Текущее время: 29 ноя 2026, 16:31
 Заголовок сообщения: Матплата GA-P31-ES3G нет запуска. КЗ в питании Bios.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 09:37
Здравствуйте.
Матплата GA-P31-ES3G Rev 1.1. включается, кулер вращается, на посткарте код FF и он моргает.
Цепь дежурки +5Vsb - P0603 - L1117. С второй ноги L1117 Поступает 3,3 на "южный". Сопротивление на 2 L1117 147 Ома.
На 8 ноге Bios напряжение - 0, а сопротивление 8 Ома. Биос выпаивал - КЗ на плате не пропало. Где может быть КЗ питания Bios.
Последний раз редактировалось vadimi68 07 мар 2017, 12:13, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Матплата GA-P31-ES3G нет запуска. КЗ в питании Bios.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 09:58
так дайте туда питание с лбп да посмотрите
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 21:22
Как и сказано выше, 3 вольта на 8 ногу с лабораторника. И смотреть что греется и потребление тока по даной линии.
 Заголовок сообщения: Re: Матплата GA-P31-ES3G нет запуска. КЗ в питании Bios.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 23:45
У меня сейчас под рукой рабочая матплата GA-P31-ES3G Rev 1.0. Провел замеры сопротивления относительно земли на 8 ножке флешки биос.Сопротивление 13 Ом.Сопротивление на 2 L1117 242 Ома.На 1 ножке L1117 160 Ом. Может Вам это поможет. На 8 ногу биос должно приходить 3,3 вольта прямиком с 24 пинового разъема.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 09:06
Лабораторник поможет, но при токе 400 мА нагрева не найти, походу это не совсем КЗ.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 13:37
Нужно сначала снять радиатор с южного моста и осмотреть его поверхность на предмет прогоревших участков.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 06:15
vadimi68 писал(а):
сопротивление 8 Ома
Да нет там КЗ. Вы наверное замеряли сопротивление при подключенном БП?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 07:31
Действительно Биос получает питание от +3,3 блока питания и напряжение на 8 ноге биоса не просажено.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 09:33
у меня был случай похожий, матплата Gigabyte, 7 ом по питанию 3.3v,снял радиатор с южного мост и обнаружил 2 прогара в южном мосту. При подключении лбв 3 вольта 3 ампера, потребление платы составили 1,5 а и напряжение просело до 1.5 вольта. Ничего на плате не грелось при этом.Надеюсь эта информация Вам поможет.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 21:36
быстрее всего пробой в юге прозвони выходы USB на пробой
подключи бп и запусти принудительно и увидишь что греется
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 07:22
vadimi68 писал(а):
Здравствуйте.
Приветствую.
Кварц проверяли? При промерах на микросхеме back bios какие показатели? Если снять вторую микросхему bios что происходит?
У меня был случай, такая плата с нормальным пуском через пару минут уходила в цикл. И могла долгое время не запускаться. Снимал микросхемы bios и при прошивке на программаторе был выявлен выход и строя самой микросхемы, понимаю что редкость, но всё же бывает.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 09:30
стань тестером на 8 ногу флеши и слегка дунь на юг.Сопротивление изменится или нет?
Было похожее-был юг. Только снятием решишь напряг
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 17:58
vadimi68 писал(а):
Здравствуйте.
Интересная проблема на данной плате. Нашли причину?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-p31-es3g не запускается. Нужна,прошивка биоса.
в форуме Gigabyte
vitaliyq3
15
6468
30 янв 2018, 16:54
vitaliyq3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-P43-ES3G постоянный перегруз
в форуме Gigabyte
serj2001
13
6547
22 дек 2017, 14:20
serj2001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-p43t-es3g нужен дамп биос
в форуме Gigabyte
punkt87
20 апр 2018, 01:53
punkt87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P41-ES3G (rev. 1.1) нет изображения.
в форуме Gigabyte
ill
25
5831
26 янв 2019, 11:03
ill Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. проблемы с запуском материнской платы ga-p43-es3g
в форуме Gigabyte
Exzo-
30 апр 2019, 16:23
Exzo- Перейти к последнему сообщению
