дежурки, нет зарядки
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 10:33
Ситуация следующая... При подключении зарядки нет реакции на нажатие кнопки включения. Зарядка не идёт.
1). Входные ключи целые.
2). Дежурка целая (При подключении аккумулятора 3V и 5V дежурки появляются. При подаче 19V на PJ8803/8804 после полевиков дежурка запускается 3 и 5V есть. На
3). И самое главное на 20-й ноге при подключении зарядки 0V.
При подключении аккумулятора появляется 7.6 V.
С разъёма 19V на BQ735 не приходит, PR8842 целый. На PD8802 - 0V.
Вопрос следующий... Можно ли кинуть перемычкой 19V напрямую на PD8802?
У кого будут какие соображения? Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA-XX402D (X553MA Rev 2.0) Не включается, нет дежурки, нет зарядки
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 10:41
если я всё правельно понял то можно только акб заряжать не будет , но входные ключи поменяйте их иногда хрен нормально прозвонить можно, а так может контроллер заряда зарядку просто не видит
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 15:12
Оказывается бук был залит...
Отгнил пятак. Находится под наклейкой.
Через эту дорожку подаётся 19V на BQ735.
Дорожку восстановил дежурка поднялась есть 3 и 5V. Реакции на кнопку нет.
---------- Добавлено спустя 44 минуты 22 секунды: ----------
Может у кого есть фото куска платы где повреждён пятак?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 18:45
Check this.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 22:41
Спасибо за фото. Дорожку восстановил правильно. Походу ещё мульт дохлый. Поменяю мульт по результатам отпишусь. Пока добить не было времени.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 20:30
Мульт поменял реакции ноль. Флешку биоса поменял. Дежурка 3.3 и 5v есть стабильно. Хотел прошить мульт, не отзывается. Подскажите кто сталкивался, чего ещё посмотреть.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 20:35
Какое напряжение на флешке биоса и на кнопке включения?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 20:54
На кнопке включения 3.3в присутствуют. Отсутствует PWRGD на PR8710. По мануалу пункты 9,15,22,23.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
На флешке 1.8в присутствует.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 16:49
Ребята подскажите пожалуйста что ещё глянуть....
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 10:15
Ребята если у кого есть данный ноутбук на ремонте замерьте пожалуйста напряжения до нажатия на кнопку включения
на PU8701 - LDO REG. EM5106VT DFN-10L - отсутствует энайбл, нет PWRGD
PU9100 - POWER SW. APL3533QBI-TRG - на вход 1/2 ножка подаётся 3v, на 6/7 ножку подаётся с задержкой. На выходе 13/14 напряжение присутствует. На 8/9 ноге - 0.
PU8300 - SW. REG. UP1565PQKF WQFN-20L
Может уже у кого появилась схема на сей девайс?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ----------
Потребление по ЛБП нет. Дежурка присутствует 3v/5v стабильно. Питание мульта есть, но при подключении программатора мульт не отзывается. Мульт новый.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 12:56
можешь глянуть датчик холла
---------- Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: ----------
процы там дохнут часто.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 14:19
Датчик холла проверил. Рабочий. На входе и на выходе присутствует 3v.
Проц должен быть рабочий. Сопротивление 14Om.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 15:16
на PU8701 - LDO REG
До нажатия на кнопу на плате только +5VSUSO и кратковременно поднимается +3VO при подключении БП.
Где мерил? Если на PL8600, то там должно быть больше 100 Ом... Да и на плате не "проц", а SOC, т.е. CPU+HUB от которого и зависит включение платы.
В сети
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 15:34
На PU8701 есть питание 5v на 10 ноге.
9 нога P_1.5VS_EN_10 - 0v
6/7/8 - нога +3VSUS - 3.27v
По процессору, на PL8600- 106 Ом
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 52 секунды: ----------
В смысле +3VO должно кратковременно подниматься?
Подключаю к ЛБП, без АКБ.
+3VO постоянно.
http://eximage.ru/image.php?di=DULO
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 17:11
Недавно в ремонты был сей девайс.
