Текущее время: 02 ноя 2026, 22:26
| Автор |
donald
Заголовок сообщения: Видеорегистратор Dahua DH-DVR5216A нет инициализации  Добавлено: 07 мар 2017, 10:12 |
| Интересующийся |
Сообщения: 27 Откуда: Луганск
Пришел в ремонт данный видеорегистратор с симптомами нет изображения. После диагностики выяснилось что он включается, вентиляторы крутятся, передняя панель частично подсвечивается, изображения на подключенном мониторе по VGA нет, HDD раскручивается, на плате пищалка молчит, в сети не видится, по сом порту тоже тишина. После около 5 минут работы слышно как он перезагружается. Что сделал: Батарейку проверил 3В, визуально подгорелых мест не нашел, питание в норме (3.36В, 5.06В, 12,50В). Кварцы генерят. С обратной стороны есть тест поинты, вот замеры на них(TP1-5.07V;TP2-5.05V:TP3-3.29V;TP4-0.73V;TP5-0V;TP6-0V).( Прошивку в инете нашел эту (General_DVR5X16_Eng_PN_V3.200.0001.26.R.20150119.bin) прошил на программаторе результата тот же. Опыта ремонта есть, но с видеорегистраторами дела не имел. Подтолкните в нужном направлении куда дальше рыть, если что нужно замерить сделаю(все приборы есть). Заранее благодарен за дельные советы. P.S.Просьба в теме не флудить, если нечего сказать по существу проходим мимо...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Видеорегистратор Dahua DH-DVR5216A нет инициализации |
MoneyBot
donald
Заголовок сообщения: Re: Видеорегистратор Dahua DH-DVR5216A нет инициализации  Добавлено: 09 мар 2017, 09:45 |
| Интересующийся |
Память стоит SL128PIF с нее и делал бэкап. Фото платы выложу позже пока нечем снять. А вот ссылку на скачивания дампа можно на почту скинуть donald-00@mail.ru , а то на форуме еще не написал 15 сообщений, поэтому не дает скачать...
