Текущее время: 28 сен 2024, 18:59
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5720z (Compal LA-3551p ICL50) нет дежурок Добавлено: 07 мар 2017, 21:32 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
DreamCatcher писал(а): Поменял дежурку не включайка потребление менее 10мА. на PL3 и PL4 сколько сопротивление ?
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5720z (Compal LA-3551p ICL50) нет дежурок Добавлено: 07 мар 2017, 21:59 |
Зарегистрирован: 12 мар 2015, 05:31 Наличности на руках: 26.54
Сообщения: 220 Откуда: CANADA
valohadjeday писал(а): DreamCatcher писал(а): Поменял дежурку не включайка потребление менее 10мА. на PL3 и PL4 сколько сопротивление ? хорошее :) кз нету
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5720z (Compal LA-3551p ICL50) нет дежурок Добавлено: 07 мар 2017, 22:14 |
DreamCatcher писал(а): хорошее :) кз нету вы на катушки и на LDO 5 v ЛБП подкиньте 1вольт 1 ампер и убедитесь что никто не потребляет на всякий случай
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5720z (Compal LA-3551p ICL50) нет дежурок Добавлено: 07 мар 2017, 22:20 |
valohadjeday писал(а): DreamCatcher писал(а): хорошее :) кз нету вы на катушки и на LDO 5 v ЛБП подкиньте 1вольт 1 ампер и убедитесь что никто не потребляет на всякий случай На LDO 4,98 в пределах погрешности прибора, была бы кз грелся бы макс и был бы просад там предел 200 мА. По силовым кз нет, они даже стартовать не хотят.
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5720z (Compal LA-3551p ICL50) нет дежурок Добавлено: 08 мар 2017, 00:04 |
FSergey писал(а): На 4 ноге у вас 10В, а VS должно быть около 19В, насколько помню. Проверьте PD3/PD4 и PR9. Не может там быть 19 вольт так как напряжение снимаеться с резистивного делителя, или же я опять чего-то не понимаю.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5720z (Compal LA-3551p ICL50) нет дежурок Добавлено: 08 мар 2017, 02:22 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
DreamCatcher писал(а): напряжение снимаеться с резистивного делителя позиционные обозначения какие у него?
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5720z (Compal LA-3551p ICL50) нет дежурок Добавлено: 08 мар 2017, 12:17 |
FSergey писал(а): Проверьте PD3/PD4 и PR9. на 21 - 19в, на дрейнах PQ8, PQ7 - 19в, PD4 вообще не при делах, я от лабораторника проверяю а не от батареи FSergey писал(а): DreamCatcher писал(а): напряжение снимается с резистивного делителя позиционные обозначения какие у него? Напряжение ISDN формируется при помощи стабилитрона PZD1 и резистивного делителя PR34 100k PR35 200k, исходя из параметров цепочки 10 вольт это самое оно то. (вложение ниже) ---------- Добавлено спустя 11 минут 38 секунд: ---------- valohadjeday писал(а): 9 пин FSEL сколько у вас ? и кондеры емкостные поменяйте на всяк случай PC18 , PC27 и цепи звонили до катушек ? все ок 9 пин сидит на 2VREF и там 1,98в. Относительно PC18, PC27, по на грузке силовой дежурки КЗ нет от слова совсем, от лабораторника все по потреблению в норме, нет КЗ. Было-бы КЗ не имело бы смысла писать. И так было бы понятно. UPD: у меня только 2 версии, или обе НОВЫХ микросхемы не в порядке, или я не совсем понимаю таки все условия запуска дежурки, хотя по даташиту и изходя из схемотехники все вроде в пределах допустимого (вложение ниже)
Последний раз редактировалось DreamCatcher 08 мар 2017, 12:36, всего редактировалось 1 раз.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5720z (Compal LA-3551p ICL50) нет дежурок Добавлено: 08 мар 2017, 12:34 |
DreamCatcher писал(а): Относительно PC18, PC27, они и не будут в кз , просто не запустится шим (тихо и не заметите ) и ключи бы не помешало поменять силовые все 4 (мое мнение )
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5720z (Compal LA-3551p ICL50) нет дежурок [РЕШЕНО] Добавлено: 08 мар 2017, 12:41 |
valohadjeday писал(а): DreamCatcher писал(а): Относительно PC18, PC27, они и не будут в кз , просто не запустится шим (тихо и не заметите ) и ключи бы не помешало поменять силовые все 4 (мое мнение ) Отсутствие в указанном случае напряжения ON5(6), это типовой залитик для этого ноута, с тача протекает на плату отгнивают PR34-PR39. У меня там все в порядке, проверил и кроме того необходимые напряжения формируются. ---------- Добавлено спустя 3 часа 41 минуту 8 секунд: ---------- По даташиту дежурки 3 вольта стартует после 5ти, на 16 выводе в момент старта доли секунды выброс около 5 вольт. В PQ9 тек диод шотки, в обратном направлении, и просаживал напругу в момент старта, шимка и уходила в завтык. При этом мосфет звонился вполне рабочим, эффект было видно только если при проверке (дабы избежать кривотолков мосфет выпаивался) долго измерять сопротивление. Ну или на ЛБП подкинуть мосфетик. Вопрос решен, частично дежурка появилась, ноут стартует но кушает маловато и нет инициализации (пост 43), но то как говориться... совсем другая история. Всем кто был не равнодушен спасибо. UPD: Прошил биос, ноут работает, тестируется.
