Текущее время: 17 ноя 2026, 12:05
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5720z (Compal LA-3551p ICL50) нет дежурок
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 19:24
Ткните носом если чего не так понимаю. Пожалуйста, варианты кончились.
Есть указанная в шапке мать. Ноут принесли с невключайкой. Потребление около 300 мА, калилась дежурка. Поменял дежурку не включайка потребление менее 10мА.
Дежурка MAX8744
20 LDO5 - 4.98в
21 IN - 19в
7 REF - 1.98в
4 SHDN - 10в
5 ON3 - 1.98в (REF)
6 ON5 - 4.82 (MAINPWON)
еще раз поменял дежурку, та же картина, вроде должно работать, а не хочет. Или я чего не так понял в даташите, или 2 микрухи мертвые, или лыжи не едут.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5720z (Compal LA-3551p ICL50) нет дежурок
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 20:32
на PL3 и PL4 сколько сопротивление ?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 20:59
хорошее :) кз нету
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 21:14
хорошее :) кз нету
вы на катушки и на LDO 5 v
ЛБП подкиньте 1вольт 1 ампер и убедитесь что никто не потребляет
на всякий случай
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 21:20
хорошее :) кз нету
на всякий случай
На LDO 4,98 в пределах погрешности прибора, была бы кз грелся бы макс и был бы просад там предел 200 мА. По силовым кз нет, они даже стартовать не хотят.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 21:38
9 пин FSEL сколько у вас ?
и кондеры емкостные поменяйте на всяк случай PC18 , PC27
и цепи звонили до катушек ? все ок
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 22:18
На 4 ноге у вас 10В, а VS должно быть около 19В, насколько помню. Проверьте PD3/PD4 и PR9.
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 23:04
Не может там быть 19 вольт так как напряжение снимаеться с резистивного делителя, или же я опять чего-то не понимаю.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 01:22
позиционные обозначения какие у него?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 11:17
на 21 - 19в, на дрейнах PQ8, PQ7 - 19в, PD4 вообще не при делах, я от лабораторника проверяю а не от батареи
напряжение снимается с резистивного делителя
Напряжение ISDN формируется при помощи стабилитрона PZD1 и резистивного делителя PR34 100k PR35 200k, исходя из параметров цепочки 10 вольт это самое оно то. (вложение ниже)
---------- Добавлено спустя 11 минут 38 секунд: ----------
9 пин сидит на 2VREF и там 1,98в. Относительно PC18, PC27, по на грузке силовой дежурки КЗ нет от слова совсем, от лабораторника все по потреблению в норме, нет КЗ. Было-бы КЗ не имело бы смысла писать. И так было бы понятно.
UPD: у меня только 2 версии, или обе НОВЫХ микросхемы не в порядке, или я не совсем понимаю таки все условия запуска дежурки, хотя по даташиту и изходя из схемотехники все вроде в пределах допустимого (вложение ниже)
Последний раз редактировалось DreamCatcher 08 мар 2017, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 11:34
они и не будут в кз , просто не запустится шим (тихо и не заметите )
и ключи бы не помешало поменять силовые все 4 (мое мнение )
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5720z (Compal LA-3551p ICL50) нет дежурок  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 11:41
Отсутствие в указанном случае напряжения ON5(6), это типовой залитик для этого ноута, с тача протекает на плату отгнивают PR34-PR39. У меня там все в порядке, проверил и кроме того необходимые напряжения формируются.
---------- Добавлено спустя 3 часа 41 минуту 8 секунд: ----------
По даташиту дежурки 3 вольта стартует после 5ти, на 16 выводе в момент старта доли секунды выброс около 5 вольт.
В PQ9 тек диод шотки, в обратном направлении, и просаживал напругу в момент старта, шимка и уходила в завтык. При этом мосфет звонился вполне рабочим, эффект было видно только если при проверке (дабы избежать кривотолков мосфет выпаивался) долго измерять сопротивление. Ну или на ЛБП подкинуть мосфетик.
Вопрос решен, частично дежурка появилась, ноут стартует но кушает маловато и нет инициализации (пост 43), но то как говориться... совсем другая история. Всем кто был не равнодушен спасибо.
UPD: Прошил биос, ноут работает, тестируется.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5315 (ICL50 la-3551p rev 2.0) Не включается.
ruslannn52
4335
05 июн 2018, 11:54
hakingro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5715Z (ICL50 LA-3551P Rev: 2.0) Не работает от батареи
eugene004578
05 дек 2022, 18:06
andrei_n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5720 (icl50 la-3551p) Опознать элемент
paruchi
3417
30 мар 2017, 04:51
paruchi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5315 (icl50 la-3551p) Уходит в защиту
Deimos
24 апр 2019, 18:24
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5315 (ICL50 la-3551p) Не включается
VasyaPupkin
03 май 2021, 12:13
Mosfet_001 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Asq, OlegarX, t74f и гости: 120