5в дежурки есть всё время, 3в после кнопки
А так пришлось биос шить, и АКБ должна быть подключена, а то плата кирпич.
---------- Добавлено спустя 25 секунд: ----------
мало подключена, ещё и заряжена должна быть
---------- Добавлено спустя 31 минуту 28 секунд: ----------
У мея плата была залита в чарджер
Ситуация как у тебя была.
Вот обвёл что было.
Резистор был в обрыве, поставил 4.7 ом.
И чарджер был дохлый, замена на BQ24725A прошла успешно
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 17:52
да там был прикол,нужно было батарею передёрнуть,у меня месяцев пять назад таких штук 5 в месяц принесли и все залитые,два ушло в утиль,три починил,два которые в утиль клиенты очень просили починить за любые деньги,пришлось ехать в ломбард и покупать новые такие и дербанить их,платы переставил и все довольны остались,клиенты с рабочими буками,я с баблом с кучей запчастей.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 18:13
Вот и я смотрю на всё это безобразие... Элементную базу меняют... Доноров не хватает...
Залит ноут был походу чаем... с сахаром... Район кнопки включения, звуковая, район разьёма J3102 что на фото выкладывал.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 18:18
С отключенной АКБ дай замеры с чарджера
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 19:15
1-19
2-19
3-19
4-25
5-2,8
6-2,7
7-0
8-3,1
9-3,1
10-0
11-3
12-3
13-3
14-0
15-0
16-5,9
17-5,9
18-3
19-3
20-19
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 22:00
а я не понял,зачем всё это,если дежурка силовая запускается при подключение зарядки,хотелось бы послушать выводы специалиста.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 22:52
@lex@ndr писал(а):
+3VO постоянно.
Самостартом эта плата не страдает... кнопку бы проверить надо.
В сети
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 00:35
siberian писал(а):
@lex@ndr писал(а):
+3VO постоянно.
Завтра буду на работе проверю.
Странно то что нет индикации на доп плате. Светодиоды молчат. Мульт при подключении питания программатору не отвечает...
Программатор Вертьянова. Завтра верну старый мульт назад.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 02:19
Тоже такой ноут лежит, не могу разобраться, но там походу процу хана, меньше 100 Ом сопротивление
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 11:00
Ну это смотря на сколько меньше - процы-то разные на них ставят...
В сети
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 14:40
20 ом примерно
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 22:17
Если это на дросселе, то да, мало...
В сети
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 01:46
На pl8600 20-22 ом
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 09:30
Кнопку проверил, рабочая. +3VO появляются сразу. Менял шим RT8202MZQW отсутствовало 1.0 VSUS. Заменил шим UP1565PQKF на аналог RT8207M. Ситуация не изменилась. Реакции нет. Смущает отсутствие сигнала на PU9100 POWER SW. APL3533QBI-TRG, отсутствует сигнал 1.35v нога 6,7. Ещё нюанс такой... при подключении аккумулятора напряжение заряда не превышает напряжение самого аккумулятора. Есть подозрения на LDO REG. EM5106VT DFN-10L.
Заметил ещё интересную особенность, когда подключен аккум, индикация не горит, если прикоснуться в области звуковой загорается светодиод индикации зелный.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 11:00
@lex@ndr
ищи внимательно гнилые детальки,контакты,пистоны.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 12:44
у меня плат 3 таких валяться на всех мертвые процы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x553ma (X553MA Rev. 2.0) не включается, нет дежурки
[ На страницу: 1, 2 ]
jenrua
46
10387
26 июн 2018, 23:33
jenrua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Book 14 J7265 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Нет зарядки, не работает от зарядки, нет индикации зарядки.
в форуме Xiaomi
Saiberex
26
2189
30 июл 2026, 16:35
Saiberex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA (X553MA REV 2.0) не включается
Dimasik
30
8593
25 май 2017, 11:33
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA ( (X553MA Rev. 2.0)) Залитый, не включается
Spitt
19
5443
28 авг 2017, 13:56
Spitt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Не включается
guljaysv
01 июн 2018, 15:49
patriotosetii Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndersonKZ, Arkadiy84, de_ka, xusan и гости: 67
