Текущее время: 29 ноя 2026, 16:34
MoneyBot
Заголовок сообщения: Матплата GA-P31-ES3G нет запуска. КЗ в питании Bios. |
regroom
Заголовок сообщения: Re: Матплата GA-P31-ES3G нет запуска. КЗ в питании Bios.  Добавлено: 10 мар 2017, 06:15 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 16:11 Наличности на руках: 278.39
Сообщения: 236 Откуда: Ташкент
vadimi68 писал(а): сопротивление 8 Ома Да нет там КЗ. Вы наверное замеряли сопротивление при подключенном БП?
Михаил198080
Заголовок сообщения: Re: Матплата GA-P31-ES3G нет запуска. КЗ в питании Bios.  Добавлено: 12 мар 2017, 07:22 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 10 мар 2017, 12:35 Наличности на руках: 21.04
vadimi68 писал(а): Здравствуйте. Матплата GA-P31-ES3G Rev 1.1. включается, кулер вращается, на посткарте код FF и он моргает. Цепь дежурки +5Vsb - P0603 - L1117. С второй ноги L1117 Поступает 3,3 на "южный". Сопротивление на 2 L1117 147 Ома. На 8 ноге Bios напряжение - 0, а сопротивление 8 Ома. Биос выпаивал - КЗ на плате не пропало. Где может быть КЗ питания Bios. Приветствую. Кварц проверяли? При промерах на микросхеме back bios какие показатели? Если снять вторую микросхему bios что происходит? У меня был случай, такая плата с нормальным пуском через пару минут уходила в цикл. И могла долгое время не запускаться. Снимал микросхемы bios и при прошивке на программаторе был выявлен выход и строя самой микросхемы, понимаю что редкость, но всё же бывает.
Михаил198080
Заголовок сообщения: Re: Матплата GA-P31-ES3G нет запуска. КЗ в питании Bios.  Добавлено: 14 мар 2017, 17:58 |
| Я тут случайно |
vadimi68 писал(а): Здравствуйте. Матплата GA-P31-ES3G Rev 1.1. включается, кулер вращается, на посткарте код FF и он моргает. Цепь дежурки +5Vsb - P0603 - L1117. С второй ноги L1117 Поступает 3,3 на "южный". Сопротивление на 2 L1117 147 Ома. На 8 ноге Bios напряжение - 0, а сопротивление 8 Ома. Биос выпаивал - КЗ на плате не пропало. Где может быть КЗ питания Bios. Интересная проблема на данной плате. Нашли причину?
