Текущее время: 06 ноя 2026, 15:31
 Заголовок сообщения: Видеорегистратор Dahua DH-DVR5216A нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 10:12
Пришел в ремонт данный видеорегистратор с симптомами нет изображения. После диагностики выяснилось что он включается, вентиляторы крутятся, передняя панель частично подсвечивается, изображения на подключенном мониторе по VGA нет, HDD раскручивается, на плате пищалка молчит, в сети не видится, по сом порту тоже тишина. После около 5 минут работы слышно как он перезагружается. Что сделал: Батарейку проверил 3В, визуально подгорелых мест не нашел, питание в норме (3.36В, 5.06В, 12,50В). Кварцы генерят. С обратной стороны есть тест поинты, вот замеры на них(TP1-5.07V;TP2-5.05V:TP3-3.29V;TP4-0.73V;TP5-0V;TP6-0V).( Прошивку в инете нашел эту (General_DVR5X16_Eng_PN_V3.200.0001.26.R.20150119.bin) прошил на программаторе результата тот же. Опыта ремонта есть, но с видеорегистраторами дела не имел. Подтолкните в нужном направлении куда дальше рыть, если что нужно замерить сделаю(все приборы есть). Заранее благодарен за дельные советы.
P.S.Просьба в теме не флудить, если нечего сказать по существу проходим мимо...
 Заголовок сообщения: Re: Видеорегистратор Dahua DH-DVR5216A нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 15:34
Нужен дамп памяти с рабочего двр. Та прошивка с инета для обновления через юсб. Какая флэш память стоит?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 16:48
Так вот кто бы слил и поделился...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 15:25
Так вот и скажи какая память стоит или выложи фото платы, надо понимать что искать.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 22:58
Попробуй этот дамп, должен подойти.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 09:45
Память стоит SL128PIF с нее и делал бэкап. Фото платы выложу позже пока нечем снять. А вот ссылку на скачивания дампа можно на почту скинуть donald-00@mail.ru , а то на форуме еще не написал 15 сообщений, поэтому не дает скачать...
 Заголовок сообщения: Re: Видеорегистратор Dahua DH-DVR5216A нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 10:16
Все решилось прошивкой дампа скачанного с другого форума.Скачать здесь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Стационарный видеорегистратор Dahua dhi-nvr4208-8p-4ks2
kaspeer999
3638
18 окт 2021, 11:34
kaspeer999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеорегистратор Dahua DHI-HCVR5116H-S2 ставить ли на такой текстолит проц?
Rostyk.07
2022
25 авг 2024, 09:36
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеорегистратор Dahua EZ-IP NVR1A04-4P
d3monlalov
02 сен 2024, 16:32
fobos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп на регистратор Dahua DH-DVR0404LF-AS
avalon85
06 фев 2017, 14:18
avalon85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп Dahua DH-DVR3108, DH-DVR3116H
Levsha110mb
25 фев 2017, 19:12
Ethereal Перейти к последнему сообщению
